Czym napędzić STX-a 27/150/4 sc nowa seria
    Jak nie wiesz jak policzyc (lub wyznaczyc) wartosc sygnalu wyj. na podstawie sygnalu wejsciowego, tlumienia i wzmocnienia to prosze sie powstrzymac od smiesznych komentarzy.
    EZO moze napiszesz jak to sie robi co ??
      słuchaj nie ucz ojca jak dzieci robić
        co do tematu- pewnie wzmacniaczem. Ale silnik parowy też może być.
          "ojcze" to 120W nie wyssalem sobie z palca tylko z obciazenia rezystancyjnego,wzmocnienia i tlumienia ukladu, glosnik rezystorem nie jest to napisalem ze na oko 120W.
          W zamknietej budzie stx spuchnal przy takiej mocy i tyle, nad czym sie tu rozwodzic, przeciez nie o to chodzi.
          Swaja droga dobrze gadasz ( polac % ), ze trzeba w obudowie br wydlubac i tak go aplikowac to bedzie lepiej.
            Niechcąc pisać nowego posta spytam w tym.
            czy taki wzmacniacz podoła temu głośniczkowi co w temacie?
            BLAUPUNKT GTA 2100
            Maksymalna moc RMS przy 4 ohmach [W] 2 x 50
            Maksymalna moc RMS po zmostkowaniu przy 4 ohmach [W] 1 x 160
            Minimalna częstotliwość przenoszenia [Hz] 10
            Maksymalna częstotliwość przenoszenia [kHz] 55
            oczywiście to do samochodu ma być.
            THX za odpowiedz.
            a jak nie to co byście proponowali do tego głośnika?
              tak ale do auta daj serie SS
                No super że ktoś odpowiedział. Wielkie THX
                A co do głośniczka to własnie mam SS.
                  Moze zamiast mostka TDA 7294 lepiej uzyc TDA 7293 (ma ziwiekszone max napiecie zasilania i prąd w stosunku do TDa 7294), no i wogóle jest lepszy:)
                  A jak sie połączy kaskadowo to do piero jest wzmak... (ponad 300 W przy thdn<1% to bezproblemowo)
                    takero:
                    a niby w jaki sposob na wzmakach 80W RMS (nawet po podkreceniu) mozna uzyskacz ponad 300W ? Bo mi tam wychodzi max 250W (nie RMS). Trzeba uwzglednic jeszcze ograniczone mozliwosci kostki...
                      Zamieszczone przez jaro_21
                      stx lubi moc, o czym się przekonasz używając przycisku szukaj
                      ten post powinien znaleźć się w dziale elektronika
                      heheeh dobre STX lubi moc hahahah <smieje> hehehehh
                        szyszka99, w czym Cie to tak smieszy???
