Projekt przenośy głośnik bluetooth z dobrym basem na układzie TPA3116 - prośba o dobór głośników
    Cześć wszystkim!! nie znalazłem działu gdzie można się przywitać więc robię to tutaj :)
    Zdecydowałem się w końcu napisać ten post bo Internet jest już za bardzo zaśmiecony podobnymi wątkami i nie można znaleźć nic konkretnego. Chciałbym zbudować przenośny głośnik bezprzewodowy dobrej jakości dźwięku (nie bardzo dobrej) i chciałbym wyraźnie słyszeć bas.
    Na jednej stronce można kupić: TPA3116D2 wzmacniacz mocy audio 2.1 2x50W +100W 12V-24V. Chciałbym to zasilić ogniwami 12V i dołożyć do tego odbiornik bluetooth. Wzmacniacz jest na tyle fajny że ma 2 osobne kanały 2x50 W na głośniki oraz osobne wyjście na Subwoofer o mocy 100W i tutaj tez mamy możliwość regulacji odcięcia tonów.
    Chciałbym to wszystko zmieścić w jakiejś skrzyni z odseparowanym subwooferem i odseparowaną elektroniką. Dołożyć uchwyt i może mi on wtedy służyć na ryby, na grzyby i do ogrodu czy w warsztacie. Jest w necie dużo podobnych projektów ale są zbudowane na chińskich głośnikach albo wyjętych z różnych dziwnym urządzeń których moc nie przekracza 3W. Proszę o info czy idę w dobrym kierunku i jakie mam użyć głośniki. Budżet ma być niski (do 200-300 pln za głośniki). Najlepiej 4 Ohmy. Jeżeli był już podobny temat to przepraszam ale po prostu nie znalazłem.
    Proszę o info jakich głośników użyć, ile i w jakiej konfiguracji.
    Kuba
    Poniżej kilka fajnych obudów które chciałbym żeby mój projekt tak wyglądał:
    Pomysł jak najbardziej fajny ale z tymi mocami i wbudowanym subem to trochę przegięcie jak ma to być mobilne i kompaktowe to Suba tam nie zmieścisz tym bardziej jak ma to grać dłużej niż 15 min musiał byś wpakować tam sporo ogniw li-ion a cały zestaw był by ciężki i toporny , ja bym poszedł w stereo , głośniki 2x szerokopasmowce , 2 średnio niskie + 2 małe kopułki lub 2x głośnik samochodowy 2drozny .
      Ale przecież są różne JBL-e i inne rozwiązania i słychać bass. Jak pisałem wyżej nie musi to BARDZO DOBRZE grać. Pierwszy pomysł był z zastosowaniem odseparowanego zestawu car-audio ale w car audio też używa się suba bo bez suba słabo.
        Zamieszczone przez apeczyslaw Zobacz posta
        Zobacz np. https://diyaudio.pl/showthread.php?t=28734
          Jest jeszcze rozwiązanie bezkompromisowe z duża ilością basu ....
            Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
            Widziałem to jest ulepione z czego było pod ręką. Skrzynka mi się podoba ale nawet nie ma pokazane testu jak to gra i nie bede miał raczej dostępu do takich głośników
            Kuba
              Zobaczcie jak to gra bez obudowy czy to nie jest jakiś fake ?
              https://www.youtube.com/watch?v=w1oyg1aW6Ek&t=7s
                Według mnie zdecydowanie fake. Słychać to jak się kamera porusza względem źródła dźwięku. Tak się to nie powinno zachowywać, chociażby ze względu na różnicę głośności przy zmianie odległości, czy zmiany charakterystyki względem kątów.
                  Zrobione.
                  Gra to mniej więcej tak:
                    :) , i fajnie, jakie rozmiary skrzynki ? Ile waży całość ?
                      50x20x20 cm a całość wazy z 3-4 kg
                        A mógłbyś napisać jakie koszty , jakie głośniczki zostały użyte ?
                          Głośniki:
                          Sub Visaton KT100V - 93,50 z przesyłką
                          2x Monacor SPX-31 + Bass Reflex do Suba - 139 z przesyłką
                          Bass Reflex do Monacor wykonałem z rurki PCV z hydraulicznego chyba 3 pln
                          Wzmacniacz 62 pln plus wysyłka
                          Zasilacz znaleziony w garażu od laptopa 18V - 0 pln
                          Sklejka 9mm z wycięciem - 65 pln
                          Pomalowałem znalezioną bejcą w garażu - 0pln
                          Trochę kleju na gorąco, wygłuszenie z gąbki jakijś w domu znalezionej - 0 pln
                          Sklejone PATEX klejem do drewno tym szybkoschnącym.
                          Razem wychodzi: 362 pln
                          W weekend było testowane na zewnątrz i ładnie daje radę :)
                            Dzięki, mam ochotę zrobić coś podobnego.
                            Jakbyś mógł jeszcze podać namiary na wzmacniacz i moduł bluetooth i baterię do kompletu ....
                              Ja kupiłem taki:
                              https://www.gotronik.pl/tpa3116d2-wz...4v-p-4352.html
                              ale rozważył bym inny głośnik niskotonowy bo ten Visaton bardzo łatwo przesterować tym wzmacniaczem ale ciężko znaleźć w takim rozmiarze głośnik tak nisko grający.
                              Odbiornik bluetooth kupiłem taki:
                              https://www.gotronik.pl/odbiornik-bl...io-p-4402.html
                              ale sygnał jest podawany ciszej niż z wyjścia słuchawkowego telefonu czy iPoda więc do przemyślenia...
                              Baterii nie mam. ja mam podawane przez zasilacz. Zasilacz 12V nie dawał rady jak dało się głośniej to przestawał grać. Teraz mam 18V od laptopa i jest dobrze. Max można zastosować 24 V
                              Teraz będę zamawiał taki wzmacniacz:
                              https://pl.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=0
                              Ma więcej regulacji i ma wbudowany odbiornik bluetooth, usb i karty pamięci. Jest tam fajna tabelka ile ma mocy w zależności od zasilanego napięcia.
                              Pójdę teraz w głośnik AIYIMA albo DAYTON AUDIO albo TANG BANG. Ale teraz będzie to większy głośnik IMPREZOWY :) albo normalny zestaw 2+1
                              Kuba
                              Tutaj też fajny dużo wejść i w obudowie
                              https://pl.aliexpress.com/item/CSR86...ceBeautifyAB=0
                                AIYIMA TPA3116
                                https://a.aliexpress.com/_dSKwRjc
                                Przy tym wzmacniaczu nie zabraknie mocy do jego zasilania? Sam jestem na etapie zbierania informacji i tez się nad nim zacząłem zastanawiać, lecz żeby wykorzystać jego moc potrzeba dużej ilości ogniw ? U mnie pomysł jest taki żeby zbudować głośnik przenośny który pogra trochę głośniej przez dłuższy okres czasu? Ktoś się orientuje ile ogniw i w jakim układzie trzeba było zastosować do tego typu wzmacniacza ?
                                Ogniwa wiadomo, że 18650
                                Pozdro !
                                  Zamieszczone przez dziii Zobacz posta
                                  AIYIMA TPA3116
                                  Pozdro !
                                  Powiem szczerze tak. Kasę którą zamierzasz przeznaczyć na budowę głośnika przenośnego lepiej przeznaczyć na zakup gotowego rozwiązania. Ostatnio testowałem kilka fajnych głośników porównując do tego mojego własnej roboty. Marschal Woburn, B&W Zeppelin i Harman Kardon Go Play. Ostatecznie kupiłem Harman Kardon Go Play. Gra dużo lepiej od mojego DIY. Kasę jaką włożyłem w mój głośnik około 600 pln nadal nie uczyniło go przenośnym a użyty wzmacniacz wymaga ciągłej kontroli basu żeby głośnik basowy nie przesterowywał. Ostatecznie włożyłem inny SUB i jest lepiej i używam tego głośnika w warsztacie i na zewnatrz przy ognisku i grillu. Harman Kardon Go Play kosztuje 1000 pln. W tej cenie masz porządnie grający głośnik z bardzo miłym basem. Może grać na maksa i nadal gra ładnie. Do tego ma wbudowany akumulator i spokojnie wytrzymuje 6 h ciągłego grania. Ma też fajną funkcję że jeśli ktoś (mój sąsiad) ma taki sam głośnik możne je połączyć ze sobą i masz piękne stereo.
                                  Kuba
                                    Ja kupiłem taki:
                                    Kuba
                                    Cześć Kuba,
                                    zrobiłeś może już ten głośnik? Chciałbym zrobić własny głośnik na właśnie takim wzmacniaczu, ale o większej mocy głośników (wycisnąć bezpieczne 100% z tego wzmacniacza). Szukam kogoś kto mógłby pomóc w tej kwestii z racji iż to będzie moja pierwsza konstrukcja
