PMC twenty .24 -- reanimacja
    Hej, zakładam wątek w imieniu mojego kolegi z pracy -- nie ma tu konta, ale też jest entuzjastą audio
    Kupił sobie (świadomie) w tym tygodniu obudowy kolumn PMC twenty .24 z zamiarem ich przywrócenia do stanu jak najbliższego oryginałowi. Brakuje najważniejszych rzeczy, czyli głośników i zwrotnic. Jeśli ktokolwiek z Was ma jakieś informacje na ich temat, to proszę o wpis.
    http://www.pmc-speakers.com/products...wenty/twenty24
    Co wiemy do tej pory:
    - głośniki to zmodyfikowane wersje (poprawcie, jeśli się mylę) H1217-08 CA18RLY i H1189-06 27TDFC
    http://www.seas.no/index.php?option=...110&Itemid=132
    http://www.seas.no/index.php?option=...=87&Itemid=111
    - brakujące zwrotnice: podobno są 24-db/okt, ale zdjęcia tego raczej nie potwierdzają. Widać je tu:
    http://hifi.mjaudiolab.pl/index.php?...356&Itemid=122
    co prawda naklejka jest od modelu .22, ale podobno wszędzie jest ta sama zwrotnica.
    Internety piszą, że częstotliwość podziału pasma to 1,8 kHz, ale z pomiarów dostępnych na internecie z przebiegu modułu impedancji wychodzi coś bardziej 2,1 kHz.
    Plan na dzień dzisiejszy (jeśli oryginalnych głośników i zwrotnic nie uda się zdobyć) jest taki, żeby wsadzić głośniki seryjne Seasa i dorobić zwrotnicę. Czy w razie czego ktoś z Was by ją wykonał?
    Oryginalnych glosnikow nie dostaniesz, chyba ze w serwisie, ale sypna Ci taka cene, ze lepiej sobie od razu usiasc, zeby sie nie przewrocic na plecy. Kopulki pewnie niewiele sie roznia od oryginalu, i to moze byc dobry wybor. Co do basu, to wszystko zalezy od tego jak bardzo ma to przypominac brzmienie oryginalu. Jesli ma grac blisko PMC ( chocby modelu FB1 ), to trzeba szukac starej Vify M17WG-09-08. Druga mozliwosc, to szukanie starych Seasow z takim samym koszem i budowa dzwieku innego niz PMC. Zaden z nowych Seasow nie podejdzie bez przerobki frontu.
    Zwrotnica jest akustycznie 24db, elektrycznie 12db.
      Tak, elektrycznie 12db. Tu ją dobrze widać:
      http://highfidelity.pl/foto_testy/1202/pmc/04.jpg
      Kwestia "odtworzenia" wartości cewek.
        Ale po co je odtwarzac, skoro nie ma szans na oryginalne glosniki? :)
          Kolega jest w kontakcie z producentem/serwisem -- podobno szanse są, i to nawet nie w kosmicznej cenie.
            Jesli tak to ok. Ja slyszalem cene z od dystrybutora i jest horrendalnie wysoka.
              Na jednej cewce jest coś napisane - "1,2" ?
              Jeśli producent wyraża dobrą wolę odnośnie udostępnia głośników, to może warto go też podpytać o same zwrotki?
                Faktycznie dabyl, dobre oko :)
                Kolega najprawdopodobniej zwrotnice będzie robił, na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=uQfyyj76T6Y od 2:40 widać dobrze płytkę zwrotnicy i można przy odrobinie wysiłku odrysować ścieżki.
                Zresztą przy tylu elementach i 12db topologia jest klasyczna.
                  Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
                  Może to tylko grubość drutu, ta cewka wygląda na największą w całej zwrocie a przy podziale 1800Hz nie mogłaby mieć takiej małej wartości.
                    Grubość drutu to też coś.
                      Jak kolega chce miec oryginalne pmc, no to nie nie bedzie tak latwo. Jak chce miec lepsze niz PMC, to robcie zwrote sami.
                        Dobra, teraz zadziałam jak przekaźnik. Chyba będziemy robić "lepsze"
                        Ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że PMC Twenty .24 nie jest aż tak dobrym głosnikiem, żeby inwestować w jego odtworzenie, należy poszukiwanie rozpocząć z drugiej strony.
                        W takim razie prośba o wskazówki, jak się zabrać do sprawy, t.j. w jakim kierunku podążać aby dobrać do tych skrzynek wlasciwy przetwornik.
                        TL ma około 3m, przekrój wylotu z przodu ~14x10cm w środku wytłumienie wokół głośnika w gąbki ok. 5cm, dalej tłumienie jest tylko na jednej szerokiej ściance kanału. wg obliczeń, do takiej długości linii należałoby szukać głośnika o jak najniższym FS (~28hz), powierzchnia przekroju linii jest trudniejsza do opanowania i raczej trzeba to zostawić jak jest. Na myśl więc przychodzą nisko strojone głośniki - 8935A, SS Revelator.
                        Prośba o pomoc i wskazanie odpowiedniego kierunku poszukiwań.
                          Nie nie, to nie tak :P
                          Tunel ma troszke ponad 200cm ale strojenie i tak wypada bardzo nisko. Szukaj midwooferow Vify p17 lub stare Seasy na tym samym koszu. Nie trzeba bedzie przerabiac obudowy. Na niemieckim Ebay mozna dorwac takie glosniki.
                            Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
                            pozbyć się tej obudowy i zrobić na nowo pod konkretne głośniki .
                              Oczywiście zawsze się można pozbyć, ale na razie zawalczymy z tym co jest.
                                Hej, aby kolega mbar nie musiał działać jako przekaźnik, pozwolę sobie włączyć się do dyskusji. Witam wszystkich i dziękuję za wszystkie wcześniejsze sugestie.
                                Pomierzyłem wczoraj tę obudowę i mniej więcej wygląda to tak:
                                Zgodnie z propozycją, na pierwszą próbę pójdzie VIFA P17 (i Seas 27TFFC na górę). Wygląda na to, ze powinien zgrać się z długością linii.
                                Zobaczymy jaki będzie efekt po dobraniu zwrotnic i wytłumienia.
                                  Do tej obudowy musi byc glosniki z dobrocia powyzej 0.4. Tak okolo 0.5 nawet, czyli Vifa z malym magnesem. Oryginalnie w starych fb1 siedziala Vifa M17WG-09-08.
                                  http://www.ebay.pl/itm/HIGH-END-170m...item19e88df35e tylko 4 ohmowa jesli to komus nie przeszkadza
                                  Jako zamiennik do takiej obudowy moze byc uzyta Beyma 6b30p, ale to juz trzeba inny otwor i frez pod glosnik. To takie info jakby ktos chcial robic glosniki na wzor pmc, ale od podstaw na dostepnych i tanich glosnikach.
                                    http://seas.no/index.php?option=com_...110&Itemid=132 do tego http://seas.no/index.php?option=com_...=83&Itemid=107 i będzie prawie jak orginał .
                                    Albo wywalić i zrobić coś co ma ręce i nogi od nowa.
                                      Ten Seas tez sie sprawdzi bardzo dobrze, tylko trzeba oryginalna obudowe przerobic.
                                      Moim zdaniem jak juz sa obudowy, to kupic takie glosniki, ktore pasuja bez przerobek. Jak sie znudzi, to sie sprzeda bez straty.
                                        Oj nie Yoshi:) jak juz to 27TDFC z siateczka od 27tbfc/g oraz Vifa ktora pokazal PM.
