Budowa kolumn na STX
    Witam, jestem tutaj pierwszy raz jako aktywny użytkownik, jak zły dział czy coś nie tak to proszę o informacje.
    Mam w planach budowę kolumn do salonu, żeby by grały i do TV, i do słuchania muzyki. Glosniki STX wydaja mi sie dosc dobrym rozwiazaniem jesli chodzi o stosunek ceny do jakosci w tym przedziale cenowym (jesli sie myle, zaproponujcie cos innego, aby tylko cena podobna). Kolumny w moim zamysle mialy by byc 2 drozne, plus do tego jakis subwoofer. Co powiecie na ktorys z tych zestawow:
    https://stx.pl/t-10-200-8-pc.html
    https://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html
    lub (drozej):
    https://stx.pl/t-10-200-8-alx.html
    https://stx.pl/m-15-150-8-mcx.html
    oraz jako sub np taki:
    https://stx.pl/w-27-400-8-mc.html
    Kolumny ciete np. na 3.5kHz miedzy nisko a wysokotonowym, a sub od 400Hz w dol.
    Co powiecie na to polaczenie? Dobre, zle? Ktore lepsze? Sub zdecydowanie Bass Reflex, ale czy kolumny powinny byc zamkniete, czy tez moga byc BR?
    Z gory dziekuje za pomoc, a jak juz przyjdzie do wykonania to z pewnoscia podziele sie przebiegiem jak i finalnym efektem
    Cześć!
    Do takiego zestawu nie będziesz miał zwrotnicy.
    Proponuje https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
    Ewentualnie jak chcesz zestaw 2+1 to
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ekt-by-Pawel-S
    Do tego sub aktywny ale podział tak od 120-80Hz.
      Myślałem nad zrobieniem swojej zwrotnicy, chyba są programy do wyliczenia co i jak ma być, nie?
        To nie ma racji bytu. Albo robisz kolumny zwykłe dwudrożne + subwoofer, albo 3 drożne i ewentualnie do tego sub (ale nie będzie potrzebny raczej).
        Będzie lepszy efekt niż coś takiego co podałeś.
          Zwrotnicy się nie wylicza. Zwrotnice się robi na podstawie pomiarów. Domyślam się że nie posiadasz sprzętu pomiarowego.
          Po co chcesz wywarzać otwarte drzwi? Do takiego zestawy głośników już są zwrotnice.
            Wysokotonówka jest lepsza alx. Mniej szeleści. Dokładnie jak napisał kolega wyżej. To zwyczajnie nie ma sensu. Gdzieś na forum były projekty z alx'em. Chyba branża robił.
              I ten, przecież w tym drugim linku są głośniki takie jak wymieniłem, to jak nie będzie zwrotnicy?
                Jak dobrze pamiętam Pawel S. robił pomiary i wyszło że PCX i ALX można stosować zamiennie z tą samą zwrotnicą.
                Nie będzie zwrotnicy do zestawu trzech głośników które podałeś z takimi podziałami jak planowałeś.
                  Sub planowałem dać oddzielnie, jako 2.1, po prostu żeby we wzmacniaczu ciąć i przekierowywać na kolumny/sub, może faktycznie tak napisałem że wygląda jakbym chciał te suby pchać w kolumnę, przepraszam za zamieszanie
                  Czyli to:
                  plus jeszcze sub na tym co podałem i będzie śmigać?
                    Lepiej zamiast tego suba zrób 3 drożne kolumny. Jaki masz w ogóle ten salon duży?
                      Będzie śmigać ale...
                      Do takiego zestawy potrzebujesz dwóch wzmacniaczy.
                      Jeden do górek a drugi do subwoofera. Taki sub jak chcesz to już potrzebuje mocnego wzmacniacza i aktywnej zwrotnicy.
                      Jak masz miejsce to polecam zrobić te kolumny 3 drożne na stxach projektu Ravena.
                      Dwie kolumny i jeden wzmacniacz. Mniej kabli i łatwiej ustawić, a efekt będzie bardzi dobry.
                        Salon niecałe 30m^2. 3 drożne lepsze będą? W sumie jaka to jak niskotonowy w zasadzie pokrywa od dołu do 5k, a wysko już od 2 spokojnie się zaczyna, to po co pchać tam jeszcze średniotonowca? Czy to nie działa tak jak myślę?
                        A wzmacniacz będzie własnej konstrukcji, także w 1 obudowę wcisnę wszystko i będzie śmigać :biggrin: no chyba że i tak lepiej 3 drożne. Choć z tego co wiem (a jak widać mało wiem ) właśnie sub powinien być trochę mocniejszy od kolumn, no i też jak będzie oddzielny to będzie łatwiejsza regulacja basu.
                          3 drogi będą lepsze.
                          Nie , tak to nie działa.
                          Jak będziesz miał 3 drogi i będzie za mało basu to wtedy suba można zrobić ale nie sądzę żeby było go mało.
                            Ale w którym projekcie Ci chodzi? W tym ravena? Ta 22'ka stx'a maksymalnie ciągnie do 2k, ale jest pewnie tak jak pisał raven (raczej nie kłamał :p ) że ten rezonans na końcu pasma bardzo słychać i warto go bdb wytłumić. Jakbyś zrobił konstrukcję 2 drożną z tym głośnikiem to byś nie był w stanie tego piku odfiltrować raczej. Poza tym średnica z tak dużego głośnika niskotonowego raczej nie będzie świetna :p . Ta średniotonówka jest tam potrzebna krótko mówiąc.
                              Teraz to już sam nie wiem :P 3 drożne mówicie lepsze, ale sporo drożej wychodzi. A które polecacie? Bo wysokotonówka za 250zł mnie trochę zniechęca w projekcie ravena
                              Czyli to:
                              + sub raczej odpada, tak?
                                Przy salonie 30m2 zdecydowanie. Możesz też tańsza wysokotonowke wziąć ale się nie opłaca moim zdaniem bo jest o wiele gorsza. Zrób raz a dobrze i będziesz miał spokój. Możesz też zrobić projekt branży i ewentualnie ten twój subwoofer ale moim zdaniem rezultat będzie dużo gorszy niż w tym projekcie ravena.
                                  W projekcie Ravena masz kilka wysokotonówek do wyboru. Wysokotonówka stx jest najtańsza.
                                  Mówisz że drogo wychodzisz? A bierzesz pod uwagę dodatkowy wzmacniacz i dodatkową obudowę oraz wyjończenie tej obudowy?
                                    Nie dodatkowy wzmacniacz tylko dodatkową końcówkę mocy, i w jedną obudowę wpakować. Ale ok, jak tak mówicie to ten pomysł idzie na bok.
                                    Projekt ravena przemyślę, chyba najlepiej cena/jakość z wysokotonówek będzie PCX, nie?
                                      Tak projekt jest pod PCX.
                                      Tak zapytam. Co miałeś wcześniej? Jaki zestaw?
                                        I jeszcze takie pytanie, wzmacniacz ma mieć moc w okolicach mocy niskotonowego czy sumy mocy głośników?
                                        Miałem zestaw kina domowego Philips, 5.1, badziew na ok 5W satelitkach, już 3 raz mi siadł, tym razem nie zasilacz a coś z prockiem raczej, wiec stwierdziłem że pora na coś lepszego bo tego nie ma co naprawiać, a wrażenia dźwięku zrekompensują zapewne brak dźwięku przestrzennego (który i tak był taki sobie)
