Planuje zrobić coś takiego. Nie mam żadnego programu do 3D ani jakiegoś CADa bo po prostu na moim zasyfionym złomie nie pójdzie, wiec jest narysowane jak jest ^.^"
wys.(głównego pudła) ok. 180cm
szer. 10cm
głeb. 15cm
Głośniki 2x Fountek FE85
Z założenia ma zajmować jak najmniej podłogi, a wysokie może być i na te 2m.
Nie mam pojęcia jak by się zachowywały wysokie tony w takim "hornie" wiec pytam się od razu czy by nie dołożyć 2 wysokotonowych kopółkowych lub wstęgowych.
Czy ktoś mógłby wykonać obliczenia tego czegoś gdybym podał dokładniejsze wymiary? ^.^"
Zwrotnica pasywna(gdyby miał być 2 drożny jednak) ma być poza głośnikami jako osobne "pudełko".
To u góry może być nie musi. Po prostu se myślę czemu by nie. Zdarzają się głośniki grające do tyłu, na boki, czy o góry. Wiec czemu by nie grający pod katem ok 45 stopni do tyłu-góry. ^.^"
Zbytnio nie wiem co więcej napisać ^.^"
