Czy port bassreflex moze byc zaduzy?
    Czy port bassreflex moze byc za duzy? Czy widac bylo by to na pomiarze impedancji? Nie chodzi mi oczywiscie o dlugosc tylko o przekroj poprzeczny.
    a co niby mialoby to powodowac?
      JBL 5504 lf ma dwa porty o przekroju 14 cali.
        Pytam bo mialem taka sytuacje: Zbudowalem obudowe bassreflex port okolo 120cm2 szczelinowy glosnik 10 inch obudowa objetosc 44 litry nie liczac portu. No i grało to tragicznie nie dało tego sie słuchać. Zmierzylem impedancje dolina miedzy pikami wyszla mi wieksza o kilka ohmow niz nominalna impedancja głosnika - pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem.Zrobilem symulacje w winisd dla dwoch roznych portow extremalnie mały i wielki . Charakterystyka ta sama impedancja ta sama jedyna roznica to predkosc w porcie.
          Zamieszczone przez zbyszekh Zobacz posta
          raczej bym tutaj szukal problemu
          a to ze dolina wyszla wyzsza niz nominal? a ten nominal mierzyles bez obudowy? mozliwe ze masz wyzsza impedancje cewki? lub cos innego
            zbyszekh
            A dlaczego nie pokażesz nam pacjenta ? Takie objawy wskazują na to ,że układ został zestrojony zbyt wysoko,czyli za duża powierzchnia w "dziurze" obudowy .
              Nie możesz mieć wartości impedancji niższej niż Rdc. Jeśli masz, to z pomiarem nie halo.
                On ma za dużą wartość impedancji w punkcie rezonansu wypadkowego ,a nie za małą.Mógłby wkleić screena z pomiaru i podać parametry głośnika.
                  Jeśli impedancja elektryczna w miejscu strojenia ma wysoką wartość, to znaczy, że układ rezonansowy słabo obciąża głośnik. Powody tego mogą być różne, m.in. zbyt mała powierzchnia portu, nieszczelna obudowa itd.
                    Dziekuje panowie. Problem swoj rozwiazalem, rozkrecilem obudowe obnizylem strojenie poprzez wklejenie dodatkowej deski ktora zmniejszyla powiezchnie portu , uszczelnilem wszystkie krawedzie siliconem a na sciankach dalem cienka gabke. Szkoda tylko ze niezapisalem pliku z wczesniejsza impedancja.Głosnik to Jl10w6 ale w zle zaprojektowanej obudowie gra koszmarnie . Dziekuje DIY Audio za Jiga bez niego powiedział bym ze głosnik to lipa .Teraz jestem mega zadowolony.
