Wydłużanie bramki pomiarowej poprzez tłumienie podłogi
    Koledzy, czy jest sens wydłużania bramki pomiarowej poprzez obniżenie położenia głośnika i mocne wytłumienie podłogi? Idealnie wytłumić się nie da, zawsze jakieś niewielkie zafalowania na impulsie zostają. Mam pomieszczenie szerokie na 316cm i wysokie na 270cm. Mogę umieścić centrum głośnika na 135cm, co daje mi bramkę 5.3ms. Mogę też obniżyć głośnik na 112cm, dzięki czemu od sufitu i ścian mam po 158cm i po wytłumieniu podłogi otrzymuję bramkę 6.5ms. Patrząc na wykresy nie jestem do końca pewien, czy taki zabieg ma sens, bo co prawda jest lepsza granulacja wyniku, ale wykres poniżej 1 kHz zaczyna się robić coraz mocniej pofalowany.
    Oto przykład bramki 5.3ms z głośnikiem 135cm od podłogi i 6.5ms z głośnikiem 112cm od podłogi, po jej wytłumieniu:
    A to ten sam pomiar, raz z bramką 4.5ms, ucięty przed odbiciami z podłogi odległej o 112cm i raz z bramką 6.5ms z wytłumionymi odbiciami od podłogi odległej o 112cm.
    Impuls wygląda tak:
    Tak wygląda połączenie trzech pomiarów:
    Żółty to bramka 4.5ms przy głośniku 112cm od podłogi, czerwony to bramka 6.5ms przy głośniku 112cm od podłogi, a niebieski to bramka 5.3ms przy głośniku 135cm od podłogi.
    Dla innego głośnika odległego o 112cm od podłogi z wytłumieniem wygląda to tak:
    I impuls pomiarowy:
    Sufitu nie wytłumisz, więc rozsądnie jest robić pomiar z ustawieniem bliżej podłogi, którą łatwo wytłumić. Ja tak robię.
    Moim zdaniem ustawiasz bramkę zbyt blisko odbicia, poza tym masz już wcześniej jakieś zafalowania na impulsie w ok. 10-11.
      Definitywnie zbyt duze zafalowanie czerwonego wykresu. Generalnie lepiej dac glosniki blizej podlogi, bo podloge jestes w stanie wytlumic. Poza tym to troche slepa uliczka, bo jesli chcesz miec realny zysk z dluzszej bramki, to musialbys miec mozliwosc zapiecia bramki w okolicach 10ms. Natomiast 4-5ms laczonym pomiarem bliskim spokojnie styka, chyba ze masz jakies duze kolumny wielodrozne i trzeba do takich pomiarow podejsc nieco inaczej.
        Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
        ... poza tym masz już wcześniej jakieś zafalowania na impulsie w ok. 10-11.
        No właśnie to są zafalowania od wytłumionej podłogi. Ile bym nie kładł miękkich szmat\koców, to nie jestem w stanie wytłumić podłogi tak by nie było tych lekkich zafalowań.
          Fala o częstotliwości 200Hz ma długość około 170cm, dlatego uzyskanie czystego pomiaru z bramka 5ms w typowym pokoju to juz jest bardzo duze osiagniecie. Kilka centymetrow na podlodze tak naprawde niewiele moze pochlonac, chyba ze najwyzszych czestotliwosci.
            U siebie w pokoju 3 x 4,7 wys. 2,5 mogę zrobić tylko bramkę ok. 3,75ms.
            Poniżej pomiar: głośnik 1m od podłogi, mikrofon 0,9m od głośnika.
            Czy wytłumię podłogę czy nie wykres jest taki sam.
            Może przy pomiarze w połowie wysokości pokoju odbicia się znoszą?
            Nie zmierzę tego, bo mam za krótki kabel od mikrofonu.
              Jak to jest z tymi zafalowaniami? Jeżeli jestem w stanie odsunąć głośnik od podłogi/sufitu na 135cm, to czy to oznacza że powyżej 183Hz powinienem mieć czysty wykres, bez żadnych zafalowań stosując bramkę 5.5ms? Tak jak to pokazuje kalkulator z Vituixa?
              Rozumiem że dopiero gdzieś tak od 549 lub nawet 732 Hz wykres będzie miał w miarę dokładny kształt, ze względu na możliwość "spróbkowania" fali w kilku punktach?
              A tak to u mnie wygląda. Tu akurat środek kolumny ustawiony na 112cm.
                Nie bedziesz miał czystego wykresu bo bramkowanie trochę "kłamie", a do tego istotne jest jaka metodę bramkowania/okna wybierzesz. Jeżeli użyjesz okna Uniform, to pomiary będą bardziej zafalowania, bardziej rzeczywiste. Przy pomiarach głośników raczej nie używa się okna Uniform, tylko Hanning 25-50%. Poza tym z tego co widać na zdjęciu, to takie wytlumienie po prostu nic nie daje. Musiałbyś tam położyć wełnę mineralna i to gruba/wysoka, a nie jakiś tam kocyk. Więcej zyskasz precyzyjnym ustawieniem wysokości zmniejszeniem odległości pomiaru jeśli głośniki są stosunkowo niewielkie. Widziałeś jak wygląda komora pomiarowa Wilson audio? Tam na podłodze leży wełna o grubości kilkudziesięciu cm. Do tego oczywiście sufit i ściany.
                  Ok, to w takim razie będę mierzył na środku wysokości pokoju z bramką około 5ms, a te szmaty sobie odpuszczę. Do projektowania zwrotnic powinno być ok. Dzięki za rady.
