faza po raz 1000
    Nic z tego nie zrozumialem :) Moze krakowskim targiem ustalimy 4,5dB? :)
      Chomik:
      a) wiercisz jedną wiertarką- hałas 100dB, włączasz drugą identyczną- hałas zwiększa się do 103dB
      b) gra jeden głośnik- natężenie dźwięku 100dB, do tego samego źródła dołączasz drugi (taki sam), może być nawet (choć nie koniecznie) z drugim wzmacniaczem (idalnym, wzorcowym, na tda lub ze świdnicy), tak samo wysterowanym, odległości do głośników identyczne i natężenie wzrasta do 106dB. jak podłączysz kolejne dwa, będziesz miał 112dB.
      6dB - dwa razy głośniej.
        ad 1) wiercisz jedną wiertarką0 Hałas 100dB, włączasz drugą identyczną- hałas zwiększa się do 103-106dB przy czym blizej 106; wlączasz drugą zupełnie inną lecz o tym samym nateżeniu dzwięku 100dB... hałas zwiększa sie do 103-106 przy czym bliżej 103
        /thx 4 zygmunt
          Zamieszczone przez Chomik
          połaczenie jest równoległe wiec spada impedancja i zaczyna płynać wiekszy prad dla danego napiecia w fo ale NIE JEST on 2x :-( ot i cała prawda o realnych wzmacholach . Widac to takze w opisach wzmacniaczy produkowanych seryjnie np max dla 8ohm a max dla 4 nie jest 2xmocy z 8ohm)
          to zupełnie nie tak, mieszasz parametry bez zrozumienia.
          wzmacniacz audio dowolny (poza nielicznymi egzotycznymi wyjątkami) to źródło napięciowe, tzn utrzymuje napięcie stałe co do wartości niezależnie od obciążenia (tzn prawie niezależnie, o tym mówi parametr SR)
          to, że konkretny wzmacniacz ma moc 100W@8R a tylko 150W@4R mówi o ograniczeniach maxymalnych parametrów. poniżej ich wzmacniacz ten będzie się zachowywał niemalże jak idealny, czyli gdy ustalisz nap wyjściowe na 10Vsk to wzmacniacz odda 12,5W@8R, 25W@4R, 50W@2R a może nawet i 100W@1R
          charakterystyka impedancji kolumn prawie zawsze bardzo skacze, a wzmacniacz tych skoków pod żadnym pozorem nie może przenosić na charakterystykę przenoszenia- bo tego WYMAGAJĄ współczesne kolumny.
          [ Dodano: 2004-09-06, 22:29 ]
          Zamieszczone przez stroozyk
          bardzo możliwe, mam dwie zupełnie różne wiertarki
            stroozyk, chyba nie do konca mnie zrozumialeś, co mnie zresztą nie dziwi bo nie mam talentu do przekazywania wiedzy :)
            Dwie wiertarki, nawet jeśli są identyczne, nigdy nie będą źródłami spójnymi dlatego, że generują inne sygnały (choćby np. różnice fazy itp. których człowiek nie słyszy). Dla dwóch jednakowo głośnych wiertarek wypadkowy poziom ciśnienia będzie większy o 3 dB.
            O 6 dB wzrośnie, jeśli będziesz miał dwa jednakowe sygnały, czyli naprzykład ten sam sygnał odtwarzany przez dwa głośniki, ale to też zależy od miejsca, z którego patrzysz. Na osi głównej (zakładam, że taka jest w jednakowej odległości od obu źródeł) będzie te +6dB, ale pod kątem, pojedyncze sygnały będą się nakładać z opóźnieniem czasowym (czyli w różnej fazie), więc w skrajnym przypadku może dojść do całkowitego wyciszenia.
            looknijcie na te moje wypociny:
            http://zasil.webpark.pl/akustyka.html
              oj.. zrozumialem.. bo bardzo fajnie to napisałeś.. polecam.. to były rozważania wyidealizowane.. wiadomo że 2 wiertarki nie zagrają nigdy tak samo
              ..ten drugi przypadek to poprostu nakładanie sie dwóch fal kulistych (interferencja), wiec jest to wiadome..
                A z jakiego wzmacniacza zasilac trzeba te wiertarki? :)
                  Zamieszczone przez irek
                  Jak to z jakiego ???
                  Idalnego ( toro )... Żeby było idealnie...
                  A tak poważnie...
                  Gdybyśmy tak spotkali się wszyscy w jednym miejscu o jednakowej porze i zaczęli nasze wywody każdy na swój sposób ( oczywiście przy np. ognisku - a tutaj pieczona kiełbaska albo cóś i do tego jakiś browarek...hmmm...) to podejrzewam, że życia by nam nie starczyło żeby się dogadać... Dlatego Bogu dzięki ( ale nie tylko Jemu ), że możemy sobie pogadać na forum... Tylko szkodz tej kiełbaski i browca ( nawet wirtualnie...) !!!
                  Pozdro dla wszystkich !!! :)
                  I WYLUZUJCIE SIĘ !!!
