Wpływ rezystora w torze tweetera na zgranie fazowe.
    Cześć
    Szybkie pytanie. W zwrotnicy w torze wysokotonowego na wejściu filtra znajduje się rezystor np 3.3 oma. Jeśli chciałbym np przyciszyć tweeter poprzez zamianę tego rezystora na np 5,6 oma, czy ulegnie wtedy zmianie zgranie fazowe głośników? Czy takie tłumiki lub układy łagodzące najwyższą górę (kondensator+rezystor równolegle do głośnika) mają wpływ na zgranie fazowe?
    Krótko nie.
      Krótko nie.
      Krótko - TAK. W dodatku zmienia się miejsce podziału głośników :). Przy dobrze zrealizowanym projekcie dopuszczalne są tylko minimalne zmiany wartości tłumienia.
        Oczywiście, że zmieni. Stąd też trzeba najlepiej mieć pomiary i zobaczyć na ile można sobie pozwolić przy takim zabiegu.
        U mnie zazwyczaj mogę pozwolić sobie na +-1ohm w rezystorze przed filtrem, aby ten się nie rozjechał..
          Mialem przypadki ze nawet 0,5ohma w szeregu przed czy za filtrem robilo roznice, o rezystancji cewki w filtrze nie musze chyba wspominac, bo tu robi roznice kazde 0,1ohma
          Jesli chcesz wiec cos tlumic to zostaw ten rezystor a doloz po prostu na wyjsciu L-Pad
          youtube.com/user/Mr1Raziel
            U mnie z praktyce w większości przypadków zmiana nie może przekroczyć +/-1dB. chociaż zdarzają się też głośniki które pozwalają na więcej ( podział się zmienia ale faza pozostaje w akceptowalnej normie ). Oczywiście dla zamierzonej ( dedykowanej ) linii odsłuchu.
              Właśnie wydawało mi się, że dodanie L pada zepsuje bardziej fazę, gdyż pojedynczy rezystor przed filtrem przycisza częstotliwości powyżej częstotliwości cięcia głośnika,czyli punkt podziału teoretycznie zmieniłby się w mniejszym stopniu niż przy klasycznym L padzie, gdzie tłumione są wszystkie częstotliwości przenoszone przez głośnik wysokotonowy.
                Zmieni się oczywiście ale jak bardzo i czy to będzie istotne to zależy już od konkretnego filtru .
                  Pytanie było o fazę, a więc nie.
                    No jak nie jak tak .
                    Szeregowo z kondem zmieni fazę bo zmieni kształt SPL a nie tylko tłumi .
                    Równoległy do głośnika tylko przyciszy .
                      Równoległy też zmienia fazę. Poćwicz na LspCAD.
                        Zamieszczone przez Artmag Zobacz posta
                        Wiem ale zamiennia zwykle podział a nie kształt SPL .
                          Spróbować nie zaszkodzi. W razie czego zawsze można wrócić do wersji pierwotnej.
                            I co z tego że zmieni, ale nie tam i nie w sposób gdzie by to mogło zaszkodzić.
                            Wlutuj sobie opornik 10om przed dowolnym filtrem HF i pochwal się wynikami :)
                            Wielekroć bardziej na końcowe brzmienie wpływ będzie mieć zmiana amplitudy. No ale zapomniałem że tutaj każdy słyszy 10° odchylenie fazy :) Jeżeli kolega kaka wiedziałby co daje włączenie tego rezystora przed filtr to zdawałby sobie też sprawy co jest w tym przypadku ważniejsze, faza czy amplituda. A widać że nie wie, więc po co mu robić mętlik w głowie. A niech sam spróbuje i się przekona :)
                              Lepsze 0,5° wiedzy niż 360° niewiedzy.
                                Skoro wolisz dywagować o rzeczach abstrakcyjnych z punktu widzenia słuchacza zamiast pomóc koledze to pewnie lepsze.
                                  Ale co tu gadać wystarczy zrobić prostą symulację w SpeakerWorkshop. Jasno widać że zmienia fazę.
                                    Kolega pyta czy ma to wpływ na zgranie fazowe kolego Granat. Wiec odpowiadam zgodnie z prawdą.
                                      Kolega granat upiera sie przy swojej książkowej, czysto teoretycznej wiedzy kondensator -90, cewka +90 ,rezystor 0 reszta z praktyki zauważyła że tak niejest .No i mają rację .niezapominajmy ,że nasz crossover to obwód w którym płynie prąd przemienny wiec radzę zaznajomić się z pojęciami jak reaktancja I kapacytancja to napewno co nieco rozjaśni, a nie mówić nie bo nie.
                                        Jest dokładnie odwrotnie kolego benek25. To Wy upieracie się przy teorii a ja Wam mówię sprawdźcie sobie co i o ile się zmienia zamiast robić z igły widły. Nie wszystkie jest czarne lub białe.
