System pomiarowy Clio.
    Tak. Ale program do symulacji musi znac ta roznice, dlatego sie to podaje.
    Ale po co musi to znać ? Co program interesuje jak są rozłożone głośniki? Ma symulować na przebiegach jakie dostał. Pomiar na 3 różnych wysokościach mikrofonu i podawanie położenia głośników ma średni sens bo po przeliczeniu dla jakiegoś tam punktu wyjdzie to samo jak się zrobi pomiar w tym punkcie. Słuchacz siedzi w jednym miejscu więc można sobie tak zrobić pomiar aby był optymalny z punktu widzenia słuchacza.
      Bo sam tego nie odczyta z pomiarow.
      Programu to nie interesuje, on tylko przelicza, to nas powinno interesowac. Jak sie poda zle wspolrzedne, to suma bedzie niewlasciwa.
      Nie wyjdzie to samo. Robiac pomiar z jednego punktu mikrofonu jestes skazany do symulacji z tej wlasnie odleglosci. Stosujac pomiar na osiach i podajac pelna geometrie glosnikow moge dowolnie analizowac sumowanie glosnikow. Nie dosc ze na kazdej z osi, to z dowolnej odleglosci ( oczywiscie wszystko w jakims sensownym zakresie, bo przekraczajac pewne granice tracimy dokladnosc ).
      Oczywiscie, takie rozwiazanie jest najlepsze, ale w praktyce niewykonalne. Zakladajac, ze kolumny stoja 2 metry od glowy sluchacza na kanapie, to z tej odleglosci nie zmierzysz poprawnie zestawu trojdroznego ( wlasciwie to kazdego bez wzgledu na ilosc glosnikow ) . Musisz zmniejszyc odleglosc mikrofonu aby uniknac odbic przy zalozeniu sensownej bramki. Za pomoca pomiarow na osi z kazdego z glosnikow oraz podajac pelna geometrie glosnikow na froncie, jestem w stanie symulowac dzialanie zwrotnicy na praktycznym przypadku tych 2 metrow. Malo tego, moge do tego dodac symulacje odbic od podlogi i room gain, co pozniej moge uwzglednic w procesie tworzenia zwrotnicy.
        Bo to wygodne jest :)
        Kichasz na latencję karty itp. "atrakcje".
        Możesz zmierzyć bas w 3way co jest istotne przy podziale ~200Hz .
        Zresztą łatwiej złapać równowagę tonalną jak wie się gdzie jest bas
        Możesz zobaczyć jak zachowuje się charka jak zmieniasz położenie głosików .
        Możesz ustalić offset jaki potrzebny jest do wyrównania czasowego .
        A pomiary zajmują mniej więcej tyle samo czasu .
        Nawet jak musisz coś tam eksportować i sumować to ostatecznie dodatkowy czas się potem zwraca z nawiązką
        "Kto nie idzie do przodu ten się cofa "
        Też dlatego warto się innymi możliwościami zainteresować
          Ok rozumiem o co wam chodzi i daje to pewne możliwości, całkiem fajne. Ale to i tak nie zastąpi w pewnych przypadkach rzeczywistego pomiaru. Mierząc głośnik basowy umieszczony przy podłodze "na wprost" a potem przeliczając jego ch-kę i tak będzie to źle zrobione bo taki głośnik pracuje nie na osi ale na dość sporym kącie do słuchacza i generalnie przeliczona przez program ch-ka będzie trochę błędna. W tym przypadku nic nie zastąpi odpowiednio zrobionego pomiaru.
            Kąt jest uwzględniany :)
            Jedyne co nie jest to inny rozkład dyfrakcji (też się da ) ale przy tych częstotliwościach jest to do pominięcia .
            Przecież dokładność do 0.1dB nie jest potrzebna .
            Masz tu przykład SW vs pomiar tą metodą :
            Błąd głównie wynika z faktu że mikrofon był przy pomiarach nieco inaczej ustawiony :)
            Oczywiście symulacja pokrywa się też z pomiarem .
              Napiszcie proszę coś na temat przygotowania pomiaru referencyjnego głośników połączonych równolegle w przypadku zastosowania metody z "ruchomym" mikrofonem.
                Mierzy się tak samo .
                Łączysz jak powinny być łączone . Robisz pomiar ref.
                Potem mierzysz każdy głośnik osobno i dopiero w symulatorze łączysz jak powinny być .
                Ustalasz offset .
                Tyle .
                  No tak, ale na osi którego z głośników ma być mikrofon w momencie pomiaru sumy? Tego w LSPCad chyba się nie deklaruje.
                    Odpowiedź przyniesie post 54
                      Niekoniecznie, ale już wiem wszystko. Raven zwrócił mi uwagę oczywistą oczywistość :)
                        2100 na początku kwietnia
                        http://loudspeakershop.eu/clio-pocke...wy-p-2424.html
