Monitory STX do małego pokoju, wybór projektu
    Z drugiej strony w mojej szerokopasmówce też jest taki pik...na tej samej częstotliwości się rozpoczyna nawet... .
      panowie, od lat piszemy zeby sluchac uchem a nie wykresami!!!
      Oczy zwisajcie... tzn. oczywiście :p ale pomiar potwierdza spostrzeżenia słuchowe
      Podczas koncertów na mikserze czasem lubię posprawdzać który zakres mnie denerwuje (ustawiam wąski pik 10db i lecę po zakresie). Okazuje się że jest ich kilka, które to świdrują w głowie aż zęby bolą :unsure:
        Dla jakich częstotliwości ten pik jest denerwujący??
          Nie pamiętam.
          Przy najbliższej okazji może filmik nagram.
          Oczywiście pomieszczenie robi swoje, ale próbowałem też na zewnątrz.
          Taki patencik jest przydatny gdy pewna częstotliwość instrumentu denerwuje, wtedy pikiem szukamy tej częstotliwości i potem odwracamy go tak aby kilka db tą częstotliwość ściszyć.
          Coś w tym stylu:
            Dla mnie taką czestotliwoscia która mnie bardzo denerwuje jest zakres 4-5khz.
              chetnie bym wpadl na jakis koncert ktory naglasniasz
              wiekszosc dzwiekowcow jakich "spotkalem" to glusi ludzie! :p
                Ja w większości biegam po scenie, a gałami kręci JMZ.
                Ale na behringerze X32 mógłbym coś pokazać.
                  meczyc mnie od konca maja!
                  wtedy bedzie nieco wiecej wolnego czasu
                  Pawle, chciałbym tylko zapytać, jakiej pojemności obudowy planujesz wykonać do tego projektu? Wcześniejsza wersja była na 8 l, czy tak pozostaje?
                    teraz jest chyba 10 litrow
                    jest juz dawno gotowa
                    musze sie sprezyc i zrobic ten projekt :/
                      Ja z mojej strony nie słyszałem ,ale mogę zaproponować SB acoustics.Jest teraz obniżna na 166zł midwoofer 15cm https://audiotransducers.com/pl/15-1...15nac30-4.html ,a do tego SB26ADC-C000-4 za 145zł http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...cts_id=1025.Ja mam tej firmy 17cm midwoofer połączony z RDC i jestem bardzo zadowolony.Ewentualnie też ta sama cena SB29RDC-C000-4. Problem ze zwrotnicą,ale stx też musiałbyś kombinować albo kogoś poprosić o pomiary.
                      Tylko zestaw jest 4ohm o tym trzeba pamiętać,bo nie wiem jaki masz wzmacniacz.
                      Proponuję ci te midwoofery ,bo mam w domu stx 18awx i średnie tony są słabsze według moich sb acoustics więc jak zależy ci nie tylko na basie to jest to fajna alternatywa,a niskich częstotliwości mi nie brakuje.
                        Na stronie SB jest kit na 17cm wooferze razem ze wszystkim w tym schematem zwrotnicy do skopiowania. Myślę że nie ma co wyważać otwartych drzwi.
