STX a wielkość skrzyni
    Na wstępie chciałbym się przywitać :)
    Nie znam się na akustyce a mam mały problem.
    Czy ktoś z was próbował umieścić taki głośnik http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f-s-fg.html lub taki http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-120-8-f-s-mc.html w obudowie otwartej/zamkniętej 5-8 l ? Jak to gra i czy może to tak grać (producent zaleca 18l). Występuje w ogóle bass? Zależy mi na czystym soczystym basie, nie lubię przesady ale w odpowiednich momentach musi być wyczuwalny. Niestety nie mam jak tego sprawdzić, to czy zakupię taki lub podobny głośnik STX zależy tylko od tego jak to będzie grało, więc jeśli macie jakieś doświadczenia to proszę podzielcie się z nimi :)
    jeśli jest zalecana duża to będzie grać dopiero w dużej, odnośnie tego pierwszego są projekty na diyaudio ale właśnie w dużych 18/19L budach, poza tym nie uzyskasz "soczystego" basu z takich małych budek 5-8L
    http://diyaudio.pl/showthread.php/21...jekt-by-LuSzTi
    i w sumie to nie wiem czy Ty chcesz z tego sub robić czy 2way bo nigdzie nie napisałeś
      2way, jako wysokotonowy dałbym http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html . Skrzynia ma być taka mała ponieważ ma to robić za głośnik przenośny o dużej mocy, dlatego myślę o tym modelu stx. Wiadomo że chciałbym aby grało jak najlepiej ale nie włożę do plecaka skrzyni 18L :)
        jak ma wyglądać ten system przenośny, sam aktualnie jestem na etapie tworzenia czegoś podobnego, czym chcesz napędzać kolumne, czy ma być zasilane z akumulatora czy z gniazdka 230V
        jeśli z akumulatora to ten głośnik jest za mocny, do niego będzie potrzebny sporej mocy wzmacniacz a takiego przenośnego nie dostaniesz, szukaj bardziej głośników z wysoką efektywnością i niskim pasmem przenoszenia ale koniecznie małej mocy na przykład http://stx.pl/w-stx-8-1-5-120-8-f-s-...-20-60-sc.html
        no i ze wzmacniaczy małych polecam układ na TDA1555Q, spokojnie 12V akumulator starczy, a dostarczy jakieś 20W na kanał przy 4ohm
          nie masz fizycznych mozliwosci zeby uzyskac niski bas w malej obudowie i przy niskiej mocy. zawsze jedno trzeba wykluczyc
          opisz dokladnie od poczatku pelnymi zdaniami co chcesz uzyskac
            Chcę wykonać coś takiego http://allegro.pl/duzy-glosnik-przen...478747515.html , http://allegro.pl/glosnik-przenosny-...451450529.html .
            To co mają te głośniki:
            -6W RMS
            -mały rozmiar
            -tandetne wykonanie (plastik, płyta wiórowa)
            -parę opcji w postaci radia czy odczytywania muzyki z karty microSD które są mi nie potrzebne
            -zasilane 3 bateriami AA R6
            -grają cicho i brzydko
            To co ja chcę zrobić:
            -60-100W RMS
            -większy ale nadal przenośny i poręczny
            -wykonany z drewna i szczotkowanej blachy aluminiowej
            -regulacja tonów (przedwzmacniacz), wskaźnik wysterowania
            -zasilany 12-20 bateriami 9V lub jakimiś akumulatorkami
            -2way na stx, chcę żeby to grało głośno i czysto możliwie z jak największym bassem, mam mały problem jakie modele głośników stx wybrać
            Można powiedzieć taka mała kolumna z źródłem zasilania i całą elektroniką.
            Może ktoś z was robił coś podobnego i ma jakieś doświadczenie? Nie chcę się pchać w ciemno z takim projektem, proszę o pomoc :)
              Zamieszczone przez Patrykq Zobacz posta
              -60-100W RMS
              zasilanie koniecznie z akumulatorow 12V
              przy takiej mocy koniecznie wzmacniacz samochodowy z przetwornica = drogo i dlugo nie pogra
              jak chcesz wszystkie zalozenia to zapomnij ze zrobisz to male i tanio
              jak dasz 2x20w i odpuscisz ilosc i zejscie basu to da sie to zrobic tanio, prosto i szybko
              na otwartej przestrzeni ciezko jest uzyskac duzo basu, nie wspominajac o niskim basie
                Wzmacniacz klasy D, np: http://www.parts-express.com/2x100w-...board--320-303
                2x akumulator żelowy 12V/7Ah
                Można spróbować zwiększyć efektywność przez upychanie więcej kanałów i mniejszą moc na kanał.
                Przy np 4~6 głośnikach, takie opcje się robią bardziej atrakcyjne:
                2~3 razy http://sklep.avt.pl/wzmacniacz-z-ukladem-tpa3110.html
                Czy opłaca się dawać większą powierzchnię głośników i ciszej nimi grać? Czy więcej akumulatorów i pompować napięcie?
                  wiecej glosnikow = glosniej, ale i wieksza obudowa
                  wieksza moc = wieksze zuzycie aku = krocej pogra
                  ja bym poszedl w standardowa samochodowa koncowke mocy + 2 dobre, tanie coaxiale
                  jak musi byc stx to szerokopasmowka bez obudowy sufitowej
                    Nie musi być stx, wydaje mi się że to dobre i tanie głośniki dlatego je zaproponowałem.
                    Wzmacniacz chcę zrobić sam ale do końca jeszcze nie wiem jaki. Właśnie robię przedwzmacniacz i wskaźnik.
                    Więc podsumowując: czy dla obudowy 5-8L opłaca się kupować większy głośnik http://stx.pl/gdn-20-80-8-sc.html czy różnica w ilości bassu będzie mała względem mniejszego głośnika dla którego zalecana jest odpowiednia dla mnie obudowa http://stx.pl/wm-stx-5-1-120-8-f-s-mc-gdn-14-70.html ?
                    Znacie jakieś schematy prostych wzmacniaczy o dużej mocy na napięcie niesymetryczne ?
                    Podobno jest prosty sposób na napięcie symetryczne z baterii http://obrazki.elektroda.pl/4134771600_1394225847.jpg tylko czy ten sposób będzie działał dla np 8 baterii połączonych w szereg ?
                      co to jest BASS?!?!
                      wprost przeciwnie - basu bedzie mniej!
                      najlatwiejsze sa o mocy ok 20-25w. na wieksza moc nie masz szans bez przetwornicy!
                      pomijam tu TDA1562Q ktory jest drogi i nie osiaga zalozonej mocy
                        Więc większy głośnik= lepsze odtwarzanie niskich tonów mimo małego rozmiaru skrzyni.
                        Dzięki za pomoc, czekam jeszcze na jakieś informacje odnośnie łączenia baterii.
                        Chyba zdecyduję się na STX.8.1.80.8. (GDN 20-80).
                          co to jest BASS?!?!
                          voila
                          http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_(fish)
                            A nie dałoby się połączyć 4 akumulatorów tak, aby uzyskać 2x24V? Do tego TDA2050, albo 7294(będzie miał chyba dosyć lekką pracę przy takim napięciu).
                            Co za problem jest je potem oddzielnie ładować? A przy zasilaniu symetrycznym będziesz miał większe pole do popisu jeśli chodzi o wzmacniacze.
                            Można jeszcze kupić jakiś używany wzmacniacz samochodowy. Odpada wtedy DIY, ale używany wzmacniacz CA będzie chyba najtańszym rozwiązaniem.
                            Odnośnie łączenia baterii:
                            http://diyaudio.pl/content.php/30-Za...zedwzmacniacza
                            Pozdro
                            PS Do sprzętu tego typu szukałbym głośników co najwyżej 4Ohm. :P
                              Tak wiem że można połączyć w ten sposób dwie baterie i uzyskać napięcie symetryczne ale moje pytanie brzmiało czy mogę w ten sposób połączyć 8 czy 12 baterii szeregowo aby uzyskać napięcie symetryczne ? :)
                              Dlaczego 4 Ohm a nie 8 ?
                                bo wzmacniacz będzie mógł dostarczyć większą moc do 4 ohm niż do 8ohm
                                przykład Uniamp gdzie masz moc 2x120W przy 4ohm i jakieś 2x80W przy 8ohm
                                Leito, ciekawe tylko ile wtedy pogra taki TDA7294 załóżmy na 3/4 mocy ustawiony no bo musi być impreza, a same 2 akumulatory 12V 7.2Ah trochę już będą ważyć..
                                  Więc jeśli dobrze rozumiem przy 4 Ohm wzmacniacz dostarczy np 80W do głośnika pobierając z baterii 100W a przy 8 Ohm 60W nadal pobierając 100W z baterii ?
                                    skad takie wnioski?! :???:
                                    zapomnij o bateriach!
                                    po ich pierwszym zakupie zrozumiesz dlaczego
                                    Zamieszczone przez Leito Zobacz posta
                                    a kto to bedzie nosil? mialo byc przenosne
                                      Tak to zrozumiałem, mam bardzo małą wiedzę w tych tematach.
                                      Możesz mnie oświecić dlaczego ? :)
                                      Zależy mi na jak najmniejszej masie dlatego myślałem nad bateriami.
                                        Najlepszym rozwiązaniem chyba będzie power bank np taki http://allegro.pl/power-bank-5200-ma...448753093.html jeśli zastosuję takich 3 będę miał 75Wh co pozwoli na działanie głośnika na pełnej mocy przez ok 40-60 min. Nie jest to tanie rozwiązanie ale bardzo komfortowe z uwagi na masę oraz wymiary. Na razie mógłbym zasilać to nawet czterema bateriami 9V a gdy dozbierałbym pieniędzy zainwetowałbym w takie coś albo w baterie od telefonu. Jak myślicie to dobry pomysł ?
