3 way na seasach
    Panowie a co powiecie aby zrobic obudowy na wzor wilson audio sabrina.
    Podobaja mi sie i sa takie zgrabne troche trzeba by zmienic wymiary obudowy i olac ten filc z przodu.
    Trzeba by pewnie na mdf polozyc warstwe tkaniny szklanej z zywica wyszlifowac poszpachlowac i dac do polakierowania.
    A kolor to ciezko powiedziec moze czerwony bialy lub czarny z brokatem to by sie mienilo he.
      Zdaje się że lakierowanie nie jest tanie u lakiernika. Moje doświadczenia lakierowania amatorsko np spray-em nie wyszły zadowalająco.
        Z tym sie licze ze tanio nie jest ale przy kwocie wydanej na glosniki to do przełknięcia.
        Zloze w mdf i zobacze jak wyjdzie to zdecyduje czy fornirowac czy lakierowac.
        Ciekawi mnie jeszcze jakby je oblozyc mata karbonowa tylko takie cos ciężko sie naklada bez pompy prozniowej.
          Jaki będzie koszt takich głośników wraz ze zwrotkami ? Podobają mi się tylko chyba wolałbym ciut większy niskotonowy.
            Same glosniki to koszt ok 5800zl ale mozna zastosowac na basie w26 jest chyba drozszy tylko o 300zl.na sredni mozna dac w18 tez minimalnie drozszy od w15.
            Koszt zwrotnicy w zaleznosci od uzytych komponentow u mnie mysle ze zmieszcze sie w okolicy 2.5-3kzl.Chce zastosowac dobre elementy aby juz nic nie zmieniac.Cala impreza zamknie sie na 10kzl.
            Obudowy bede robil sam wiec pare zloty zostanie w kieszeni.
            Zobaczymy jak zagra jesli nie rzuci mnie na kolana to dzialam dalej i inny zestaw.
              Tak sie prezentujamagnezy w monitorze😀
              Oczywiscie wlozone na próbę caly czas mysle na obudowa.
              Moze dorobie moduł basowy.
              Kolor monitora ladnie sie komponuje z kolorem glosnikow.
                Bardzo ładne ale i kosztowne głośniki.
                  Widzę ze slabo z propozycjami obudowy do seansów.
                  Bede musial sam cos pokombinować.
                  Zrobie chyba proste skrzynki ze skosami u góry.
                  Zobaczymy jak wyjdzie.
                  Mam w planie woskowac woskiem ale nigdy tego nie robilem moze jakieś sugestie 😀
                    To byly obudowy od innych kolumn i na wysokim siedzial ss9500 a seasy wlozylem tylko do zdjecia.jak bede chciał je wykorzystać to frez sie powiekszy.
                    Ludzie w zyciu bym nie wkladal glosnikow bez freza w tych monitorach nawet bass reflex ma podfrezowanie.
                    Pozdr .
                      W końcu trzeba sie zabrać za robote skrzynek.
                      Graty juz czekaja na montaż i nie moga sie doczekac grania😀.
                        Z pewnością będzie grało... no ale ułozenie cewek to najgorszy przypadek zaraz po nałożeniu jednej na drugą.
                        Nie dało rady inaczej?
                          Która cewka jest rozmieszczona?
                          Ograniczenia to napewno wielkosc płytki ktora i tak wejdzie na styk przez otwór niskiego.
                          Które cewki sa nieprawidłowo rozmieszczone.
                            Na pewno powietrzną na środku płytki lepiej postawić(tak jak tę małą na krawędzi) i przysunąć do tej dużej rdzeniowej.
                              Zamieszczone przez Lamerio Zobacz posta
                              Na pewno tę powietrzną na środku płytki lepiej postawić(tak jak tę małą na krawędzi) i przysunąć do tej dużej rdzeniowej.
                              Na pewno nie.
                              Marian , osie są 3 a cewek 8 wiec wszystkie ponad 3 cewki muszą się jakoś pokrywać i sprzęgać. Do tego jak uwzględnisz topologię, która wymusza położenie na płytce pewnych elementów, mechaniczne możliwości montażu cewki, ograniczoną przestrzeń, to sprawa nie jest już taka prosta.
                                Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                                Ta mała rdzeniówka stykająca się z powietrzną.
                                Lepij było by gdybyś tą rdzeniówkę postawił.
                                Reszta, jeśli faktycznie nie da rady zrobić większej płytki lub rozdzielić na dwie, jest ok.
                                Oczywiście, ale wolał bym wtedy przedłużyć nóżki kablem niż źle układać cewki, zwłaszcza w tak drogim projekcie.
                                Co złego zrobi kabel? nic...
                                A co źle ułożone cewki?
                                Może trochę się czepiam, ale aż szkoda układać tak cewki w tak dobrym projekcie.
                                Kondy na wypasie a cewki źle ułożone...
                                  Na pewno nie.
                                  Dlaczego nie? Wg pomiarów Troelsa to byłoby mniej problematyczne ustawienie niż obecnie. Chyba że to nie dotyczy cewek rdzeniowych?
                                    Lepiej jednak tą małą rdzeniową postawić, z racji że jest mniejsza.
                                      A jak byłoby najlepiej rozmiescic cewki wszystkie na plasko tzn na jednej osi.
                                        Nie zawsze działają ogólne reguły ustawienia cewek. Najbezpieczniej zmierzyć sprzężenie cewek, bo w praktyce teoretycznie najlepsze ustawienie może okazać się gorsze od innego - wiem to z doświadczenia.
                                          Czesto chcac trzymac sie zasady najkrotszych polaczen nie mozna idealnie poustawiac cewek, tak szczerze to badal ktos wplyw zlego ustawienia? czasami w fabrycznych projektach mozna spotkac kilka cewek w jednej plaszczyznie i to w drogich kolumnach
                                          youtube.com/user/Mr1Raziel
