BG20 to glosnik, z ktorego mozna troche wycisnac. Wymaga co prawda bardzo duzej obudowy ale za 75zl mysle, ze warto sprobowac.
Projekt BL Horn na Visaton BG 20
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaWymaga co prawda bardzo duzej obudowy
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaMiędzy 7 kHz a 9 kHz masz coś nie tak z fazą, suma jest niżej niż sama wysokotonówka. BG20 ma przy tej częstotliwości szczotę na harce, trzeba by to mocniej wyciąć
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaNIe wygląda to dobrze, pokaż schemat elektryczny. Impedancja nie wygląda dobrze w miejscu podziału.
Zamieszczone przez Beatliner Zobacz posta
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPo co stosować głośnik szerokopasmowy jak cięcie masz przy 2khz? To bez sensu.Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPoza tym z BG20 trzeba wyciac stozek, wiec juz nie bedzie szerokopasmowy, tylko midbasowy.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPracuj nad polaczeniem glosnikow od okolo 500hz w gore, powiedzmy w zakresie 500-1000hz.
Zamieszczone przez Beatliner Zobacz postaTak z nudów - obudowa mogłaby wyglądać mniej więcej tak:
Zamieszczone przez Beatliner Zobacz postaTylko wtedy to już będzie konstrukcja na FRS5X wspomagana BG20, a ja bym chyba wolał jednak odwrotnie.
1, to grac solo, bez wspomagania ( najgorsza opcja )
2, to grac ze wspomaganiem wysokiego pasma. Tutaj trzeba wyciac whizzer, zalozyc dobry glosnik wysokotonowy i calosc polaczyc jak w typowym rozwiazaniu midwoofer+tweeter.
3, dolozyc drugi, mniejszy glosnik szerokopasmowy, ktorego jakosc srednich tonow oraz wysokich bedzie lepsza od BG20, ale z racji swojej wielkosci, jego mozliwosci basowe i niskiej srednicy beda mizerne.
Wlasnie w tym trzecim rozwiazniu, chodzi o to, aby kazdy z glosnikow pracowal w swoim pasmie optymalnym. Dolozenie szerokopasmowca i ciecie powyzej 2000hz czy gdzies wyzej, to po prostu rozwiazanie bez sensu. Tworzy sie niepotrzebnie problem podzialu pasma, w najczulszym dla ucha miejscu. Dlatego uzywa sie podzialow niskich ( ktore zaleza od mozliwosci szerokopasmowca ), w ktorych duzy BG20, przerobiony na midbas, odtworzy ladnie bas i nada masy srednim tonom, a resza zajmie sie maly glosnik szerokopasmowy. Podobne rozwiazanie jest np w Visaton Stella, przy czym podzial jest dosc niski, a do tego nachylenie filtra lagodne.
Pierwszej opcji nie biorę pod uwagę chyba, że zanim wytnę lejek i zrobię zwrotnicę to z czystej ciekawości wrzucę go w pudło i zobaczę jak gra sam.
Natomiast właśnie ten drugi punkt chciałbym zrealizować. Przy czym nie do końca wiem jak wygląda ch-ka po wycięciu lejka. Obstawiam, że zrobi się mniej krzykliwie ale głośnik dalej pociągnie do tych 9000 Hz w miarę liniowo tylko już nie tak kierunkowo. Resztą pasma czyli powyżej 9000 Hz miał się zająć FRS5X który posłużyłby tu jako wysokotonowy ale w takim razie może jakaś kopółka np. DT94?
Nie chcę ciąć tego BG tak nisko chociażby dlatego, że FRS5X ma 5W mocy, więc jakbym go puścił od np. 400 Hz to miałbym wielkie słabiutkie kolumny z mocnym basem, a wydaje mi się, że takie połączenie jest bez sensu. Rozumiem do czego zmierzasz ale żeby to zrobić dobrze to trzeba by wziąć jakiś sensowniejszy szerokopasmowy głośnik i uzupełnić go zwykłym wooferem na dole tylko wtedy znowu góra by cierpiała i tak w kółko. Tym sposobem lepiej było by zrobić 2 drożną konstrukcję na jakimś innym przetworniku ale ja jestem jakiś dziwny i się uparłem na tego BG bo mnie ciekawi jak gra :)
Dziękuję kolego za wszystkie rady i przepraszam bo wiem, że jestem "trudnym dzieckiem" :)
Kolega Rfck pisał wcześniej:
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postauważam że cięcie szeroko-pasmówki tak nisko mija się z celem, wycinasz to co najlepsze i rzucasz na tweeter
Nie na temat...Czemu mam wrażenie że Cube Audio F180 to W.18.180.8.FCX z dofastrygowaną tubką ? http://stx.pl/w-18-180-8-fcx.html
http://alto-hojttaler.dk/?wpsc-produ...dtoneenhed-180
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta2, to grac ze wspomaganiem wysokiego pasma. Tutaj trzeba wyciac whizzer, zalozyc dobry glosnik wysokotonowy i calosc polaczyc jak w typowym rozwiazaniu midwoofer+tweeter.
Ale po co ładować tam ten FRS ? przecież to zabawkowy głośniczek z małą efektywnością i mocą.
Ja bym zrobił tak: wyciął tubkę z BG20, do tego dorzucił dobrą kopułkę i zapomniał o tym FRS'ie.
Jeśli jednak mają grać ze sobą i ten FRS ma dobre wysokie tony to można zrobić taki niski podział jak radzi PM.Last edited by Rfck; 28.08.2016, 19:21.
Ja Ci nie mowie, zebys cial przy 400hz, tylko pisze ze mozesz sprobowac znalesc optymalny punkt podzialu miedzy 500-1000hz, po to zeby wyeliminowac pasmo, w ktorym BG jest juz kiepski. To ze glosnik siega do 10khz, nie znaczy ze nalezy go tak sluchac. Powtorze, ze BG20 jest glosnikiem do instrumentow, kolumn do wokali, czy kolumn gitarowych. To nie jest Sonido, ktore puszcza sie pelnym pasmem i gra muzyka. Po wycieciu stozka, jego maksymalny punkt podzialu nie powinien byc dalej niz 2-3khz.
Zamieszczone przez Beatliner Zobacz postaNie chcę ciąć tego BG tak nisko chociażby dlatego, że FRS5X ma 5W mocy, więc jakbym go puścił od np. 400 Hz to miałbym wielkie słabiutkie kolumny z mocnym basem, a wydaje mi się, że takie połączenie jest bez sensu. Rozumiem do czego zmierzasz ale żeby to zrobić dobrze to trzeba by wziąć jakiś sensowniejszy szerokopasmowy głośnik i uzupełnić go zwykłym wooferem na dole tylko wtedy znowu góra by cierpiała i tak w kółko. Tym sposobem lepiej było by zrobić 2 drożną konstrukcję na jakimś innym przetworniku ale ja jestem jakiś dziwny i się uparłem na tego BG bo mnie ciekawi jak gra
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaTylko z drugiej strony po co używać BG20 jako midwoofer ?
