Zamieszczone przez marian
Zobacz posta
SBA 3WC by Troels
Zamieszczone przez SeenT Zobacz postaA nie można było pomyśleć o tym, że człowiek jest świeży w temacie ? a nie robić z niego osła ?
No ja tego SB23 ćwiczyłem w obudowie 42 litry, teraz w 50 litrach, oba przypadki różnią się zwrotnicą...
Można zrobić całkiem inną konstrukcję obudowy, ale wtedy potrzebny nowy projekt zwrotnicy do kompletu.
Skoro już masz zrobione obudowy wg projektu Troelsa to nie pozostaje nic innego jak dołożyć do kompletu jego zwrotkę :) .
Zamieszczone przez SeenT Zobacz postaPytam bo jeden z użytkowników (KonradRak) w którymś temacie pisał, że ten głośnik trzeba dać w 50 litrach a tu jest 36 litrów. Jest dość spora różnica. I o to w zasadzie mi chodziło już pomijając ten schodek w konstrukcji frontu, tylko lepiej było od początku się przyczepić niż coś o tym wspomnieć, prawda ?
Ciekawe kiedy znudzą nam się te SBA...Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
W związku z tym postanowiłem budować ten projekt, nie mniej jednak konstrukcja ta trochę spędza mi sen z powiek. Chodzi mi o płytę pod SB12 i SB23. Czy nie dałoby rady fizycznie (nie zmieniając zwrotnicy) wymyślić czegoś innego np. waveguide czy równa płyta ale wyfrezowany waveguide ?
Ja bym to zrobił tak. Niestety wymaga to zaokrąglenia krawędzi. Ale wygląda bardzo dobrze.
- 1 lubię
Odświeżając temat. To mam również pytanie czy ktoś może się podzielić wrażeniami z brzmienie wykonanej według tego projektu zestawu głośnikowego? Koncepcja jest mega-ciekawa. Klasyczny, wg starej szkoły, duży monitor z zacnym niskotonowcem o normalnych wymiarach membrany. Po 2 tygodniach przeglądania projektów DIY ten u mnie zdecydowanie wygrywa... koszty akceptowalne, podzespoły dostępne, obudowa niezbyt skomplikowana do wykonania w garażowych warunkach, a przede wszystkim kolumna jest trójdrożna, a jednocześnie o zgrabnych wymiarach.
