SEAS CNO-T25 - Projekt Troelsa na W18NX001 oraz T25CF001
    Hej, zaczynam budować kolumny dla taty, wybrałem projekt na głośnikach Seasa od Troelsa http://www.troelsgravesen.dk/CNO-T25.htm. Tutaj nasuwa się pytanie czy warto inwestować te 500 zł więcej na serie exel czy może zrobić ten sam projekt tylko że na CA18RNX http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm?? Generalnie budżet jest więc nie ma problemu z kasą ale jeśli mam dawać 1000 zł więcej na parę gdy tego nie warto robić to wolał bym nie. Padło na ten projekt z racji wysokości kolumn (ograniczenie wysokości do 95cm) oraz to iż sam posiadam kolumny na głośniku 27TDFC i sobie chwale :) Wrzucam ten temat do działu "w trakcie budowy" gdyż jutro idę zamawiać płyty.
    Teraz 3 pytania:
    1) Płyty będą wycinane na maszynie CNC, czy warto zlecić im zrobienie również otworów pod głośniki i br?? Chodzi o to że na całość będzie kładziony fornir, i czy łatwiej jest na front położyć fornir i potem samemu frezować czy na już wyfrezowane fronty nałożyć fornir a potem nożykiem wyciąć otwory pod głośniki.
    2) Apropos forniru czy miał ktoś do czynienia z tym fornirem http://okleiny.miro.gdan.pl/galeria/okleina-modyfikowana-zdjecia.html?1dccfeec52c96abdba645b00828bc027=e689 53484ffcb984d8166e3fa8f0c8c0 Czy jest łatwy w obróbce? ew jaki polecacie.
    3) Oraz czy poleca ktoś usługi CNC na terenie Gdańska, gdzie można coś wyciąć na wymiar i mają materiał na miejscu.
    Z góry dziękuje z odpowiedź i dalsze relacje postaram się wrzucić niebawem :)!
    Popraw linki bo Ci nie działają.
      Faktycznie :
      1 - Link 1
      2 - Link 2
      3 - Link 3
        Zamieszczone przez Majkip Zobacz posta
        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...s%C5%82ugi-CNC
          Hej poniżej wrzucam podgląd projektu, płyty będą w tym tyg, podliczyłem sobie koszta zwrotnicy i wyszło ponad 700zł, postaram się ją trochę odchudzić (cewki rdzeniowe zamiast powietrznych etc) ale pytanie czy warto wrzucić kondensator Jantzen Superior Z-Cap na tweeter czy lepiej użyć w całej zwrotnicy serii standard?? Wychodzi to taniej o jakieś 120zł. Oraz gdy chciałbym zamienić cewkę z powietrznej na rdzeniową to muszę się kierować tylko pojemnością i rezystancją, czy np wtedy grubość druta też ma znaczenie?? Oraz jakich rezystorów można użyć?? Znalazłem takie (Rezystor Ty-Ohm SUPERES) ale ich koszt to 16 zł za sztukę co generuje dodatkowe ok 100+ zł.
          Odpowiadając na post pogromcy: Dziękuje za namiar, ale kolega robi tylko całe obudowy, nie wycina nic pod wymiar (ew fronty).
          Szybki szkic :
            Na bas daj cewkę rdzeniową, na wysokiego powietrzną. W blackdotaudio mają bardzo dobre (mkp 3 i tanie kondensatory axiomedia. Rezystory ja bym dał zwykłe metalizowane 5 albo 10w (tutaj wiem że chyba np. luszti ma inne zdanie).
              UWAGI PANA ADMINISTRATORA
              prace nie rozpoczete - przenioslem
                Cześć
                Jakiś czas temu zrobiłem podobną konstrukcje
                http://www.troelsgravesen.dk/CNO-2.5.htm
                Powiem Ci, że zdecydowanie pójść w głośniki z serri nextel. Co prawda jest to trochę inna konstrukcja z inną kopułka ale sam docenisz jakość tych głośników.
                1. Zdecydowanie lepiej frezować ofornirowane obudowy jeśli masz dostęp do frezarki. Jeśli nie to fornir wycinaj po pierwszej warstwie lakierowania oczywiście gdy go nałożysz na już wyfrezowane otwory.
                2. Fornir jak fornir, wszystkie modyfikowane są prawie takie same. Alpi ma fajne forniry bez flizeliny co ułatwia pozbycie się tego dziadostwa na narożnikach. Zdecydowanie polecam wejść w fornir naturalny bo lepiej to wygląda.
                3. Jarek z Zolf jak nie wytnie Ci formatek na całe obudowy to na pewno zrobi fronty bez problemu, resztę kupisz lokalnie i możesz posklejać na „kwadrat” i okleić HDF, chociaż lepiej znaleźć kogoś kto powycina całość na 45 st.
                  Super, dzięki za podpowiedź, a kolumny wyglądają bajecznie! Jak będę miał większy pokój na pewno sam się skusze na ten projekt.
                    Głośniki już przyszły, cena to 2530zł za komplet (o jakieś 200-300 zł taniej niż w pozostałych sklepach więc polecam tą stronę)
                    Zamówienie na zwrotnice i elementy dodatkowe już złożone, mam jeszcze kilka małych pytań odnośnie kolumn mianowicie:
                    1) Czy mogę zamienić cewkę powietrzną na rdzeniową o tej samej pojemności i oporności tyle że z inną średnicą drutu (jestem przekonany że tak ale wole się upewnić)
                    2) Jakie kable połączeniowe do środka kolumny?? 2x2,5mm ofc 99.99% czystości??Jeśli inne to może ktoś mógłby podesłać link(najlepiej z polinka bo tam robię całe zamówienie, ew loudspeakershop).
                    3) Oraz czy te terminale będą ok? : O te,ew jest też wersja pozłacana za 55zł para albo za 30 zł
                      W jakim celu chcesz zmienić cewki powietrzne na rdzeniowe? Można to zrobić w kanale woofera, szukaj cewki rdzeniowych bez dysków bocznych, staraj się dobrać o najniższej impedancji w rozsądnej cenie. Kable w kolumnie: na dole wedle gustu, linka lub solid 1,5-2,5 mm2, na górze solid 0,5mm. Najlepiej z miedzi OCC. Polink 2x0,5 solid - PE006-0070, 2x2,5 - 006-0110. Jednak w przypadku kolumny dwudrożnej z podziałem w okolicy 2,5-3 kHz, lepszym rozwiązaniem będzie 1,5 mm2 lub płaska plecionka na dole. Przy takich kosztach głośników warto dopłacić do pozłacanych terminali i nie zastanawiać się za kilka lat, czy nadal przewodzą w wystarczającym stopniu.
                        Zamieszczone przez Ibmacir Zobacz posta
                        Cięcie kosztów. Wszystko już zamówione czekam na przesyłki i biorę się do roboty. Kolejne pytanie, czy po nałożeniu forniru wypadło by polakierować kolumnę, jeśli tak to jak?:) (poszperam jeszcze na forum ale jedyne co na razie znalazłem to opcja pistolet lakierniczy)
                          https://minwax.pl/produkty-do-drewna.../wipe-on-poly/
                          Bardzo dobry lakier i prosty w aplikacji. Testowałem, kilka osób z forum też poleca.
                          No chyba, że ma być wysoki połysk to tylko pistolet.
                            Można też twardy olejowosk zastosować. Mogę polecić Fiddes, nie cuchnie tak jak Osmo przez miesiąc: https://www.madrona.pl/olejowoski.html. Z lakierów to jeszcze np. Bona Mega daje dość przyzwoity efekt przy ręcznym malowaniu.
                              Osmo również nie polecam, nie z powodu zapachu, tylko po dwóch latach strasznie zżółkło od słońca na jasnym fornirze.
                                Części do zwrotnic przyszły :
                                Klej do forniru najlepiej soudal 65??
                                  Jak chcesz fornirowac? Jesli pod prasą lub na zelazko to kazdy "wikol" sie nadaje.
                                    Generalnie myślałem o patencie typu: płaska powierzchnia, jakaś gąbka (żeby krawędzie dobrze przylegały), folia (żeby gąbki nie ubrudzić), fornir, z drugiej strony też fornir,kolejna gąbka, na to kawałek płaskiej deski żeby był dobry docisk i ciężar. Nie znam żadnej dobrej metody na fornirowanie, jedynie to co wyczytałem w necie :)
                                      W teorii pomysl dobry, w praktyce mozesz miec problem z dociskiem, szczegolnie jak kleisz dwie strony na raz. Na duzej powierzchni nawet cienka gabka moze dawac spory opor przy docisku. Kolejny problem to plywanie forniru. Przyklejeniu na klej bialy typu wikol, nietrudno o przesuwanie sie forniru podczas dociskania. Trzeba stale kontrolowac co sie dzieje pod naciskiem, do momentu az klej troche zwiaze i nie bedzie juz mozliwosci przesuniecia. Gdy kleisz obie strony na raz, ten problem jest spotęgowany. Trzeba nakladac cienkie warstwy kleju, na obie powierzchnie klejenia i przed polozeniem chwilke poczekac, aby klej zaczal sieciowanie.
                                        Daj spokój z klejeniem na docisk.
                                        Poczytaj o klejeniu na żelazko. Dajesz cienką warstwę kleju na obie powierzchnie, składasz i prasujesz. Woda z kleju odparowuje w ciągu paru minut. Później krawędzie frezarka równasz i gotowe.
                                        Na docisk potrzeba na prawdę niezły ciężar, zeby to jakoś wyszło.
