Duży subwoofer tylko do KD
    Gdzieś wyczytałem, że Lab 12, to IMAX-owe subwoofery. Ktoś może potwierdzić?
        Te 16 przetworników, to na całą salę?
          Zamieszczone przez mirfak Zobacz posta
          W najlepszych salach jest więcej. Zależy od wielkości sali i prestiżu.
          Często w imax suby to typowe paki 2x18"
            Szybkie pytanie: co oznacza Xlim? Czy jest to maksymalne wychylenie cewki w jedną stronę przy sygnale muzycznym, po przekroczeniu którego następuje uszkodzenie mechaniczne głośnika? Jak się to ma do Xmax?
              Xlim (czasem podawane jako Xmech lub Xdam) [mm] – wychylenie graniczne membrany w jedną stronę (z punktu widzenia mechanicznego)
              Xmax [mm] – maksymalne liniowe wychylenie membrany w jedną stronę
              źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnik
              marcinsywala.pl
                To czytałem, ale jak to praktycznie interpretować?
                Lab 12: Xmax 13 mm, Xlim 22 mm. Różnica jest zasadnicza.
                  Xmax to wartość wyliczana matematycznie (jeśli dobrze pamiętam)
                  Powyżej Xlim dojdzie do mechanicznego uszkodzenia głośnika
                  marcinsywala.pl
                    Pytanie jest o tyle zasadne, że będę budował obudowę BR, gdzie wychylenia są raczej duże. Zakładam, że do 13 mm głośnik przetwarza zasadniczo bez zniekształceń, a do 22 mm jest raczej bezpieczny mechanicznie. Zakładając, że dostaje sygnał muzyczny, a nie z generatora. Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy?
                      Dobrze rozumujesz ale o laba nie będziesz musiał się tak troszczyć jak o np stxa. Tutaj oba resory są starannie dobrane żeby uniknąć walenia cewki w nabiegunnik.
                      Jednak ja bym mocno sugerował subsonic, bo poniżej 20Hz przy 300-400W żarty się kończą.
                        Będzie cyfrowa zwrotnica od 20 Hz o nachyleniu 48dB/oktawa
                          Planuję jednak zamiast br (okrągły) zrobić port szczelinowy. Szerokość szczeliny planuje na 32 cm. No i pytania: czy aby uzyskać prędkość powietrza przy max mocy na poziomie około 15 m/s muszę zrobić wysokość portu na 6 cm. Czy tak może być? Czy są jakieś ograniczenia w przekroju szczeliny? Czy objętość portu odejmujemy od objętości netto obudowy, czy tylko objętość zastosowanych ścianek?
                          Dziękuję za poświęcony czas.
                            Na pewno nie jest ograniczeniem 6 cm wysokości. Widziałem już konstrukcje pro z mniejszymi wysokościami portów szczelinowych.
                            To i to musisz odjąć od litrażu obudowy.
                              Z jednego względu jestem za okrągłymi bo zawsze idzie przedłużyć lub skrócić, jeszcze mi się nie zdazylo żeby złożyć, do ciąć na wymiar i mi odpowiadało wg projektu kogoś , chyba że testy masz za sobą i robisz na gotowo
