sub na STX 27/150/8 SW+2xTDA kolejny problem
    witam mam kolejny problem z moim subem na STXie 27/150/8 SW+2xTDA(pisałem już wcześńiej o nim)ale tym razem sprawa jest troche innego rodzaju mianowićie cały sub składałem i testowałem w moim pokoju około 13m^2, nie obliczałem skrzyni ponieważ nie mogłem znaleść nigdzie parametrów do starej serii i jeszcze w dodatku do SW(a do tego nie specjalnie ufam parametrą podawanym przez producenta do głośników niskiej klasy), kożystając z informacji znalezionych w sieci na temat obudów dla tej serii głośników zrobiłem skrzynię metodą prób i błędów testowałem go w 2 różnych pojemnościach i z kilkunastoma BR(rynna pcw)poświęciłem temu trochę czasu.W końcu uznałem że najlepiej gra w 60L i BR srednica 8cm i długość 15cm(ostatecznie idąc za waszymi wskazówkami zmniejszyłem jeszcze skrzynie o około 10L żeby wyeliminowac trzaski przy większych mocach)nie wiem jak się to ma do wyliczen-wg.mnie gra ok-ale tylko w moim pokoju,i tu zaczyna się dramat-to jest mój błąd że testowałem go tylko u siebie bo docelowo ma grać w pomieszczeniu około 30m^2 i kiedy wszystko wczoraj zrobiłem na gotowo okazało sie ze w tym salonie to prawie wogule nie gra tylko "furczy":[ ja wiem że to jest większe pomieszczenie i nie spodziewałem się zadnych cudów,a zwłaszcza po takim stosunkowo nie drogim przedsięwzięcu i też nie takie było założenie, ale to co się dzieje to mnie poprostu rozwaliło NIE MA PRAWIE WOGÓLE BASU jest tylko furczenie.Prubowałem jeszcze z ustawieniem i jesli ustawie go w rogu głośnikiem do ściany to jest w miarę fajnie ale prawie nie ma basu tam gdzie ma byc(tam gdzie się siedzi) a poza tym ustawienie go tam nie pasuje zabardzo od strony wizualnej tzn.mi to nie przeszkadza ale nie odemnie to zależy.Macie jakiś pomysł co zrobić?bo ja już odpadam
    POZDRO
    cos z obudowa zknociles :P ja mialem 22ss w 37mkw i bas był, coprawda nie wyginało okien ale był
      popierwsze sprawdz faze glosnika zmien poprostu + z - na wooferku
      a co do furkotania to norma taki jest wlasnie stx
        zmieniałem juz biegunowość i nie słysze ani nie widze w pracy głośnika różnicy,a tak przy okazji jak jest z biegunowością w układzie mostkowym?Wczoraj jeszcze robiłem pare prób i już jestem bliski tego żeby zrobić nową obudowe ale jaka ona miała by byc może jkieś sugestje?Bo ja już nie mam pomysłu
        [ Dodano: 2005-02-20, 17:10 ]
        postarałem się i znalazłem parametry tego głośnika, winisd wyliczył 74L 27hz i br 10,20 na 36,34 co o tym sądzicie bo jakies dziwne mi sie to wydaje
          Ten dźwięk to szelest powietrza w BR prawdopodobnie.
            jeli mas zmolziwosc wsadz do suba duzo wytłumienia zeby zobaczyc czy cos pomoze
