Minimalna moc wzmacniacza
    Witam wszystkich forumowiczów,
    chciałbym rozpocząć swoją przygodę z audio. Najprawdopodobniej będą to kolumny 3-drożne złożone z głośników:
    - GDN-22-140-SCX
    - GDM-14-150-SCX
    - GDWK-10/200/8 PJ
    Niestety, nigdzie nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna być minimalna moc wzmacniacza, żeby się "nieprzesterowywał"? Na początek chciałbym, żeby to grało (może nawet grać cicho - nie zależy mi na "wyrywaniu okien"). Mój obecny amplituner ma moc znamionową 2 x 35 W przy 8 Ohmach i moc muzyczną 2 x 45 W i nie jestem pewien, czy to wystarczy (jeśli nie, to muszę zweryfikować swój budżet i wziąć pod uwagę kupno wzmacniacza).
    Z góry dziękuję za podpowiedzi. Za ewentualne głupoty bądź zły dział - z góry przepraszam.
    Pozdrawiam,
    Piotrek
    Wzmacniacz sam się nie "przesterowywuje" Jeżeli ty tego nie będziesz robił, kręcąc gałką na maxa, to nic się nie stanie. Grać będzie, może nie pokaże 100% swoich możliwości, ale do niegłośnego słuchania wystarczy.
      Super, dzięki za odpowiedź :) Tak btw, jaka byłaby zalecana moc dla tego zestawu? Żeby pokazało w pełni co to potrafi?
      Pozdrawiam,
      Piotrek
        Mocy nigdy dość, im jest wieksza moc samych koncowek i im wydajniejszy zasilacz tym lepiej
        youtube.com/user/Mr1Raziel
          Ja używam naprzemiennie z amplitunerem pioneera i Uniampem (moc ok. 80W/8ohm) i ciężko dojść chociaż do połowy zakresu potencjometru bo już za głośno.
            Wzmacniacz się nie przesterowywuje, jak juz to kolumny, jego nie obchodzi co masz na wyjściu, zbyt mocny sygnał może je uszkodzić. Ważne jest by nie podać wiekszej, ciągłej mocy niż RMS kolumn, która jest nieco wieksza niż moc glosnikow niskotonowych. Jeżeli te 140 w modelu gdna to jego moc rms to kolumna będzie miała max 200W rms czyli teoretycznie mozej jej dac tyle mocy z wzmacniacza by nie doszło do uszkodzenia. Oczywiście często producenci zawyzaja parametry i nie można ufać nieznanym markom, myślę ze stx tez trochę "oszukuje" :) Jeszcze nie wiesz nawet ile ma twój amplituner mocy skutecznej, ale myślę ze ja producent podaje te 35W na 8R to bez obawy możesz dac na full. Może nawet zagra dosyć głośno, jak chcez czegoś konkretnego to daj te 80-100W RMS to zabujasz :)
              Wzmacniacz się nie przesterowywuje, jak juz to kolumny, jego nie obchodzi co masz na wyjściu, zbyt mocny sygnał może je uszkodzić. Ważne jest by nie podać wiekszej, ciągłej mocy niż RMS kolumn, która jest nieco wieksza niż moc glosnikow niskotonowych. Jeżeli te 140 w modelu gdna to jego moc rms to kolumna będzie miała max 200W rms czyli teoretycznie mozej jej dac tyle mocy z wzmacniacza by nie doszło do uszkodzenia. Oczywiście często producenci zawyzaja parametry i nie można ufać nieznanym markom, myślę ze stx tez trochę "oszukuje" Jeszcze nie wiesz nawet ile ma twój amplituner mocy, ale myślę ze ja producent podaje te 35W na 8R to bez obawy możesz dac na full. Może nawet zagra dosyć głośno, jak chcez czegoś konkretnego to daj te 80-100W RMS to zabujasz
              To jakis zart?
                O co Ci chodzi? Z mocą to tylko przykład wiadomo ze nie maja tych 140w...
                  Chyba mylisz pojęcia.
                    O co Ci chodzi?
                    O co mi chodzi? Kolega greenskin pisze ze zaczyna swoja przygode z audio. Chcialby sie zapewne czegos dowiedziec, od czegos zaczac. A tutaj na dziendobry takie bzdury :/
                    Wiadomo? Niby skad? Obliczyles to, czy robiles testy? Bo np dla mnie nie jest to takie wiadome, a chetnie sie dowiem. Tym bardziej ze mialem te przetworniki (22scx) w niejednej obudowie.
                      Ale spinasz typie.. Idź na dwór ochłoń trochę. Sam nie jestem orłem w audio ale kila rzeczy wiem.. Nie kupisz tak dobrego głośnika za 7 dyszek to raz, dwa masz tu jego notę i sam o nim poczytaj:
                      http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
                        Moc kolumn to nie jest taka prosta sprawa jak sie wydaje, moc RMS, sumowanie mocy z głośnikow to jedno, należy jeszcze pamietac o tym jaki sygnal odtwarzamy, moc (a konkretnie wytrzymalosc mocowa) glosnika w znacznym stopniu zalezy tez od samej aplikacji, w nisko strojonej obudowie poniżej czestotliwosci strojenia wytrzymalosc mocowa glosnika niskotonowego leci na leb na szyje
                        Nie ma jednoznacznej recepty, chociaz kazdy wyznaje jakies zasady
                        Napewno wazne jest aby sprzet uzytkowac z glowa, osobiscie tak jak wspomnialem we wczesniejszym poscie, warto jest miec mocny wzmacniacz, ktory nie bedzie pracowal blisko swojej maksymalnej mocy wyjsciowej, jesli chodzi o uszkodzenie glosnikow, to mozna tego dokonac zarowno slabszym wzmacniaczem jak i mocniejszym, najczesciej mamy do czynienia z termicznym uszkodzeniem glosnikow
                        Z STX mam takie doświadczenie, że potrafia wytrzymac znacznie wiecej niz deklaruje producent
                          Szybciej zajedziesz słabszym jak mocniejszym wzmakiem.
                            Raz ze sie nie spinam tylko usiluje sprostowac Twoja wypowiedz, a dwa to nie "typie" przynajmniej nie dla Ciebie.
                            Nie kupisz takiego głośnika za 7 dyszek to raz, dwa masz tu jego notę:
                            Jakiego glosnika, nie zrozumialem?
                              Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                              Wrong Quote ;p
                                Naprawione :P
                                  Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                                  Co masz na myśli?
                                    Przecież to wzmacniacz się przesterowuje. To, w jakim położeniu jest pokrętło głośności nie mówi za wiele. Końcówka może osiągnąć maksymalne wzmocnienie już przykładowo w połowie, dalsze kręcenie skutkuje właśnie przesterem. Końcówka nie może już bardziej wzmocnić i obcina szczyty sygnału.
                                      Zamieszczone przez grzechupk Zobacz posta
                                      Dokladnie chodzi o maksymalna moc.
                                      Zwykle maksylana moc koncowki osiagaja wlasnie na polowie pokretla glosnosci. Oczywiscie duzo zalezy od poziomu nagrania plyty CD czy poziomu sygnalu z innego zrodla dzwieku.
                                      Ale tylko wysokotonowke!! Mozna ja spalic dowolnym wzmacniaczem, latwiej slabszym ktory bedzie przesterowany, generuje wtedy duzo wyzszych harmonicznych i wysokotonowka szybko pada.
                                      Ale!!
                                      Ale niskotonowego glosnika tak nie spalisz! Bedzie charczal, rzezil, latal jak szmata ale cewki w nim nie spalisz!
                                      Za takie porady to kop w dupala sie nalezy!! Nigdy nie wolno "dac na full"!! Mozna uzyskac maksymalna moc ale to nie znaczy ze mozna rozkrecic wzmaka na maksa. Trzeba reagowac na pojawiajace sie znieksztalcenia i korygowac (zmniejszac) wzmocnianie. Na dyskotece puszczajac rozne utwory z roznymi poziomami nagrania trzeba korygowac wzmocnienie do kazdego z nich a takze do zawartosci muzycznej.
                                        Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie, trochę z innej beczki, ale wydaje mi się, że szkoda zakładać nowy temat.
                                        Zastanawiałem się nad tą zwrotnicą do wcześniej wymienionych głośników: http://www.stx.pl/stx-zwrotnica-3d-12-8.html
                                        Czy macie o niej jakieś zdanie? Warto, nie warto? Opłaca się, nie opłaca? Pasuje, nie pasuje? Wydaje mi się, że pasuje, ale 100% pewności nie mam...
