Konrad zobacz na sredniaka od morela
rozmyślanie nt łączenia wstęgi i kopułki...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaPomysł spoko ale nie z tymi glosnikami ktore zakładasz
Musisz wybrać jakaś dobra wstęge ktora ciągnie bardzo wysoko
Ale wtedy lepiej zrobic zwykle 3 drogi z kopulkowym sredniakiem ktory gra do 6-7kHz
KonradRak sa lepsze glosniki od swansa... zdecydowanie
Popatrz na r1
Niby coaxial ale sredniak jest naprawdę swietny
Tweeter tez daje rade ale jest wg mnie za delikatny
Dla siewcu znalazłem idealny KIT, który wpisuje się w to o czym pisałem:
http://www.hivi.us/products/detail.a...00087469714773
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaKonrad zobacz na sredniaka od morelaDayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Panowie, bo się dalej nie rozumiemy - wstęga w założeniu ma tylko uzupełniać najwyższe rejestry, a nie zachodzić tam gdzie gra kopułka. Mówię o rozwiązaniu a'la Dali(tak, wiem, uparłem się) czyli (na oko) zwykła kopułka 25 mm cięta na 14 kHz i mała wstęga do grania reszty, tak wysoko jak dociągnie. A dodatkowo...
Podane przeze mnie przetworniki są wybrane w pewnym sensie losowo. Wybrane tylko dlatego, że kojarzę je z diy tutejszego i dawniej z elektrody. NeoCD1.0 co jakiś czas się pojawia, DT25 kiedyś widywałem często, a FW168... Po prostu dla przykładu, że chcę użyć głośnika grającego jakimś pasmem(tu akurat zakładając zestaw midwoofer + kopułka). Tak samo nie do końca rozumiecie moją ideologię - nie chodzi o użycie wstęgi jako podparcia dla kopułki wysokotonowej w całym jej zakresie, a uzupełnienia wysokiej góry. Dlatego po przeczytaniu tego co widzę, zarys mam taki, bo wizja lekko budżetowa:
-na pewno obudowa zamknięta, wolę poświęcić kilka Hz na dole dla pozbycia się rozciągłego basu BR,
-głośnik niskotonowy do grania dołem i średniotonowy do grania środkiem LUB midwoofer cięty standardowo(nie wiem jak się tnie, strzelam że przy 2 kHz),
-kopułka wysokotonowa grająca od tych, strzelam, 2 kHz, do hmm 14-18 kHz,
-mała wstęga dociągająca górę i to co powyżej pasma słyszalnego, dla uzupełnienia.
Czyli, znowu strzelając z czapy, ma być GDN jako niskotonowy, GDM jako średniotonowy, GDWK jako wysokotonowy i mała wstęga jako dociągnięcie powyżej zakresu GDWK.
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaPanowie, bo się dalej nie rozumiemy
Ostatnie zdanie ode mnie. Puść sobie na aktualnych kolumnach, słuchawkach z generatora sinus od 10kHz do 30kHz :)
Napisz co usłyszałeś...Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Patefil
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaPanowie, bo się dalej nie rozumiemy - wstęga w założeniu ma tylko uzupełniać najwyższe rejestry, a nie zachodzić tam gdzie gra kopułka. Mówię o rozwiązaniu a'la Dali(tak, wiem, uparłem się) czyli (na oko) zwykła kopułka 25 mm cięta na 14 kHz i mała wstęga do grania reszty, tak wysoko jak dociągnie. A dodatkowo...
Różnica bedzie jak zrobisz najmniejszym blad w zwrotce
A łatwa na tej czestotliwosci nie bedzieJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaTo ty nas nie rozumiesz. Przeczytaj jeszcze raz wątek i odnośnik. Czytaj i szukaj informacji, aż zrozumiesz.
Albo prościej - chcę zrobić klon Dali Opticon 5, z podziałem podobnym do tamtego(midwoofer do 2,5k, kopułka do 14k, wyżej wstęga). Budżet na przetworniki zakładam 1500 zł. Nie musi schodzić bardzo nisko, z założeniem uzupełnienia o suba w obudowie zamkniętej(na 99. Łatwiej będzie teraz?
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaTo nie ma sensu bo przy dobrze zrobionej zwrotnicy nie usłyszysz różnicy
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaAlbo prościej - chcę zrobić klon Dali Opticon 5, z podziałem podobnym do tamtego(midwoofer do 2,5k, kopułka do 14k, wyżej wstęga). Budżet na przetworniki zakładam 1500 zł. Nie musi schodzić bardzo nisko, z założeniem uzupełnienia o suba w obudowie zamkniętej(na 99. Łatwiej będzie teraz?
Zadziała tak jak megafon w jednym z projektów na forum...
Jeszcze jedno mnie zastanawia. Wklejając modele głośników(znalezione w projektach tutaj) w google i przeglądając dane katalogowe, kilka razy natknąłem się na kopułki, które rzekomo grają do 30 kHz. I teraz tak - czy użycie takiego przetwornika(np Wavecor TW30xxxx, zapamiętałem bo często używany) da efekt słyszalny w odbiorze taki sam, jak włożenie wstęgi? Mówię tutaj o wpływie częstotliwościach pow. pasma słyszalnego wpływających na odbiór przez słuchacza niższych częstotliwości. Może to tylko o to chodzi, że te dodatkowe 5-10 kHz, które teraz można osiągnąć kopułką(a 10 lat temu takich nie było), wpłynie na niższe pasmo tak, że usłyszę to samo co usłyszałem kiedyś?
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaNie zgadzam sie
Wstegi maja lekka i zwiewna gore
Taka maja te wavecory
Przećwiczyłem kilka wsteg (3.0 infinity emit i sony s2 (najwyzszy model)) i wavecor dał mi wiecej tego czego szukałem
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaTo skończy się tym, że idąc za radą poszukam taniej kopułki średniotonowej i wyjdzie z tego 3way...
Akurat wczoraj słuchałem kolumn z Wavecorem 30mm. Jak w większości zgadzam się z Łukaszem to tu stanowczo NIE. Dla tych dużych kopułek Wavecora! One kończą się na 15kHz.Wiem, że na tym forum poleca się te przetworniki ale ja zawsze piszę o nich chłodno. Teraz jak zdrożały to nie ma najmniejszych przesłanek do kupowania. Jednak także lubię eksperymentować i połączenie TW30... z wstęgą CD1.0 mnie zaciekawiło. Podział oczywiście oktawę niżej od końca czyli gdzieś 7.5kHz,. Wtedy ta wstęga coś zagra.
Siewcu, po pierwsze nie wierz w to co piszą i pokazują producenci. Żadna kopułka 25mm nie pociągnie do 30kHz. Najlepsze kończą się niewiele powyżej 20kHz. Dlatego zamiast dwóch głośników za 350zł możesz dać jeden dobry i do tego wofer 7". Np magnezowy Audax.
Mam teraz kilka zestawów złożonych i jak w weekend znajdę wolne kilka h to pokażę wam pomiary kopułek i wstęg w zakresie do 30kHz razem z przebiegiem harmonicznych. Ze szczególnym naciskiem na Wavecora 30mm :)
Kolejny problem to zbliżenie centr akustycznych. Trzeba frezować fronty aby je maksymalnie zbliżyć. Przy aluminiowym panelu to już potrzebne profesjonalne frezy i doświadczenie.Last edited by KonradRak; 03.12.2015, 07:36.Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Konrad oba glosniki ciągną równie wysoko
Wystarczy popatrzeć na charakterystyki producenta
Maja nawet lekko podobny styl gry
Co ciekawe wg mnie 1.0 gra najlepiej ze wsteg founteka
Nie jest zapewne najlepsza a pomiarach ale daje to czego szukam
Radośc ze słuchania muzyki
Te pomiary głośników skad masz?Juz mi sie nie chce...
Pomiary oczywiscie wlasne Mistrzem w naginaniu wykresow jest Tang Band Pokaze wam jak wyglada pomiar rzeczywisty tytanowej kopulki TB z tym co pokazali na stronie Pomiary skalibrowanym Behringer B5 Zakres maksymalny na jaki pozwala probkowanie karty czyli do 40kHzDayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
