Stx gdn 18 awx i wysoka dobroc.
    Nawet w naszej firmie gdzie glosniki produkuje sie masowo, glosnik ma tolerancje na Qts +-0,2.
    naszej firmie? to Ty robisz te plastikowe glosniki do aut?
    czy o czym mowa?
      PM powinieneś się dogadać z SW niech pomierzy i wyciągnie wnioski dla potencjalnych nabywców tych głośników, teraz dla forumowiczów to taka anty reklama, przepraszam sam mam STX-y i chciał bym wiedzieć czy po jakimś czasie też stracą swoje parametry czy to tylko zły traf kolegi PM. STX powinien bronić swoich produktów i jeśli jest rzetelną firmom to nawet po gwarancji takie anomalie powinna firma to jakoś uwzględniać w reklamacjach. Jak kupiłem tej firmy produkty to nie po to żeby za trzy lata kupować nowe bo straciły parametry.
        Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
        Spokojnie spokojnie, wszystko jest na dobrej drodze do wyjasnienia sytuacji. Cierpliwosci. Nie wyciagajmy pochopnych wnioskow.
          a masz jakis referencyjny glosnik, zeby sprawdzic poprawnosc pomiarow?
          zeby jednoczesnie wyeliminowac kazda mozliwosc
            No mam duzo glosnikow ale pomiar w domu praktycznie zawsze bedzie sie nieco roznil od noty katalogowej. Jest tak poniewaz jest duzo metod pomiarowych. Stad sa pewne roznice, ale nie nalezy ich traktowac jako bledne. Inne parametry bedziesz mial przy pobudzaniu glosnika niskim napieciem ponizej volta ( tak sie mierzy parametry liniowe glosnika ), a co innego jak mu podasz 10 czy 15 voltow. Glosnik zmienia swoje parametry w zaleznosci od podanego napiecia i to jest zupelnie normalne.
            Parametry jednego z glosnikow, ktore zmierzylem metoda masy dodanej i napiecia 0.1 volta.
            Loudspeaker parameters:
            Fs = 46.50 Hz
            Re = 5.69 ohms[dc]
            Le = 51.96 uH
            L2 = 2619.17 uH
            R2 = 3.95 ohms
            Ke = 0.038291 sH
            Qt = 0.99
            Qes = 1.11
            Qms = 9.24
            Mms = 11.21 grams
            Rms = 0.350569 kg/s
            Cms = 0.001043 m/N
            Vas = 22.42 liters
            Sd= 123.70 cm^2
            Bl = 4.174884 Tm
            ETA = 0.20 %
            Lp(2.83V/1m) = 86.65 dB
            Added Mass Method:
            Added mass = 13.90 grams
            Diameter= 12.55 cm
            Mozecie je wpisac do dowolnego programu symulacyjnego i obliczyc obudowe o pojemnosci 25 litrow.
            Ten sam glosnik, wlozlem do niewytlumionej obudowy zamknietej o pojemnosci 25 litrow oraz wykonalem pomiar bliski odpowiedzi glosnika.
            Kazdy moze sobie sam porownac symulacje na podstawie zamieszczonych pomiarow, z odpowiedzia glosnika w obudowie. Pewnie kazdy dostrzega od razu wysoka dobroc Qtc obudowy, co jest wynikiem wysokiej dobroci glosnika.
