Budowa kolumn do PANASONIC SA-PT450
    pod oknem szybkiej odpowiedzi masz zaznaczone na czerwono jak dodac zdjecia
      Ok, dziękuję za pomoc. Tu są zdjęcia pudełka, może ktoś będzie w stanie powiedzieć coś na temat tego maleństwa.
      https://diyaudio.pl/i/27898/d37580b8...1466005254.jpg
      https://diyaudio.pl/i/27898/a0e3f898...1466005251.jpg
      https://diyaudio.pl/i/27898/5c15a18d...1466005249.jpg
      https://diyaudio.pl/i/27898/4308c515...1466005246.jpg
      https://diyaudio.pl/i/27898/18f4d089...1466005243.jpg
      https://diyaudio.pl/i/27898/c5757c49...1466005241.jpg
      Mam nadzieję że nic nie skopałem. Jak ktoś może powiedzieć coś więcej na temat tej skrzynki to będę bardzo wdzięczny.
        a teraz w ramach treningu uzyj pozostalych opcji dotyczacych wklejania zdjec (miniaturka i bez miniaturki)
        ten subwoofer pasywny filtruje sygnal na sibie samego jak i na podlaczone satelity
        wzmacniacz - sygnal na suba
        z suba sygnal idzie na monitorki, ale juz bez basu
          Ok, trenuje
          Udało się?
          A co do suba. Rozumiem że sub ma filtr sam w sobie, jednak nie wiem jak to ma wyglądać w przypadku tego Panasonica. Rozumiem że gdybym miał zwykły wzmacniacz, po prostu końcówkę mocy to mógłbym podpiąć suba, a od niego wypuścić 2 satelitki, jednak w tym Panasonicu sygnał jest od razu podzielony na 6 kolumn (5.1), więc chyba mija się z celem podłączenie suba pod kanał suba a później wyprowadzenie satelit od niego. Zastanawia mnie również wejście x 2, jak mógłbym je wykorzystać, czy po prostu zmostkować te wejścia, czy mogę sobie przez to bigosu narobić? Wszelkie rady mile widziane.
          A wiec udało się.
            Teraz potrenuj i zmień tego panasonica na wzmacniacz tak jak słusznie zauważyłeś.
            Sub jest dwucewkowy. Możesz do zmostkować w szereg i będziesz miał sub 8 ohm.
            Jak chcesz podłączyć pod Panasonica to zmostkuj go do 8 ohm i pomiń filtr pasywny który w nim jest. Z ampli masz odfiltrowany sygnał więc mija się z celem podwójna filtracja
              Ha, chciec to bym chcial, ale fundusze nie pozwalaja na szalenstwa. To co teraz mam na razie musi mi wystarczyc, i tak jest niezle biorac pod uwage jakie koszta ponioslem. Samo kino - 20zl, sub - 60zl, satelitki 72zl razem z wysylka. Nie powiem ze nie chcial bym jakiegos denonka czy harmana, ale za 200zl to bym sobie co najwyzej mogl pilota do nich kupic. Wiesz, cieszy mnie to ze cos mi w miare czysto gra, ma male lupniecie i przede wszystkim mam amplituner, a radyjka to ja lubie posluchac.
              A co tego zmostkowania - mam po prostu pominac caly filtr i podpiac kabel bezposrednio pod glosnik?
                Zamieszczone przez Maciek2016 Zobacz posta
                Tak. Podłącz ampli bezpośrednio pod głośnik. Głośnik ma 2 cewki więc zepnij je w szereg czyli + pierwszej do - drugiej a - pierwszej i + drugiej do amplitunera.
                  Ok, pokombinuje i dam znac co i jak z tego wyszlo.
