Nagłośnienie 100m2
    Przesadzamy, jeżeli chcemy celować jedynie w 100m2. Przy takich wymaganiach kopa uzyskamy chociażby na domowych Tonsilach zeus, ale kto sobie wyobraża domowy sprzęt z uchwytami transportowymi. Faktem jest że imprezy taneczne są wymagające, muzyka opieraja się na niskich częstotliwościach i duży hałas- bo kilka osób śpiewa, a inni przekrzykują siebie. Adam nie ma jasno sprecyzowanych wymagań i stąd mój zapas. Jeżeli komuś zależy na mobilności to również jego wytrzymałość będzie ważna.
    Mam kilka pytań, może odpowiedzi na nie sprecyzują naszą debatę:
    Te 100m2 to jest powierzchnia do tańczenia którą chcesz pokryć dźwiękiem, czy cała salka w której ludzie non stop się znajdują? Mniej więcej ile osób ma być na tych imprezach? Czy ograniczasz się do domu i małych imprez, czy może planujesz większe i rozbudowę zestawu?
      Adam: wchodzą w gre używane głośniki ? czy nie bardzo
        Narazie nie wiem:-)
          Skłaniałbym się ku 18sound 18Lw1250 albo 1400. jeden bas 18" do tego po WM.STX.10.2.400.8.F.A.MC.X oraz D800 na strone. Basowych stx za bardzo nie polecam, miałem dwa modele i oba poszły z dymem zanim dostały swoja moc, dlatego sugeruje 18sound które mam sprawdzone w bojach.
          Zestaw na 18" może być mobilny do tego stopnia że samemu się go ogarnie z wnoszeniem i montażem, trzeba tylko sensownie i pod siebie obudowe zaprojektować i będzie ok.
          Takim zestawem można w większym salonie pograć a jak zasilisz porządnie tą 18" to 100m2 od biedy obskoczysz.
            18sound spoko, tylko pytanie jak te stx'y się mają do pracy w domu przy mniejszych mocach
              Jeśli ja miał bym robić nadstawki dom/impreza, to wybrał bym Eminence Delta 10A (360zł) + Selenium D220Ti (200zł) jeśli miało by być tanio a dobrze.
              Poniżej Eminence bym nie schodził.
              Później to już coś pokroju B&C.
              Co do basu, zastanawiał bym się czy nie lepiej wziąć dwie 15-stki zamiast jednej 18-stki... mając dwa suby można lepiej nagłośnić pomieszczenie (lepsze pokrycie), odchodzi też zakup stojaków do nadstawek (myślę że flansze są tańsze), ale jak ktoś chce to może i patyki kupić.
              Kwestia jeszcze zasilania + crossa.
              Trzeba by się zastanowi czy pchać się w 2 in 1 czy standardowo dwie końcówki + cross.
              Co jest lepsze? wiadomo że opcja druga.
                marian: robiłeś coś na tych eminence ? gra to sensownie ?
                Co do zasilania - czy 2x15 czy 1x18 to i tak dwie końcowki będa musiały być. Te 18" lubią więcej jak 1kW więc jakaś nie droga końcowka by mogła w mostku pracować tylko na 18". Wydaje mi się to pewniejsze rozwiązanie od jednego wzmacniacza z 3 kanałami. W konfiguracji z dwoma wzmacniaczami jak jeden padnie to drugim można się poratować i dograć do końca imprezy.
                  Nie słyszałem ich, jak również nie słyszałem tego STX-a 10", ale jak bym miał wybierać to brał bym Eminensa. Dlaczego? parametry nie są złe, cena również... no i to Eminence a nie STX.
                  Słyszałem za to Seleniuma D220Ti i na nim robiłem monitory. Gra lepiej niż D800.
                  Jest jeszcze B&C 10CL51 w podobnej cenie, Silver Sound pisał że jest spoko.
                    Też miałem D220, D210, D800, D500 i ten od selenium mniejszy chyba DH200 czy coś w tym stylu - odpowiednik do D500 od stx.
                    W sumie to ciężko było wyraźne różnice wyłapać między D220 a D800. Nie wiem czy jest wart wydawania takiej kasy, aczkolwiek ostatnio widziałem pomiary jakiegoś gościa tych d800 no i dwie sztuki różniły się między soba znacznie. Ja jeszcze D800 miałem z poczatku jak wypuścili do produkcji i grały tak samo oraz na równi z D220.
