Seas L26, scanspeak 8535-00, seas 27tbfc/g 3-way "aktywnie powiedzmy"
    Moze Yoshi z Zielonej Gory?
      Projekt 3-way, L26,SS8535-00,27tbfc/g
      Poeksperymentowałem nieco, :lol:
      zrobiłem prowizoryczne obudówki z materiału, który miałem, z jakimiś wzmocnieniami w środku i pochyloną ścianką dzielącą komorę średniotonowca i niskotonowca.
      50L dla L26 zamknięta i ok.14L 8535-00 też zamknięta.
      Na górze 27tbfc/g ze starej produkcji.
      Nie wytrzymałem napięcia i kupiłem tego DCXa...nie żałuję.
      tak się spieszyłem żeby to uruchomić, że pociąłem kabel od mikrofonu, żeby dorobić kabelków sygnałowych XLR
      Włączyłem, pobawiłem się i gra, gra bardzo dobrze,
      Dynamika już jest świetna, w tak kiepskiej obudowie, jest dużo rezonansów. Spodziewałem się gorszej przestrzeni i stereo, ale również jest ok.
      Z fazami nie ma problemu, urządzonko tak fajnie dzieli pasmo w tzw. opcji Link, że nie potrzeba tego mierzyć, wiem wiem już, słuch jest trochę złudny,
      trzeba zmierzyć chociaż dla prawidłowego ustawienia korekcji , jest możliwość kilku procent korekcji górek , jeżeli już uruchomimy mikrofonik, fajnie można skorygować wpływ pomieszczenia, nie ma problemu bafflestep
      Nie mam problemu z fazami, normalnie jestem mile zaskoczony, że to od razu zagrało należycie i przyjemnie, i nic nie szumi a wcześniej czytałem, że może wystąpić.
      Oczywiście jest to nadal prowizorka i jest jeden duży minus takiego rozwiązania użycia cyfrowej zwrotnicy - dyskomfort,
      faktycznie kable są upierdliwe, należy włączać kilka urządzeń ( 3 integry + DCX + DAC + komputerek)
      Wolałbym pominąć DACa ale spdif DCX nie łapie, musi być AES/EBU. Ale po analogu z DACa i tak jest dobrze.
      Ten dyskomfort raczej eliminuje zestaw w moim odczuciu, jeszcze się pobawię, zrobię obudowy docelowe po wakacjach i
      niestety lub stety wrócę do pasywek, muszę wtedy komuś zlecić projektowanie zwrotki.
      Posprzedaję wzmacniacze i kupię jakiś lepszejszy jeden :)
      Wracając do DCXa fajnie zmienia się podział płynnie kręcąc gałą, zmieniam częstotliwość podziału i inne, np zbocza nachylenie, rodzaje filtrów Bessla, Butterwotrha, Linkwitz-Riley, opuźnienia..nawet wpływ temeratury powietrza na prędkość dźwięku (ale to już opcja plenerowa :) dla koncertowych maszyn) Fajna zabawka.
      Chciałbym rzec że zostawię sobie ale zabawkę , ale stare przyzwyczajenia wygrywają. Myślę, że mogę śmiało polecić takie rozwiązanie aktywnych kolumn, trzeba sobie tylko dopracować system - dobre końcówki mocy zamiast integr, ale w integrach reguluję sobie moc gałami. Ale i tak urządzenia źródłowe mają różne regulacje typu "volume"
      Ogólnie dobry sposób do wytestowania głośników w jakiej konfiguracji zagrają najkorzystniej dla słuchacza, z moich wniosków wynika, że najprzyjemniej mi się słucha w ustawieniu podziału 200/2600Hz
      Woofer z przodu!, z uwagi na estetykę kolumn docelowych zmieniłem montaż L26 z przodu na boki, przy podziale dołu 150Hz i mimo, że uważa się takie rozwiązanie za nie wpływające istotnie na stereo to jednak ja słyszę niekożystną różnicę,
      lepsza spójność zestawu i poprawne stereo jest gdy jest z przodu niskotonowy, no i wtedy mogę go trochę puścić wyżej.
      Co do głośników, zgrywają się fajnie, węglówka wersja nie powlekana z małym układem magnetycznym w OZ gra rewelacyjnie na średnich jest szybka i szczegółowa, razem z 27 tbfc/g tworzą fajny precyzyjny, delikatny i bardzo otwarty muzycznie duet,
      L26 drapierznie odtwarza muzykę w dolnych rejestrach, mimo, że ma korektor fazy to sprawuje się dobrze w OZ.
      To na razie chyba tyle moich spostrzeżeń, dorzucam krótki filmik kiepskiej jakości z telefonu i fotkę w próbie z wooferem na bocznej ściance.
        Witam ponownie wszystkich, po zabawie DCXem
        zastanawiam się czy zrobić sobie teraz pasywne 3 - drożne kolumny na tych przetwornikach, dla przypomnienia:
        Seas L26RFX/P na dole w 50L OZ starałbym się ustawić podział ok. 300Hz ??
        Scan Speak 18W-8535-00 -średniotonowy w 10-12L OZ
        a na górze nie wybrałem, 27tbfcg poszedł z Seasem L18 - w monitorach zapha, grają u kolegi.
        Na razie sam pobawię się z pomiarami, ale po kolei.
        Najpierw prosiłbym o sugestie, otóż owe 3-drogi chciałbym wykonać na wzór FOCAL Utopia Scala
        https://www.google.pl/search?q=la+sc...ykEzN66MWmBNM:
        Kopułkę muszę dobrać z małym kołnierzem i tu skłaniałbym się do:
        przy podziale ok.2500Hz
        https://audiotransducers.com/pl/poni...el-et-448.html
        lub
        https://akustyk.com.pl/p/56/85/scan-speak-d3004602010
        lub (myślę, że optymalna kwestia, 19mm kopułka, lepsza kierunkowość, a węglówka nieźle gra tak wysoko)
        przy podziale wyższym ok.3000Hz
        https://akustyk.com.pl/p/56/82/scan-speak-d2004602000
        http://loudspeakershop.eu/glosnik-sc...00-p-1703.html
        Myślicie, że to wypali?:)
        Jeszcze raz link do Morela ET 448 :
        https://www.parts-express.com/pedocs...ifications.pdf
