Jak przenieść pomiary z Arta Limp i HolmImpulsa do Boxsima
    Wszystkie projekty robione identycznie, pomiar w ARTA Limp+HolmImpulse -> import do Boxsima symulacja zwrotnicy, budowa i odsłuch
    Mozesz opisać jak przenieść pomiary z arty i holmimpulse do boxsima?
    Napewno sie przyda a ja potem to przeniosę do odpowiedniego tematu
    Tez jestem zainteresowany jak to się odbywa,prubowałem ale nie dałem rady.Z holmimpulsa trzeba utworzyć jakiś plik czy automatycznie to jakoś da się zaimportować do boxsim?
      Eksportujesz pomiary z arty i holma do zewnętrznych plików, a potem w Boxsimie w zakładce z głośnikiem wczytujesz. Pomiary z holma trzeba eksportować razem z fazą, warto je trochę wygładzić.
        Tez sie troche meczylem z Boximem, bo dziala on inaczej niz Lspcad, ktorego uwazam za prostszy i wiecej potrafiacy. Wrzucanie do boxsima pomiarow wymaga upierdliwych ustawien.
          A mozesz konkretnie napisać co i jak trzeba zrobic?
            Po obiedzie opisze.
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              Eksport plików z Holma, Import plików do BoxSima, wpisujemy wymiary obudowy w której dokonaliśmy pomiaru, litraż, strojenie, parametry głośników, mamy bezpośredni wgląd w faze, charakterystyki kierunkowe itp
              Boxsim akceptuje pliki charakterystyki w formatach .asc, .txt, .frd, .amp, .oct oraz pliki z impedancja w formatach .asc, .txt, .zma, .imp, .oct
                Mozesz pokazac pomiar vs symulacja?
                  Na przykladzie 12.2.500 i D800
                  BoxSim sam z siebie wygladza te pomiary
                    Wygładzenie w BoxSim ustawiasz w:
                    File -> Project Properties ->
                    wpisując: Number of frequencies (maksymalna liczna 600)
                    lub wybierając "Default settings": coarse/middle/fine
                      Nie znalazlem w Boxsim opcji zaladunku pomiaru referencyjnego, moze jest mozliwosc, ale jeszcze nie rozgryzlem. Ktos cos wie?
                      Teoretycznie mozna wrzucic jako trzeci glosnik, ale czy jest opcja pokazywania odpowiedzi na skali spl ale bez jej dodawania do reszty glosnikow?
                        W BoxSim chyba nie, ale możesz wyexportować wynik symulacji do Holma i tam porównać.
                          Wlasnie to jest pewien problem. Mozna go ominac, ale generuje zamieszanie i dodatkowa robote.
                            Możesz także utworzyć projekt z samym jednym głośnikiem, tak jak piszesz, ustawić go potem jako referencyjny w zakładce:
                            File -> Set current project as refference
                            i potem utworzyć nowy, stary wykres powinien się pokazywać wykreskowany na skali.
                              Chyba nie mozna bo dodanie nawet drugiego wzmacniacza i po zaimportowaniu charki jako "kolejnego glosnika" ten trzeci glosnik wplywa na calosc
                                O wlasnie, to moze byc dobry pomysl!
                                Dla mnie Lspcad jest genialny w kazdym calu, ale ubolewam ze musze jechac na piracie, a komercyjna wersja troche za droga. Boxsim ma duze mozliwosci i jest za darmo.
                                  Mi w BoxSimie podoba się najbardziej "Crossover network optimizer" ale trzeba rozsądnie z niego korzystać.
                                    Racja, calkiem niezle dziala.
                                      Mi sie poprostu przyjemniej pracuje na zestawie kilku programow niz na topornym SW.
                                      A z LSPCad pamietam mialem jakis problem i nie chcial mi dzialac.
                                      mobias charka prosta jak stol ale to dobrze nie zagra, wezmy te moje nowe soniaki, basy tutaj musza byc niziutko ciete, z takim podzialem jaki zaproponowal boxsim chyba bym je wyrzucil przez okno
                                        Mi tez lspCAD nie chce działać
                                        Nawet PM nie wiedział dlaczego :(
                                        Ja tym bardziej
