Klony Totem Mite + GDN
    nadal sie zastanawiam jak wykonac pomiary takiej kolumny?
    Tak jak każdej innej, woofer mierzysz z tego samego poziomu co wysokotonówkę, średniaka...
      Tylko przydałaby sie bramka od 100hz, a to prawie niewykonalne w warunkach domowych.
        tak, ale to w naszych warunkach. przeciez jak wstawisz taka kolumne w komore bezechowa to glosnika z boku praktycznie nie zmierzysz!
        stad moje pytanie
          Skończ z wykrzyknikami to raz. Dwa, nikt nie pisał o warunkach pomiaru, a jak ktoś będzie chciał, to pomierzy bez problemu taką kolumnę.
            przeciez tutaj musimy mierzyc odbicie tego bocznego glosnika!
            od czego ma sie to odbijac? od scian docelowego pomieszczenia?
            No ale do wysokości sufitu mamy model ciśnieniowy a nie falowy, dopiero poniżej wysokości (długości fali) 2,4m w zależności od wysokości sufitu zaczyna się cokolwiek odbijać. A tak, to mierzysz zmiany ciśnienia w danym miejscu.
              Wracając do propozycji która pojawiła się w pierwszych postach, mianowicie zrobienia monitorów + aktywne suby (na wzór: http://diyaudio.pl/showthread.php/24...phia-3-obudowy) mam pytanie. Aktualnie droga jaką pokonuje sygnał wygląda tak: komputer -> wzmacniacz -> głośniki. Wszystko jest tu jasne i oczywiste. Jak natomiast to wygląda z tymi aktywnymi subwooferami? Troszkę się to wszystko komplikuje i nie za bardzo ogarniam, jak to wszystko ma być ze sobą połączone.
                Zamieszczone przez Buker Zobacz posta
                mamy 2 opcje sterowania subwooferami aktywnymi (czyli tak naprawdę dodatkowymi wzmacniaczami)
                1 - wejscie wysokopoziomowe. bierzemy sygnal wprost z kolumny. "redukujemy" go i podajemy na wzmacniacz subwoofera.
                najlatwiejszy sposob bo nie ingerujemy w nasz wzmacniacz stereo
                2 - wejscie niskopoziomowe. czyli takie zwykle wejscie jak w kazdym wzmacniaczu. tutaj juz musimy posiadac odpowiednie wyjscie we wzmacniaczu stereo
                jezeli uzywasz komputera jako jedynego zrodla to mozesz latwo filtrowac sygnal na kolumne i suba. sporo kart ma programowe filtry
                  Jako że dalej rozmyślam co począć w zaistniałej sytuacji, zacząłem bawić się programem X-over 3 Pro. Program ma jednak taką wadę, że można wybierać tylko z pośród wcześniej zdefiniowanych filtrów - nie można ich w żaden sposób zmieniać poza wartościami rezystorów itp.. Wyszło coś takiego:
                  Czy to się da uprościć, i czy w ogóle to do czegoś się nadaje?
                  Ewentualnie czy można iść totalnie po bandzie i stworzyć coś takiego?:
                  Domyślam się, że dać się pewnie da, tylko czy to będzie brzmieć i czy to ma sens?
                    odpusc ten program. przerabialem go lata temu i nie pokrywa sie z rzeczywistoscia
                    trzeba by GDM 13 filtrowac tez od dolu.
                      Czy jest w takim razie lepszy program do projektowania zwrotnic, który nie wymagał by wykonania pomiarów?
                        Prosty system pomiarowy na taniej wkładce da lepszy rezultat niż liczenie zwrotnicy bez pomiarów, nawet ręczne wprowadzenie charakterystyk na niewiele się zda, bo co z fazą?...
                          niestety bez pomiaru glosnikow w TWOJEJ KOLUMNIE nic nie da sie dobrze zrobic! :(
                          kazda zmiana polozenia glosnikow w kolumnie powoduje zmiany
                          a u ciebie dodatkowo jest glosnik z boku, ktory nawet nie wiemy jak sie zachowa
                          z ciekawosci bym sie tym pobawil
