Łączenie płyt
    Mozesz uzyc wkretow jesli nie masz sciskow, ale pozniej najlepiej je wykrecic, powiekszyc otwor i zakolkowac. Na to hdf i nic nie ma prawa wyjsc.
    A nie lepiej po prostu wydrazyc trochę głębiej, dać wkret i go zakołkować (na kółek dając oczywiście klej)? Po co wyciągać wkret?
      Zamieszczone przez sebasbox Zobacz posta
      Takie polaczenie moze siadac pod fornirem czy lakierem. Poza tym jest niezgodne ze sztuka stolarska :) dla mnie to fuszerka po prostu. Kolki kosztuja grosze, wiec nie widze powodu, aby z nich nie skorzystac. Kazdy robi jak mu tam pasuje.
        Ok, źle przeczytałem Twojego poprzedniego posta. Myślałem że chcesz zakołkować tylko do głębokości lepka wykreconego wkreta. Przy poglebieniu otworu na kołek to faktycznie lepsze rozwiazanie.
          Mozna nawet od razu na kolki zrobic. Scisnac sciskiem dwie scianki, przewiercic obie od razu na kolek. Potem zlozyc na klej i siemano. Nic sie nie rozjezdza.
            Skoro temat o łączeniu płyt, to zapytam przy okazji, czy do małej kolumienki muszę dać kołki koniecznie, czy wystarczy sam klej?
              Klej
              marcinsywala.pl
                A jak długo powinien schnąć przeciętnie Vicol?
                  Przeciętnie to producent podaje mniej więcej​ w jakiej temp i w jakim czasie powinien wiązać
                  Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                    Zamieszczone przez Iceman Zobacz posta
                    W temp 20"C ok 24h do pełnego utwardzenia. Klasa D3 po 7 dniach jest wodoodporna.
                    Pozdrawiam sąsiada :)
