Mini back louded horn - poszukiwania głośnika
    Poszukuje szerokopasmowego głośnika o średnicy maksymalnie 90mm do małych monitorów na biurko, bedą to horny o długości tunelu 80 cm I rozmiarach 110mm szerokość 300 mm wysokość , 300 mm głebokość .Narazie testuje głośnik z logitech ,ale docelowo myślalem o fostex Fe 83EN albo któryś z licznej rodzinki tang bang-a, a może jeszcze coś innego ? Monitory niebedą miały suba . Basu nieoczekuje niewiadomo jakiego, zależy mi najbardziej na średnich tonach. Z obudowy zobaczymy co wyjdzie czy to bedzie horn czy mini transmision line planowany czas ukączenia pierwszej sztuki niedziela wieczorem.:)
    To po co takie kombinacje jak ma byc sub? :)
      Bo
      Zamieszczone przez benek25 Zobacz posta
      niebedą
        Micwoj ubiegłeś mnie
          Kurde, jakies zwidy mam, to juz chyba przemeczenie...
          Obudowa BLH to w zasadzie tez linia transmisyjna w nieco innej postaci. Powiem Ci ze najlepsza metoda na bas z ultra malych kolumienek to membrany bierne, a nie linie transmisyjne.
            Może coś takiego:
            https://momchil.wordpress.com/monacor-sph-30x4/
              hi-vi B3N
                Chodziło mi o coś takiego
                Potraktuje to jak pewnego rodzaju sprawdzian konstruktorski a pozatym chcę mieć coś na biurku czego niemożna kupić. Dzięki Paweł za konkretnego typa.
                  takie cos tez chcialbym miec na biurku
                  hi-vi gra OK, ale ma niska efektywnosc
                  do kompa w zupelnosci wystarczy
                    hi-vi B3N
                    Da sie to w polsce kupić? za oceanem niecałe 10$ a pewnie zagra lepiej niż jakiś mały stx
                      podobno najlepsze 3" full na swiecie
                      krotko je mialem, ale nie mialem sie do czego przyczepic
                      nie ma malego STXa wiec nie mamy porownania
                      ja je sciagalem z usa w grupowym zamowieniu
                        Ok głośniki już zamówiłem będą najwcześniej we wtorek ,zdecydowałem się na wersję b3s bo ma kwadratowy kosz przy tej samej powierzchni membrany i to mi odpowiada bo wyrobię się w pięciu profilach. Pomęczyłem trochę komputer i zrobiłem taki profil jak na zdjęciu.
                        Zrobiłem też kosztorys i kupiłem nagwintowany pręt , żeby zrobić szpilki bo nigdzie nie mogłem dostać srub na 4.25 inch długości i 1/8 średnicy.
                          To moze bys to najpierw wrzucil do hornrespa, czy tak na pale robisz?
                            Na pałe może nie . Powierzchnia przekrój wylotu do powierzchni przekroju na pierwszym załamaniu równa się 1.61803... Powierzchnia przekroju na pierwszym załamaniu do powierzchni na drugim załamaniu równa się 1.61803... i tak aż do piątego . Pięć profili ,pięć srub, pięć załamań .Dlaczego 5 i dlaczego 1.61803 .Czy to abstrakcja czy to hornresp.
                              a boki plexa czy szklo?
                              w sumie w produkcji bardzo tania obudowa
                              tylko bym to ze sklejki robil zeby to ladniej wygladalo
                                Rosyjski plywood birch i plexiglass
                                -$37 plywood , $35 plexiglass. Plus śruby i nakrętki $10, stein-bejca $1 , lakier $10, zaciski $7.
                                Robocizna - kurcze jestem cholernie drogi :)
                                  Bedziesz potrzebowal pile wlosowa do wyciecia tych plackow.
                                    Piła włosowa to średni pomysł .. kiepsko będzie z powtarzalnością CNC załatwi sprawę raz a dobrze.
                                      Jak ma cnc to oczywiscie ze tak.
                                        to jest tak male ze sam bym to zlecil na cnc
                                        wyjdzie pewnie taniej niz czas spedzony na recznej robocie
                                        ten otwor pod glosnikiem mi sie nie podoba :/
                                        a jak wytniesz otwor na glosnik?
                                        trzeba by przykrecic proste boki zeby to polozyc na plecach
