System audio do... wózka z napędem elektrycznym
    Tylko po naładowaniu mam pewnie ze 26-27 V. A złącza zasilania są dwa, więc raczej zwykłe DC.
      Zgadza się , wystarczy pojedyncze napięcie :)
      Widziałem te na TPA3116 , jest tylko jedno ALE
      Nie można przekroczyć napięcia zasilania 25V bo upalisz kostki :(
        Karta katalogowa mówi, że 26V, ale to wciąż jazda po bandzie...
          Dlatego szukałem czegoś co spokojnie może pracować przy 28V :)
          Prościej może poszukać woofera 18-20cm z dwiema cewkami
          Wtedy problem by zniknął
          Nie są zbyt popularne ale kilku producentów powinno być
            Pierwszy typ :
            http://www.caraudiosklepy.pl/excursi...owy-p1605.html
              A może... http://www.ebay.com/itm/4-X-100-Watt...item19e0974d60 ?
              Zapas mocy, cena jak za dwa te Twoje układy.
                Pamiętaj ze niechciane kilka wolt możesz zawsze zredukować magiczną diodą, zwaną prostowniczą (każda ok -0.6v) :)
                  Zamieszczone przez tomek_89 Zobacz posta
                  Cena razy 3 :)
                  Nie wyszukiwałem najtańszej oferty tylko podałem przykładową
                  Możliwe , że też się nada tylko sprawdź czy wystarczy pojedyncze zasilanie
                    A ta Twoja propozycja to coś wypróbowanego, czy po prostu 'jakiś wzmacniacz przykładowy'? Chłodzenie aktywne może się przydać czasami.
                    A z tymi diodami to dobry pomysł. Może się do czegoś przyda.
                    Zastanowię się nad tym wszystkim. Załóżmy, że wzmacniacz i woofer 2x4 już mam. A jakie te 13-tki? Współosiowe? Czy jakiś zestaw odseparowany z dedykowaną zwrotnicą? Wstępnie 2-3 litry. Byłoby fajnie, gdyby grały nieźle. Woofer mógłby wtedy grać tylko jak będzie trzeba dorzucić do pieca.
                      Chłopie, po co Ci aż 400W mocy? Przecież spokojnie wystarczy te 2x20W i na suba 50W. Jak slucham muzyki w pokoju to mierzyłem moc, to wyszło ok wat, na 8R. Głośno nie było, ale wystarczająco by umilić sobie lutowanie :)
                      Zacznijmy od wysterowania wzmacniacza. Jak tego w pełni nie robisz to tracisz pieniądze.
                      Jak już lecisz w waty, to zaopatrz się w przedwzmacniacz, juz spotkałem masę ludzi, którzy wysterowują swoje holtony telefonem :)
                      Tu mała propozycja, po taniości, nie mam najmniejszego pojęcia jak to gra, jedna z pierwszych lepszych. Myślę ze nie ma sensu płacić 70$ za d class (choć tamten może brzmi lepiej? :))
                      http://m.ebay.com/itm/310956174740?nav=SEARCH
                        Jutro to głębiej obadam. Ale wstępnie mi się podoba. A co do preampa, pokażcie, koledzy jakieś odpowiednie do tego zastosowania.
                          Podczas ładowania na pewno będzie więcej. Lepiej dla spokojności chyba stabilizator wsadzić. Nawet na płytce uniwersalnej. Wtedy będzie 24 murem stało. Kawałek większego kondensatora za stabem coby zrobić buforek i jest cacane :)
                            Gra naprawdę sympatycznie
                            To nie tylko moja opinia , czytałeś wątek na AS ?
                            13 dałbym współosiowe , tylko nie oczekuj z takich małych głośniczków w małych obudowach konkretnego basu :)
                            Jakiś tam będzie , ale mało i na wolnym powietrzu będzie go niewiele
                            Przykłady postaram się wrzucić wieczorem
                            Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
                            Wynieś to wszystko na zewnątrz budynku i oddal się tak najlepiej z 20m od najbliższych zabudowań i włącz :)
                            Usłyszysz wielkie NIC
                              Hm... Ale te głośniki będą z tego co zrozumiałem w odległości ok. metra od głowy...
                                Na wolnym powietrzu :)
                                Sprawdź i napisz jeszcze raz , że nie ma to znaczenia
                                  Minimalne obciążenie dla tego scalaka to 6 łomów. Odpada :)
                                    http://www.caraudiosklepy.pl/excursi...owe-p1580.html
                                    Słyszałem 100 mm tego producenta i grały całkiem przyzwoicie , przy 13 powinno być nawet ciut basu
                                    Ewentualnie
                                    http://www.caraudiosklepy.pl/powerba...dowe-p325.html
                                    http://www.caraudiosklepy.pl/u-dimen...dowe-p319.html
                                    Wybrałem najtańsze moim zdaniem dość przyzwoicie grające zestawy
                                    Jak będziesz się chciał pobawić w ulepszanie możesz pogrzebać przy zwrotnicach :)
                                    Zawsze znajdziesz lepsze , ale zawsze też będą one droższe
                                    No i wisienka na torcie od wujka :)
                                    Taki chciałeś ?
                                    http://www.aliexpress.com/item/Free-...582027022.html
                                      Dokładnie taki. No to jutro wszystko jeszcze przetrawię i biorę się za zakupy. :-)
                                      Jak mam to rozumieć, że 'input sensitivity' to 520 mV? Łatwiej będzie przesterować, niż nie wysterować?
                                        Najpierw zmierz ile daje to Twoje źródło :)
                                        Jak będzie za dużo to dasz na wejściu potencjometr , którym ustawisz maksymalny poziom
                                        Pomyśl też o jakiejś zwrotnicy aktywnej lub przynajmniej o aktywnym filtrze do woofera
                                          Nie widzę nigdzie parametrów TS tych Excursionów :/ Chciałbym sobie zasymulować jak to zagra. No ale trudno.
                                          A dlaczego preferujemy filtrację aktywną?
                                          I jeszcze jedno. Czy ta czułość na wejściu określa napięcie RMS, czy peek-to-peek, czy jeszcze inne?
