Heil A.M.T. Kithara - modyfikacja
    Dzień dobry
    Jestem po raz pierwszy na forum on-line. Off-line odwiedziłem przedwczoraj stoisko na audio show. Podobała mi się prowokacyjna ("a to złożysz sam za 700 zł") wystawa sprzętu ;-)
    Będę wdzięczny za Waszą pomoc, radę w następującym temacie.
    Sytuacja wyjściowa:
    Posiadam kolumny AMT Kithara. Tak bardzo jak podoba mi się przestrzeń dźwięku oraz aksamitność średnicy i góry, tak bardzo nie podoba mi się rozlany, nieszczegółowy bas.
    Sprawdziłem kilka wzmacniaczy - bez znaczącej poprawy.
    Pytanie:
    Czy jest sens je przebudować kolumny, zmieniając głośnik basowy, zwrotnice i skrzynkę, zachowując przetwornik AMT i ten charakter grania? Jeżeli tak, to jakie kierunki projektu proponujecie?
    Pozostałe dane:
    - muzyka: jazz, wokal, ambient, elektronika, instrumentalna
    - słucham muzyki wieczorami więc niski, średni poziom głośności
    - nie jestem "baso-lubny" - co nie oznacza, że może być "buła"
    - pomieszczenie 25 m2, nieadaptowane akustycznie
    - źródła dźwięku 70% winyl, 30% dac
    - dostępne wzmacniacze: monobloki gm70, tranzystor haiku sol 2, mogę rozważyć budowę 300b
    - budżet ok 4.000-4.500 zł
    - więcej danych o kolumnach: http://www.enjoythemusic.com/superio...eilkithara.htm
    Darek
    Moja odpowiedz raczej z tych co nie wiele wiedza ale cos napisza..
    Podzial zgodnie z tym opisem masz gdzies na 650Hz wiec ten 10''woofer robi jeszcze kawal średnicy...
    jezeli ta średnica Ci odpowiada to trzeba Ci dołożyć coś co poprawi bas... w stylu..
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741-BASS.htm
    Dochodzi Ci jeszcze jeden głośnik.. ale możesz sobie odciąć i zachowac to co masz... uzupełnic czymś dynamiczniejszym...
    Ja się coraz bardziej napalam na caly zestaw 741 od troelsa.. razem z tym modulem bassowym... wiec raczej bedę skladal.. jak mi ktos go z głowy nie wybije..
    Wysłane z mojego telefonu
    Choć 25cm... to nie raki mały woofer coś zamieszania powinien robić.. na pewno wszystko z nim jest ok?
    No i adaptacja.. lub przemieszczanie po pomieszczeniu... moze bliżej ściany/narożnika... dla basu moze to byc diametralna roznica..
      Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
      Dziękuję za podpowiedź. Szukam też rozwiązania, które nie będzie zajmować dodatkowej przestrzeni. Mogę powiększyć trochę wymiary względem obecnych ale dokładanie i układanie dodatkowej skrzynki będzie kłopotliwe.
      Darek
        Taki pomysł w miarę bez inwazyjny dla oryginału... jeżeli będziesz ciął poniżej 80Hz to możesz odojechać z tymi "dokładkami" nieco w inne miejsce.. no i kształt dość dowolny... by litraż zachować
          Górny przetwornik jest odkręcany. Więc każda nowa skrzynka nie jest inwazyjna.
          Darek
            1 spróbuj sobie jakiś mocarny tranzystor albo klasę d. Możesz na próbę jakiś pro audio, one mają gigantyczne df.
            2 jaka to obudowa? Spróbuj powalczyć że strojeniem, możesz spróbować włożyć coś do środka żeby zmniejszyć jej objętość. Butelki z wodą, worki z piaskiem albo co.
            Zobacz czy to w ogóle idzie w dobrą stronę.
              Taki mały pomysł: może po prostu w twoim pomieszczeniu powstają jakieś dziwne fale stojące które powodują to zamulanie pewnych częstotliwości? Może warto pomyśleć nad innym zestrojeniem portu b-r?
