godzina grania to nawet szkoda czasu na robienie czegoś takiego.. poza tym to ma 5V, a nie 12V
STX a wielkość skrzyni
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaTak to zrozumiałem, mam bardzo małą wiedzę w tych tematach.
Możesz mnie oświecić dlaczego ?
skoro wiekszy glosnik potrzebuje wiekszej obudowy do optymalnej pracy, to znaczy ze wsadzajac go w zdecydowanie za mala obudowe zagra zle
im mniejszy glosnik tym mniejsza roznica miedzy optymalna pojemnoscia a ta ktora chcesz zrobic
tak wiec jezeli priorytetem jest niski bas to zastosuj raczej mniejszy glosnik
kompromisem tutaj bedzie 16cm do obudowy zamknietej
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaZależy mi na jak najmniejszej masie dlatego myślałem nad bateriami.
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaNa razie mógłbym zasilać to nawet czterema bateriami 9V a gdy dozbierałbym pieniędzy zainwetowałbym w takie coś albo w baterie od telefonu. Jak myślicie to dobry pomysł ?
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaGdybym wziął power bank o mniejszej pojemności mógłbym dać takich np 8 i wtedy połączone szeregowo
To ja powiem Ci tak patryq co sobie sam wymyśliłem, kolumna którą wykorzystam jest oparta na klonie Totem Mite 5,6 litra buda kolumny wewnątrz (jeśli nie wiesz co to wpisz po prostu w google), kolumna podobno 8 ohmowa. Za napędzenie będzie odpowiedzialny układ TDA1555Q dlatego robiłem testy już 3 wzmacniaczy, który sobie poradzi najlepiej z nią. Do zasilania będzie wykorzystany akumulator 12V 7,2Ah, muszę jeszcze zrobić testy ile wytrzyma po pełnym naładowaniu.
Finalnie obudowa będzie lekko powiększona tzn. będzie zrobiona oddzielna komora na akumulator i odbiornik bluetooth bo w ten sposób będzie doprowadzany sygnał do wzmacniacza, więc obudowa zwiększy się do jakiś 13L objętości zewnętrznej. Basik z jednej kolumny jest całkiem przyjemny jak dla mnie, robiłem już odsłuch na otwartej przestrzeni i też dźwięk mnie zadowala, nawet się nie zdziwię jeśli na plaży podszedłby ktoś żeby ściszyć bo za głośno gra.
Wagowo, kolumna oryginalna jakieś 4kg, akumulator około 2,10kg, doliczyć do tego trochę więcej użytego mdfu, wyjdzie mniej więcej 7kg całość konstrukcji. Wymiary gotowca zakładane wys. 38,2cm szer. 15,6cm głęb. 23cm
Kolumna będzie grała w mono (będzie zrobiony układ dołączany żeby zrobić ją na lewy kanał tylko i wyjście z tyłu do drugiej kolumny na prawy kanał) wtedy będzie można podłączyć taki zestaw do laptopa jako głośniki na codzień i w każdej chwili odłączasz sobie drugą kolumnę, a główną zabierasz ze sobą, zasilanie w domu wejście ładowarki do akumulatorów, głośność będzie z odtwarzacza tylko regulowana.Last edited by malikowy; 07.08.2014, 16:59.
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postanawet się nie zdziwię jeśli na plaży podszedłby ktoś żeby ściszyć bo za głośno gra.
tak mozna porownac moc tego wzmacniacza
Możesz mnie oświecić dlaczego ? :)
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaprzeczytaj jeszcze raz to co pisalismy wyzej
Jak widać, już od 40Hz jest czysty zysk w głośności jak się dodaje drugi głośnik, pomimo 'złego' strojenia. Trzeba tylko pamiętać żeby głośniki nie były zamontowane zbyt daleko od siebie.
Jest też 2-rzędna sprawa na temat wzmacniacza i jak wszystko podłączyć...
200-300zl! :p
http://mirley.firlej.org/wzmacniacz200W czy to jest wzmacniacz klasy D? Jeśli tak to ładnie by współgrał z głośnikiem 4 Ohm?
Trochę myślałem jaki głośnik wybrać i chyba wybiorę głośnik dla którego jest zalecany mniejszy litraż. Bardziej zależy mi na większej ilości niskich tonów niż głośności, ten wygląda dobrze http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-m...4-140-scx.html
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postahttp://mirley.firlej.org/wzmacniacz200W czy to jest wzmacniacz klasy D?
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaWięc większy głośnik= lepsze odtwarzanie niskich tonów mimo małego rozmiaru skrzyni.
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz posta100-130 zł już to obliczyłem :)
Popatrz na układy scalone...
http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/m...r-product.page
http://www.maximintegrated.com/en/pr...mplifiers.html
http://www.st.com/web/catalog/sense_...5/CL1503/SC983
Często mają przykładowe schematy w PDF-ach, często np. TI sprzedają płytki właśnie do 'ewaluacji' (drogo wychodzi, ale można po prostu ze schematu zrobić samemu)
Mówię "po prostu" ale to tak na prawdę nie są proste rzeczy. Nie będzie gdzieś jakiś stary "Młody Technik" który to wszystko wytłumaczy?
Zamieszczone przez abstrakt Zobacz postaPolecam końcówkę klasy D. Będzie kilka razy dłużej chodziło niż klasa AB czy B, i te nowej generacji ('filterless' itd) również będą miały porównywalne albo nawet niższe THD. Nie ma co bawić się z starymi TDAxxx i radiatorami.
Zamieszczone przez abstrakt Zobacz postaOto 1, 2, i 3 głośniki nagłaśniane mocą 1W i w obudowie 39l:
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaten wygląda dobrze http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-m...4-140-scx.html
Bez nerwów, to że nie wiem to nie znaczy że nie mogę się dowiedzieć :)
A więc ostatecznie:
-niskotonowy http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-m...4-140-scx.html
-wysokotonowy http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-p-pc.html lub http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
-wzmacniacz 50W RMS klasy D
-wielkość skrzyni 6,5L
Nad bateriami się pomyśli potem
Zamieszczone przez Patrykq Zobacz postaA więc ostatecznie:
http://diyaudio.pl/showthread.php/17...-na-cos-nowego
sony + mission
w 6 litrach b-r spokojnie gra to basem
sony kupisz tanio, troche gorzej z missionem. albo drogo, albo polujesz na uzywki
wzmacniacz http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...z-TDA1554Q./54 lub http://elecena.pl/product/2377231/va...mpletny-zestaw
i to zasilane akumulatorami 12V - najwiekszy na jaki ciebie stac
taniej by bylo dac 16cm coaxiale lub szerokopasmowki
np http://www.stx.pl/cs-stx-8-glosnik-sufitowy-stx.html bez trafa i obudowy (cos w stylu ARZ 6608)
http://www.rselektronik.pl/product_i...oducts_id/2357
http://www.rselektronik.pl/product_i...36c303db31b850 Tesle tylko lezaki magazynowe!
w ten sposob zrobisz szybko i bezproblemowo dobrze grajaca przenosna kolumne
jak bedziesz kombinowal po swojemy to szybko tego nie zrobisz, a wydasz duzo wiecej kasy... o ile uda sie skonczyc
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaale raczej ciebie na to nie stac
Czy ten SONY gra porównywalnie do STX czy gorzej? Pomijając ilość bassu.
