QUADRAL QLX-155 zna ktoś te kolumny?
    Kolega mi proponuje kolumny QUADRAL QLX-155 są warte 300zł?
    Jeśli w ładnym stanie itp to możesz zaryzykować
      a wie ktoś czego mogę się po nich spodziewać ? Po ich dzwięku?:)
        Za 300zł nic fajnego nie złożysz, a te Quadrale powinny już jakoś zagrać, przynajmniej jak na 300zł.
          Jeśli to od kolegi to w czym problem aby ich posłuchać i podjąć decyzję o zakupie ?
          http://tablica.pl/oferta/kolumny-glo...tml#dcb3191dc1
          Fajne.
            witam mam pytanie czy w kolumnach STX F-280 n jest mocniejszy wysoko tonowy niż ten T.STX.4.1.200.8.F.P.PC ? Bo kiedyś miałem tą wysoko tonówkę i przy głośniejszym braniu pierdziała mi.
            ---------- Post dodany o 08:14 ---------- Poprzedni post o 08:09 ----------
            Lub czy jest mocniejszy w STX F-360 n?
              Zamieszczone przez majster290 Zobacz posta
              Może nie chodziło o przepalenie a o złe wycentrowanie cewki.
              Obie wysokotonówki w moich monitorach TS60 brzęczą na niektórych częstotliwościach, żeby przestały wystarczy dobrze cewki wycentrować... a czasem pomaga nawet odkręcenie jednej ze śrub mocujących front do magnesu.
                Czyli te wysokotonowe w f-360n nie są mocniejsze od T.STX.4.1.200.8.F.P.PC?
                ---------- Post dodany o 08:42 ---------- Poprzedni post o 08:37 ----------
                Bo planuje jednkak dozbierac kasy i kupić któreś z tych kolumn tylko boje się o tą wysokotonówke że nie będzie dawać rady :(
                  A przepraszam, źle doczytałem, miałem PJ-tki.
                  Jak widać w detalu nie można kupić tych wysokotonówek z f-360n... dlaczego?
                  Jeśli jest zbudowana tak samo jak PJ-tka a różni się tylko cewką, to może być ten sam problem.
                  Jak byś nie wybrał, mają oznaczenie 200W, więc raczej żadna nie będzie mocniejsza od drugiej (kwestia filtracji).
                    A jesli kupie te kolumny i wysokotonówki bedą za słabe jak dla mnie to co bnedzie można zrobić w takiej stuacji ?
                      ...i wysokotonówki bedą za słabe jak dla mnie...
                      W sensie że je spalisz?
                      To nie kupuj takich kolumn jak masz zamiar je spalić.
                        Dobra to inaczej mam wzmacniacz sony ta f 470 i pytanie czy jak podkrece go na maksa to moge je spalic ?
                        ---------- Post dodany o 09:47 ---------- Poprzedni post o 09:45 ----------
                          Możesz spalić, wzmacniacz "odkręcony na maxa" pompuje zniekształcenia a tego nie wytrzyma głośnik. Rozwiązanie jest proste, słuchaj z taką mocą aby wzmacniacz nie zniekształcał, czyli ciszej :-)
                            Teoretycznie ile te kolumny mogą przyjąć mocy ?
                              Teoretycznie więcej niż ten Sony może zaoferować bez zniekształceń
                                A właśnie o to nie pytałem może jestescie w stanie zaproponować jakieś nowe kolumny w tej samej cenie co stx f 360n? zależy mi na basie i głośności
                                  Deja vu?
                                  :rolleyes:
                                    Czemu wy tu tępicie ludzi którzy lubią słuchać głośno muzyki?? słucham takiej muzyki jakiej słucham (opiera ona się na ostrych sopranach i basie) taka mi sie podoba, ja nikogo nie tępie za to jakiej muzyki słucha . jedni wolą po Cichu drudzy wolą głośno nie umiecie tego zrozumieć ?
                                    ---------- Post dodany o 15:50 ---------- Poprzedni post o 15:48 ----------
                                    a pozatym co to to Deja vu?;/
                                      http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu
                                      Sory, od pół roku jeszcze nic nie kupiłeś?
                                      http://diyaudio.pl/showthread.php/21...28STX%29/page3
                                      http://diyaudio.pl/showthread.php/23...o%C5%9Bniejsze
                                      To już trzeci temat z takim pytaniem, jak dla mnie zasługujesz na ostrzeżenie.
                                      Co do Deja vu, przypominasz Route66...
                                        Staramy sie tepic gupie pomysly i nadmierne oczekiwania. Jezeli chcesz glosnej muzyki i duzego basu to ok, masz prawo tego wymagac, ale do osiagania takich efektow konieczny jest odpowiedni sprzet. Zatem kupujesz estradowe paczki z subwooferami na 18 calowych glosnikach i masz dokladnie to czego szukasz. Niestety z gowna sznurka nie zrobisz, a juz napewno nie za tak marny grosz jak 300zl, bo 300zl to kosztuje jeden dobry przetwornik do kolumny glosnikowej, a nie caly system, ktory ma jeszcze dawac mega bas i poziom naglosnienia jak w dyskotece.
