Revelator vs Illuminator a użyte kondensatory w zwrotnicy
    15stka illuminatora to ich najlepszy model. Mi sie nie podoba ani 18stka, ani 12stka.
    Jako ze mam calkiem spore doswiadczenie z kondensatorami oraz cewkami, proponuje wziac illuminatory
    A najlepiej Satori poki tani jest
      satori tez fajna opcja na niskośredniotonowy. na wysokie bardziej by (mi przynajmniej) pasował jednak ssman 6600. a może Cssy od Pharoha? Pharoh - pochwal się!
        A mi się 12 podoba a 15cm nie słuchałem :)
        SB też dobra opcja .
        Ostatecznie i tak kupisz w ciemno :)
        A efekt końcowy będzie zależał od wielu czynników nie tylko od tego jaki głośnik zastosujesz :)
        Im więcej opinii przeczytasz tym większy będziesz miał mętlik
          Otóż to:) Zazwyczaj druga opcja jest najlepsza, bo pierwsza często jest nieprzemyślana, natomiast kolejne już szukają drugiego dna.. :)
            Iluminatory tak
            Satori tylko jeśli ktos lubi glosniki nijakie
            Ale uwazam, ze do takiego sprzetu potrzeba kogos o mocno sprecyzowanym kierunku akustycznym
              Pitolisz Łukaszu:) Jeden lubi morele drugi 27TBFC/G, więc nie pisz że Satori są nijakie:) Po prostu nie dodaje specjalnie nic od siebie:)
                Ale ja wcale tego nie ukrywam
                Ale czy napisze nijaki czy nie dodaje nic od siebie to to samo :)
                  No nie jest to samo dlatego prostuje :)
                    To w takim razie nie dodaje nic od siebie i jest nijaki :)
                    Potrafię zrozumieć dlaczego niektórym sie podoba
                    Ale jest specyficzny i potrzeba "amatora" na taki typ gry
                    Trzeba miec mocno sprecyzowany kierunek
                      Skoro Satori zostal wywolany do tablicy to czy ktos zna lepsza oferte niz to: http://www.falconacoustics.co.uk/dri...-tweeter.html? 2000PLN + przesylka za taki zestaw to chyba nie jest zle.
                        Zamieszczone przez Vaterland Zobacz posta
                        zależy ile za przesyłkę
                          Zamieszczone przez djrobo Zobacz posta
                          Jeśli dobrze kombinuję to Courier(Tracked) £33.95 (Incl. Vat £40.74)
                          czyli Grand Total £397.92
                            Nie łapie tych cyferek
                              Ja powiem tylko, że niedawno został zoraganizowany blind test A/B w firmie gdzie robię, wzieło udział 9 inżynierów akustyki (jeden z nich to audiofil :) ).
                              Porównywaliśmy zestawy głośnikowe, w których jedyną różnicą był kondensator na wysokotonowym:
                              - elektrolityczny
                              - MKT
                              Profesjonalne studio odsłuchowe + specjalnie zaprojektowane zestawy głośnikowe do bezzwłocznych porównań A/B.
                              Kondensatory same w sobie wprowadzały różnicę około 1dB w szerokim paśmie częstotliwosciowym. Elektrolit tłumił ze względu na swoje ESR, więc do MKT został dodany szeregowo taki sam rezystor aby wyrównać poziomy ciśnienia akustycznego.
                              Kroki:
                              samodzielne wsłuchanie się w zestawy A/B w celu własnej oceny różnic i wyboru referencji
                              blind test - 10 wskazań
                              urządzenie losowo załącza "jakiś" kondensator
                              słuchacz może dowoli zmieniać między A/B w celu ciągłęgo porównania (tutaj wchodzi w gre to co NIBY usłyszał podczas odsłuchów i wyboru referencji)
                              na koniec stwierdza jaki kondensator został załączony przez urządzenie.
                              Wynik był jednoznaczny, średnia to 50% prawidłowego wskazania jaki kondensator aktualnie "gra". Co jest równoważne z samą statystyką wyboru jednego z dwóch elementów czyli szanse fifty fifty.
                              Aby potwierdzić potrzebna była wartość powyżej 90%.
                              Wniosek - jeżeli uwzględnimy różnice w elektrycznych parametrach samych kondensatorów, nie idzie rozróżnić ich, nie zależnie od budowy.
                              Wniosek - jeżeli na "goło" porównamy elektrolita X uF z MKT X uF różnica jest słyszalna.
                              Zawsze powtarzałem, że jak czarna skrzynka ma taką samą transmitancję, nie zależnie jak zostało to zrealizowane, na wyjściu zawsze otrzymamy taki sam sygnał, przy stałym pobudzeniu.
                                Z przesylka te Satori wyniosa ponad 2300zl :)
                                  Przesylka nie jest problemem. Czy mieszka ktos w Polsce kto nie mialby znajomych w UK? Powiedzcie po prostu czy za 2k PLN dostanie sie cos lepszego.
                                    Na allegro za 600zł jest Scan D2905/97000, zostaje 1400 zł, można poszperać za czymś w stylu Illuminatora 18cm. Satori bardzo szybko kończą się mechanicznie.
                                      Gdzie ten scan?
                                        Chodzi o te?
                                        Sprawdzam wlasnie co to jest warte
                                          i co tam kolego, jakie głośniki wybrałeś?
