Monitorki STX 14 SCX i pj
    Witam, to chyba dobry dział, jestem na etapie kończenia projektu w/w mam pare pytań i próśb o pomoc.
    1. Ku mojemu zdziwieniu w sklepie stx nie ma już pj'tek, zmienili nazwę modelu czy jest jakiś zamiennik ?
    2. Proszę o pomoc w wykonaniu zwrotnic, przedstawię wszystko w formie obrazkowej dzięki czemu będzie Wam o ile zechcecie łatwiej mi pomóc :)
    3. Projekt jest bardzo nisko budżetowy więc chcę wydać jak najmniej, kwestia przewodów, czy nie będzie większych problemów jeśli do zwrotnic użyję przewodów ze starego zasilacza PC ?
    Zamieszczone przez (l_nino) Zobacz posta
    NIE
    http://diyaudio.pl/showthread.php/20...t-w-tym-dziale!
      aa już jest, dzieki
        jest to nowy model
        rowniez SCXy mimo ze nazywaja sie tak samo to sa to nowe glosniki
        mierzylem je i mozna zastosowac irka zwrotnice, ale ja bym poczekal na nowa bo glosniki sa tego warte
        gotowe kolumny beda kosztowaly ok 200-350zl. czy jestes pewien ze chcesz zaoszczedzic 5-10zl na kablach?
          Kiedyś rozebrałem kilka zasilaczy komputerowych i tam były kable aluminiowe. Tak więc, zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie. Poza tym tak, jak mówi Paweł, o te parę złotych już nie chodzi...
            http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-t...071681860.html
            1,3zl/m dobrego kabla (uwzgledniajac wysylke)
              Pawel S - Paczki będę miał zrobione za darmo, elementy zwrotnicy jak i 14 scx już mam, brak mi tylko wysokotonówki i terminala na tył no i przewodów. Ale skoro takie przewody tanie to jednak kupię normalne. Mam takie płytki ze starych zwrotnic unitry, mam zamiar je wykorzystać, później postaram się zamieścić zdjęcia i ocenicie czy warto czy wyrzucić je do śmietnika :) Nie chce ładować nie wiadomo ile kasy w coś co ma stać i grać lepiej od taniego zestawu 2.1 który kupiłem x lat temu a służy do tej pory. Widziałem, że są jakieś tanie wysokotonówki na stronie STX, żadna nie nada się jako zamiennik ? Jednak wydatek 250+zł na 2 wysokotonówki nie widzi mi się :)
                smialo kup GDWK PC
                  250zł ? To chyba chcesz AWX-y kupić. Do 14SCX rozejrzyj się za PC, PC.X lub AL.X
                    http://stx.pl/t-stx-4-1-200-4-f-p-pc.html rozumiem, że te ? ale 4 - 8 ohm ? I czy rozmiarowo są takie same jak pj ? Teraz planuję rozrysować jak złoże zwrotnicę, wrzucę zdjęcie i mam nadzieję, że ocenicie poprawność :)
                    ---------- Post dodany o 20:38 ---------- Poprzedni post o 20:32 ----------
                    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a6737dfda.html ehh kompletnie nie wiem jak do tego podejść, byłby ktos tak dobry i mi rozrysował co gdzie i jak jak połączyć ?
                      8ohm
                      nie - jest wiekszy o 4mm
                      olej ta plytke i polutuj elementy drucikami do siebie
                        Ok, złoże to w pająku a później najwyżej umieszcze na płytce, ale dziwna sprawa, mam schemat zwrotki a moje elementy nie mają takich wartości jak na schemacie, przyszło zamówienie i nie sprawdzałem :/ Nadadzą sie ? :
                        Cewki
                        Jantzen audio
                        0,89 i 0.28
                        kondenstary cros cap 2,2uF 400V MPK, 10 uF 100V
                        rezystory 4R3 5W
                        ---------- Post dodany o 22:42 ---------- Poprzedni post o 22:40 ----------
                        Oczywiście wszystkiego po 2 sztuki
                          cewki masz zle - musisz zmienic
                            Pod wpływem natchnienia wyszło mi takie połączenie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f1e6b907e.html, złe powiadasz ?
                            musiałem się wzorować na Twoim wpisie z tego tematu >http://diyaudio.pl/showthread.php/19...WK-10-200-8-pj[COLOR="#696969"]
                            ---------- Post dodany 23.03.2014 o 00:02 ---------- Poprzedni post 22.03.2014 o 23:54 ----------
                            Jednak chyba trzeba zamienić kondensatory zgadza się ?
                              tak, zamien
                              i dokup poprawne cewki
                              moze w stx beda jak bedziesz zamawial glosniki
                                A w takim razie jakie są poprawne ? Dziwna sprawa Pawle S. nawet na GG z tego co pamiętam jak pisaliśmy to podałeś mi takie cewki jak mam
                                  niemozliwe - nikt nie stosuje tak nietypowych wartosci
                                  w linku ktory podales jest zamieszczony schemat
                                    Noż kurde, zrobiłem tak jak napisałeś w temacie do którego wkleiłem link, nawet pozwole sobie Ciebie zacytować :
                                    "ile razy mam to pisac?!
                                    to nie jest zalecana obudowa (te 15 litrow) tylko obudowa w jakiej irek robil pomiary!
                                    i zwrotnica dziala znacznie wyzej, wiec typ obudowy nie ma nic wspolnego!
                                    a co do czesci:
                                    *1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27
                                    *5268 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5
                                    400/ 2.20
                                    ELE-100V/ 10.00
                                    MET-TY 5/ 4.30
                                    RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen.
                                    terminal - wybierz cos
                                    wklejasz to w mail do polinka i czekasz na wycene
                                    oczywiscie po 2szt "
                                    A teraz mówisz, że mam złe wartości ? :(
                                      Jeśli wysłałeś tak jak powiedział Paweł to dobrze.
                                      Masz cewki 0.40 mH i 1.20 mH Ty podałeś nam rezystancje tych cewek
                                        Pomyliłeś rezystancje cewki z indukcyjnością, indukcyjnośc jest najważniejszym parametrem cewki.
                                        Jeśli jednak zamówiłeś cewki z takimi indeksami to masz poprawne elementy.
                                        Co pisze na naklejce cewki głosnika wysoktonowego? psize tam 0,40mH? jeśli tak to dobrze.
                                        youtube.com/user/Mr1Raziel
