Jaką obudowe do głośnika??
    Mam głośnik vtronic 25cm 200wrms. I nie mam zadnych parametrów!! Nie wiem jaka wielka obudowe mam zrobic do tego głosnika! Mogłby mi ktos pomoc??
    Z gory dzieki!!
    skoro nie znasz to z kad my mamy to wiedziec!! poszukaj na necie cos o tym glosniku i dopiero mozesz sie pytac, albo wmontuj go w 30l obudowa zamknieta i mudl sie zeby dobrze gral
      30 litrów to troche malo. Ja juz bym dal te 10 wiecej 40
        duzaaa popielniczka z tego by byla ;] znajac zycie to ten glosnik nie ma 200W RMS wiec nie inwestowal bym w bude wicej niz 35L Closed, wytrzymalosc mocowa tez sie liczy co nie ...
          No własnie w tym problem!! Nie ma nigdzie zadnych danych!! A czy mozna tak zrobic zeby znalezc podobny glosnik?? wiem ze moga byc inne dane ale jak bedzie to samo zawieszenie i membrana z tego samego tworzywa. Czy moze w jakis sposob pomoc??
            nie bo kazdy glosnik jest inny, a akorat ten twoj do najlepszych nie nalezy;] lepiej go sprzedaj na allegro albo oddaj go tam gdzie kupiles...
              Nie wiem ale wydaje mi sie ze nie najgorzej chodzi choc mam zla bude i br bo scianki sa za cienkie i polakierowane po obu stronach czasami mi sie wydaje (ale moge sie mylic nie mam zbytniego doswiadczenia) ze gra lepiej niz kumpla sub orginal magnata ktory ma w samochodzie:) ale mozliwe ze sie myle.... I tak wole sluchac swojego niz jego:P
                domyslam sie że to taki vtronic czerwony bez cycka(nakładki przeciwpyłowej znaczy wklęsły) kiedy chciałem go kupić i znalazłem do niego kilka parametrów w ostateczności wybrałem gdn20/80/2ale ten vtronic
                Qts 0.65
                Vas 50litrów
                Fs 33 Hz
                Z 4ohm
                Qms 3.1
                Qes 0.82
                nie jestem pewny czy to do tego i czy są prawdziwe ale jakoś tak to wygląda
                ponoć łapie od 22Hz ale wątpie
                  Wlasnie nie ten czerwony trochu "lepszy model". A to ze od 22 hz to nie prawda bo kolesiowi sie popierdzielily glosniki i lapie od 30hz :) ja mam ten co wlasnie ma od 22hz i nie wiem czy bedzie dobrze ale sprobuje zrobic skrzynke z tych parametrow co podales albo jeszcze poczekam i dzieki wielkie ze probujesz w jakis sposob pomoc!
                    taaa od 22.... ciekwae z jakim spadkiem 28db??
                      dobra kurde nie wazne jaka to firma czy dobra czy zla tylkoo mam prosbe abyscie pomogli by w jakis sposob!!
                        mi wyszła obudowa 50 litrów br strojony na 36Hz co da niby 31Hz przy -3dB albo obudowa zamknięta (co wynika z Qts 0,65) jakieś 50 litrów o ile te parametry są prawdziwe to winISD pokawuje wmiare ciekawe charakterystyki:)
                          jak dla mnie 50l to za durzo.. max 30l po przy 50 to bedzie buczal za dueze opuznienia... no ale jak tam chcecie :P
                            Hobbybox.
                            Cześć!
                            Poszukaj demo tego programu i poszperaj na forum, jak można nim mierzyć głośniki.
                            Jest niestety po niemiecku, ale da się z nim żyć. :)
                            Wyniki wychodzą dokładne i można coś posymulować.
                            Trzeba tylko zwrócić uwagę na dobrą kalibrację.
                            Pozdrawiam!
                              JIG + Speaker Workshop i problem braku parametrów staje się przeszłością...
                                Ja proponuję obudowę od 30 do 35 litrów max.
                                  Chyba zostane przy tej co mam bo ladnie gra tyko bede musial jakis br zastosowac bo mam zly i dechy wymienic i bedzie GiT mam ok 30litrow i bardzo ladnie gra jak dla mnie :-D i tylko mam teraz problem z br bo mi cos glosno powietrze przelatuje wiecie o co chodzi :)
                                    zawsze możesz pokombinować z rurką br może z tego wyjść coś ciekawego albo nie
                                      za mala srednica albo za niskie strojenie i powstaja turbulecje wewnatrz wylotu, prosciej mowiec powietrze nie nadarza przelatywac przez otwor...
