Jaki sub do stx
    Jaki sub do stx
    Witam panowie. Posiadam 3drogi stx od stycznia 2009r wzmacniacz Yamaha rx-v381 i chciałem dokupić subwoofer chodzi mi po głowie magnat 301a, lub 302a albo Pure Acoustics RB 1150, jeszcze jest STX S-250 n ewentualnie zbudować swój tylko nie wiem na jakim przetworniku. Głównie grać będzie do oglądania filmów no i reszta to muzyka z radia. Pomieszczenie ok 25m2 z jednej strony skos dachu.
    Magnata miałem i średnio to grało. Wrzuciłem stx12 samochodową i było znacznie lepiej. Wszystko zależy ile chcesz na to przeznaczyć bo ten magnat uzywka czy nowy nie pamiętam teraz około 500zl to za to może być ciężko coś złożyć ale i tak polecalbym zainteresować się temat i zrobić samemu. Jeszcze pytanie czy panel sobie zrobisz czy kupić musisz i wtedy będzie można mniej więcej pomyśleć o głośniku ale budżet na niego też byś musiał określić
      Panel raczej kupić ewentualnie kit do po składania bo nie mam jak płytki zrobić ale wolał bym kupić gotowca. Kasa to ok 700zł. Magnat 301a ok 470zł, 302a 700zł, stx 540zł, a pure 350zł.
        Znalazłem panel na alledrogo http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6729872351 tylko jaki głośnik do tego?
          Teoretycznie byli tu tacy co 10awx napedzali h250 więc może i na tym panelu ci to już zagra
            Subwoofer:
            http://piglet-11.blogspot.com/2013/09/subwoofer.html
            I wzmacniacz:
            http://piglet-11.blogspot.com/2013/0...ubwoofera.html
            Autor zasilił tego H250 trochę niskim napięciem ( około +/-48V ) i dla 8 ohm przydało by się podnieść napięcie zasilacza.
            A tu wątek na forum:
            http://diyaudio.pl/showthread.php/20...fer-by-piget11
              To z tych gotowych subow nie ma sensu się w ogóle interesować?
                Zamieszczone przez demolkaa Zobacz posta
                To forum DIY - jakiej odpowiedzi oczekujesz? :biggrin:
                Za trochę większe pieniądze niż ten gotowy S-250n, złożysz subwoofer na AWXie 10", który zagra nieporównywalnie lepiej.
                  Tak czy siak wzmacniacz jest Tobie niezbędny bo w S-250n jest wzmacniacz na TDA .
                  Szkoda kasy na sam głośnik bo ze wzmacniacza pożytku miał nie będziesz .
                    Chyba bym wolał kupić dwa tańsze stx na blaszanym koszu i spiac je w izobaryka, niż kupić jednego awx 10.
                      Nic nie stoi na przeszkodzie abyś wykonał projekt .
                      Spora część użytkowników nie poradzi sobie z taką aplikacją głośników.
                      Ludzie mają problem obliczyć obudowę i zasymulować strojenie BR.
                      A patrząc na cenę tych 10 calowych STX-ó które marian miał w swoich awalonach , ma to sens.
                        To który będzie lepszy
                        W.32.500.8.MC
                        Home audio loudspeakers
                        Woofer
                        Old name W.STX.12.2.500.8.F.S.MC
                        . Specifications:
                        . Optimal for 3 way application
                        . 12" nominal diameter
                        . 500 W Program Power
                        . 300 W AES Power Handling
                        . 8 Ohm Nominal impedance
                        . 92 dB Sensitivity
                        . Water protected cone
                        . Voice coil former material - aluminum
                        . High stability steel basket
                        . High linear displacement range
                        . Ventilated voice coil gap for reduced power compression
                        . Recommended enclosure: 50L@35Hz - Bass Reflex
                        W.27.500.8.FCX
                        Subwoofer
                        Old name SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X
                        . Specifications:
                        . Optimal for subwoofer application
                        . 10" nominal diameter
                        . 88 dB Sensitivity
                        . Triple demodulation ring
                        . Copper "faraday Cap"
                        . Water protected cone.
                        . Voice coil former material - Fiber Glass/aluminum
                        . High stability aluminum basket
                        . High mechanical displacement range
                        . Recommended enclosure: 45L@30Hz Bass-reflex
                          Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
                          To były "Wilsony", nie "Avalony"
                          Te głośniki 10" polecam, fajne głośniki za niewygórowaną cenę.
                          No i chyba faktycznie wolał bym dwa takie niż jednego AWX-a.
                          Dwa takie głośniki po odpowiedniej korekcji zmusisz do niskiego zejścia przy satysfakcjonującym SPL, a przy wyższych częstotliwościach rozłożą na łopatki tego AWX-a.
                            ja potrzebuje czegoś w niedużych wymiarów. Jak żaden z tych gotowców nie wchodzi w grę to może się zdecyduje na budowę któregoś z tych przetworników co podałem wyżej i zapewne będzie to dłużej trwało z uwagi na finanse większe wydatki.
                            Tylko pytanie który wy polecacie żeby to lepiej grało w pomieszczeniu 25m2 i z tym wzmacniaczem yamahy
                            zasilanie może by wybrać dx450 (Uniwersalna końcówka mocy z zasilaczem i kompletem zabezpieczeń, MOSFET - IRFP240/IRFP9240) co przy 8 Ohm daje jakieś 250W
                            Czy wy mówicie o tym głośniku W.27.400.8.MC ? i jak to miało by wyglądać?
                              Tak myślałem , że to nie w tym kościele dzwoni , ale nie chciało mi się szukać :flapper:
                              Te głośniki maja wysoka sprawność , są 8 ohm czyli dwa spięte równolegle daja 4 ohm i wzrost sprawności.
                              I co ważne przy 4 ohm i dużej sprawności wystarczy 200-300 W żeby zrobić pogrom.
                                Trzeba by kupić te głośniki, ale ja takich planów raczej nie mam :) zrobić projekt to nie problem.
                                  na symulacji jest jeden głośnik a gdzie drugi dać? bo poczytałem troche o tych tandemach i są różne ułożenia głośników względem siebie.
                                    Dobra panowie przemyślałem sytuacje i niestety muszę kupić gotowca bo na projekt nie znajdę teraz czasu może w późniejszym czasie. Teraz na was muszę polegać bo ja w subwooferach to słyszałem jedynie logitecha z5500. Co z tych 2szt polecacie najbardziej?
                                    1. magnat 301a 470zł
                                    2. Pure Acoustics RB 1150. 330zł
                                    Proszę bardzo o pomoc bo jak sam będę kupować to chyba na chybił trafił.
                                      Na chybił trafił to ja nawet nie gram w totka:)
                                      Wystarczy troszkę ruszyć mózgownicą i użyć opcji szukaj na forum ew. google.
                                      https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
                                        Szukałem ale za dużo to o tym pure nie ma
