Spalony głośnik wysokotonowy wstęgowy w kolumnach Roth oli 50 , gdzie kupić?
    Witam szanownych forumowiczów .Spalił mi się głośnik wysokotonowy wstęgowy w kolumnach Roth oli 50.Opis na głośniku to C50-B 6Ω 100802-02. Czy ktoś wie gdzie mógłbym kupić ten głośnik. Może być zamiennik ,w grę wchodzi też naprawa jeśli takowa jest możliwa. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc
    Zaczął bym od sprawdzenia u dystrybutora Roth, informacje ze strony Rafko.
    RAFKO
    ul. Goździkowska 4
    18-100 Łapy
    NIP: 966-153-92-26
    GIOŚ: E0008233WZ
    Dział handlowy:
    tel. 85 7479751
    tel. 85 7479757
    tel. kom. 607 266 266
    e-mail: handlowy@rafko.com
      Wielkie dzięki Rhainkraft za pomoc i wklejenie namiaru na dystrybutora. Jutro spróbuję się czegoś dowiedzieć.Pozdrawiam
        Jutro to raczej nigdzie się nie dodzwonisz, jest dzień wolny, Święto Niepodległości Polski. :)
        Kiedyś szukałem tweeterów do JBL i właśnie do dystrybutora dzwoniłem. Na allegro nie do znalezienia. Może Rafko ma te wstęgi w przystępnej cenie, jak cena będzie nie do zaakceptowania wtedy bym szukał używek a zamienniki tylko w przypadku gdy parametry wstęgi będą takie same, albo kupno dwóch i przeprojektowanie zwrotnicy.
          Dzięki jeszcze raz .Całkowicie zapomniałem że w Polsce jest święto. A propos tych głośników znalazłem wątek na tym forum że to chiński BADZIEW, jeden z posiadaczy tych kolumn pisał że rozważa zamianę tych wstęgowych na zwykłe wysokotonowe.Tylko jak je dobrać do danych kolumn? i jak przeprojektować zwrotnice? Pozdrawiam Robert
          http://diyaudio.pl/showthread.php/20...do-roth-oli-50
            Rozkręć głośnik i wstaw wstęgę ze zwykłej spożywczej folii alu. Mi spadł wstęgowiec founteka na ziemię i wstęga się przerwała. Co prawda ja ją jeszcze uratowałem na oryginalnej wstędze ale spokojnie możesz zrobić na zwykłej folii.
            Tu na przykładzie founteka:
            http://www.troelsgravesen.dk/downloa...eplacement.pdf
              Dzięki Matador za link, Będę musiał wykrzesać z siebie Adama Słodowego! W dzieciństwie był moim idolem. A co do jakości brzmienia głośnika po naprawie jak to wygląda? Warto próbować? Pozdrawiam Robert
                Zamieszczone przez brel1971 Zobacz posta
                Ja nie stwierdziłem zmiany brzmienia w porównaniu z nienaprawianym głośnikiem. W linku masz też pomiary zrobione przez Troelsa.
                Z tego co czytałem ludzie wymieniają oryginalne wstęgi na cieńsze i zyskują po 1-2 dB na sprawności. Napięcie wstęgi ma większy wpływ na barwę dźwięku niż jej materiał.
                  to powodzenia panowie
                  jesli uwazaciem ze jestescie domowymi amatorskimi sposobami poprawic inzynierow w fabryce :thumbup:
                    Dzięki Iklukasz. Coś czuje że bez powodzenia się nie uda!
                      Chyba powinieneś udanej naprawy życzyć, bo temat jest o naprawie, a nie o poprawianiu inżynierów.
                        Roth oli wycofał produkcję tego modelu kolumn właśnie ze względu na te nieszczęsne głośniki wysokotonowe. Rafko raczej nie będzie miał tego głośnika, ponieważ już nie są dystrybutorem tej marki. Ale warto zapytać.
                          Witam, jak to jest możliwe że nie mogę znaleźć żadnych informacji o tych głośnikach wstęgowych tego producenta kolumn Roth. Dosłownie nic,zero.Nasz Tonsil ma w swej ofercie głośniki i inne części zamienne , a ten Roth jakby nie istniał.Dziwne traktowanie klienta. Może ktoś z forumowiczów pomógłby mi znaleźć jakiś namiar na te głośniki. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
                            Nie znajdziesz. Te kolumny były produkowane w fabryce w Chinach. Firma Roth tylko użyczała nazwy i dytrybułowała je na świat. W tej chwili dystrybutorem Roth jest firma Horn, ale już z całkiem inną serią kolumn.
                              Ooo... jak kolumny miał w dystrybucji horn to moge zapytac o ten glosnik :)
                              Dam znac
                                Witam , wielkie dzięki Panowie za pomoc. Nawiasem mówiąc nie wiedziałem że to chińszczyzna. Ja to mam pecha:o
