poza tym mi jakies dziwne dlugosci portow wychodza, HELP
Pomoc przy budowie subwoofera.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaCo Ci dziwne wychodzi? Za długie? W subach porty są długie bo strojenie jest niskie. Możesz zmniejszyć port na średnicy i wtedy zmniejszy się też jego długość ale trzeba uważać żeby nie przesadzić bo będzie świszczeć.
Posiedze troche i zrobie jakas skrzynie 3d ale wlasnie niewiem jak z tymi br bo to trzeba odjac od objetosci a jak wyjda dlugie to trzeba skrzynie zwiekszyc
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaWiesz że do tego głośnika potrzeba potężny wzmacniacz bo inaczej on nie zagra? CZemu chcesz obudowe 35L skoro stx poleca 45L?
Wiec co by trzeba bylo zakupic do niego?
Ludzie tego pa400 polecali do niego więc pewnie da radę. Obudowę rób 45L tak jak zaleca stx. Zmniejszyć zawsze można a powiększyć już raczej nie. STX (jak i każda inna firma) już różne babole wypuszczali jeśli chodzi o parametry głośnika. Pomierz parametry tego głośnika i potem zrób na podstawie tego obudowę.Last edited by Oskar29; 04.06.2019, 07:10.
[QUOTE=Lodzix;530722]To pa 400 nie da rady? Temu glosnikowi? Da radę sam go mam u brata na pewno weź pod uwagę osobną komorę na wzmacniscz , jeżeli chodzi o sam wzmacniacz to w muzyce dobrze go trzyma przy tych moich( 50 litrach i strojony gdzieś na 35 hz) nie ma z nim problemów niestety w filmach już jest mniej kolorowo i przy większych mocach potrafi strzelić głośnik ale to przy naprawdę niskich częstotliwościach i odkręconym volume.
[QUOTE=Cebanczyk;530743]Zamieszczone przez Lodzix Zobacz postaTo pa 400 nie da rady? Temu glosnikowi? Da radę sam go mam u brata na pewno weź pod uwagę osobną komorę na wzmacniscz , jeżeli chodzi o sam wzmacniacz to w muzyce dobrze go trzyma przy tych moich( 50 litrach i strojony gdzieś na 35 hz) nie ma z nim problemów niestety w filmach już jest mniej kolorowo i przy większych mocach potrafi strzelić głośnik ale to przy naprawdę niskich częstotliwościach i odkręconym volume.
Są dwie wersje PA400. Jedna na 4 druga na 8 ohm.
