Niedrogi midwoofer do SS D3004 6020
    Czyli zostaje mi W170S, albo dołożyć do czegoś konkretnego. Dzięki za rzeczową odpowiedź. Przez przypadek wszedłem na Audio Transducers, zobaczyć czy są jeszcze jakieś opcje i... natrafiłem na to... http://audiotransducers.com/pl/glosn...l-caw-638.html
    I tak mnie kusi, że myślę czy nie poczekać i dozbierać Wyglądają prawie jak Dynaudio, jeśli grają podobnie charakterem, to byłoby idealne połączenie z tym SS na górze. Słuchał ktoś kiedyś takiego morela?
      Łukaszu, piszemy o głośniku i 2 stówkach.
      Pisales o rozmiarze glosnika ogólnie a nie o kwocie za niego
      Odniosłem sie dosłownie do twojej wypowiedzi
      Wiec twoja wypowiedz powinna brzmieć raczej "mozna ale nie w tym budżecie"
      Ale ja jakos nie bardzo rozumiem odnoszenia ilości basu do budżetu
      Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
      Te morele moze i wyglądają podobnie jednak graja zupełnie inaczej
      Zobacz ile jest na nim zestawów i ile powstaje konstrukcji na nim
      Poza tym za 400zl to masz vife ne ktora cieżko pobić w tej cenie
      Najwyższy model woofera dynaudio tez jest lekko specyficzny i moze sie podobać lub nie
      Napewno nie jest takim pewniakiem jak tweeter
        Dobrze wiedzieć. Czytając opinie na forum o Vifie Ne, stwierdzam, że to raczej nie tego szukam. Chciałbym coś bardziej po ciemnej stronie mocy. Chyba jednak zostanę na tą chwilę przy W170S.
          A co ci nie "leży" w tej vifie?
            to nie czytaj opinii tylko słuchaj
            jak za 2 stówy to SBA .
            za 3 hds180,
            a za 4 vife .
            tak bym to widział .
            w170 to będzie strata kasy moim zdaniem .
            boże uchowaj
              za 3 hds180
              A ja znów bym go odradzil
              Nie podoba mi sie strasznie ten glosnik
              Gra jakos tak plastikowo
              Sam zastanawiałem sie na w170s do jakiegos taniego projektu
              Np do vify dx, któregoś wavecora czy tb o którym od jakiegos czasu mysle
                Jo jo i znowu głośniki będą kupione a projekt poleży.. :P Albo robić od razu albo wcale, bo za dużo takich pomysłów na półce :)
                  A to prawda :p
                    Z opisu Paroha wynika, że to raczej jasno grający głośnik ze skłonnością do metaliczności. Chyba, że jest inaczej - chętnie się dowiem
                      Jasno to sie zgodzę
                      Co do metalicznosci zupełnie nie
                      Ja go zrobiłem tak, ze jest ciepłym glosnikiem
                      Chyba, ze to zwrotnica pharoha do tego doprowadziła
                      Nie znam sie na zwrotnicach ktore on robi
                      Moze brakowało tam pułapki na skraju woofera
                        Nie bierz visatona do tej kopulki bo sie zmarnuje!
                        SB17 jakosciowo ma dobry bas ale nie ma go duzo. Mozna na upartego dac cewke 2.2mH ale wg mnie to za bardzo oslabi srednice tego glosnika, czyli to co w nim najlepsze. Ale jesli chcemy porownac srednice z W170 a SB17 to jest to przepasc...
                          Visaton to lipa. Kiepskie parametry, blaszany kosz, slabe pasmo i dość drogi.
                            Również odradzam Visatona no chyba że AL170. Pomyśl o RS150P.
                            PharoH + nie. Jak byś ocenił średnie pasmo SB Satosi nie znam tego głośnika jeszcze a szukam czegoś dobrego 150-180mm na średnice w ramach alternatywy dla Exceli, Vify NE , rewelatora
                            ( do dużych kolumn, głośnego dynamicznego słuchania )
                              No... bo za 100/szt to mozna ju tonsila kupic
                              Wskaż alternatywę w tej kwocie
                              Albo moze lepiej jak zakładał temat wybierz najlepszego z tych trzech co sa w pierwszym poscie
                              Rozumem, ze sprzedasz go koledze w tak niskiej cenie jak założył?
                                :) ... moim zdaniem po prostu zbyt dużym mezaliansem było by łączenie iluminatora z czymś w tej cenie. Szkoda pracy i wysyłku poświęconego. Sugerowane woofery na 200-300PLN były by strzałem w 10
                                  Pewnie, ze bym wybrał tonsila, bo to w każdym względzie lepszy glosnik. Baa, nawet stx za pól ceny będzie lepszy, napewno nie gorszy. Sa jeszcze founteki, tangbandy, mala i wieksza beyma polipropylenowa (raczej cieple granie). Do 200 zl wybór jest.
                                    W170S - rozumiem że mocno basuje i to może się podobać ale dla mnie to po prostu słaby głośnik.
                                      Poniżej kilka pomiarów głośników tańszych od W170S w różnych obudowach w polu bliskim 0,5cm od membrany.
                                      Wykres 1: pomiar pasma, 2hd, 3hd
                                      fiolet - Tonsil GDN 13/40/2 4 Ohm (stąd wyższa efektywność) w obudowie b-r Totem Mite 5,6 litra
                                      niebieski - STX GDN 15AX (już nieprodukowany) w 8 litrach oz
                                      czarny - W170S w 15 litrach oz
                                      Wykres 2: pasmo, 2hd, 3hd
                                      czerwony - 14cm Sony w niewytłumionej długiej linii transmisyjnej
                                      żółty - Dexon IRB16 w 13 litrach oz
                                        branza sam na poczatku pisałem, ze to dobry tweeter i należy mu sie dobry woofer
                                        Tylko, ze jest najlepszym wyborem z 3 wymienionych przez autora
                                          Mówcie do mnie Adam - nick branża został wybrany po to aby każdy wiedział ze reprezentuje tą złą strone mocy :). Tak moim zdaniem w wyborze między tymi 3 masz racje. Jakoś ciągle nie mogę się przekonać do tych polipropylenowych discovery. Niby podobne do starych PL ale to już nie to samo.
