ZWROTNICE DO SATELIT >>>>
    Witam. Jestem w trakcie wykonywania i fornirowania obudów do satelit opartych na ARN-150-05/4ohm i ARV-104-64/4ohm. Problem polega na tym, że nie mam dostępu do sprzętu pomiarowego - a tym samym jestem zmuszony do kupna gotowych zwrotnic (czego nei lubię). Jakie zwrotnice byłyby dobre do tych przetworników? Przeglądałem stronę www.janbo.com.pl i pytałem ich jakie jest ich zdanie na ten temat - polecili mi zwrotnicę BOT-2 o częstotliwości podziału 1800Hz i tłumieniach 12/12dB na oktawę. Przyznam, że osobiście myślałem o zwrotnicy BOT-2H gdzie częstotliwość podziału jest 4700Hz.
    Firma TVM zaleca, aby przed samą kopułką wstawić kondensatorek 12uF. Czy wstawianie do takiej konstrukcji kondensatorów Mills'a albo Jantzen'a ma sens - bardzo zależy mi na jakości dźwięku i nie chcę później niczego poprawiać ani dodawać. Na razie nie stać mnie na Vifkę ani Scan Speak'a więc robię w TVM. Co o tym wszystkim sądzicie?
    Ani jedna, ani druga. Częstotliwości podziału są: w pierwszym przypadku zbyt niska (ARV będzie zniekształcał i może się uszkodzić - to dość delikatny głośnik), w drugim przypadku zbyt wysoka dla ARN (dochodzi do tego jeszcze małe tłumienie takiej zwrotnicy dla "rezonansu" ARN w okolicach 6kHz). Zwrotnica powinna mieć podział przy ok. 3.2kHz. Gotowe konstrukcje są na tym forum. Jedyny problem w Twoim przypadku to cewki - musiałbyś rozwiązać problem z ich pomiarem, lub kupić gotowe o żądanych wartościach indukcyjności. Poza tym pamiętaj, że zwrotnica do tych głośników powinna mieć tłumik w gałęzi wysokotonowca (większość gotowych zwrotnic tego nie ma).
      Spytaj raz jeszcze o tę BOT2 czy aby na pewno ma podział 1800Hz a nie 2800Hz
        ja do ARN 150 i ARV 104 kupile gotowa zwrotke u mnie w sklepie w akustyce za 24zl za sztuke, podzial na 3500 12db na oktawe i tlumik na wusokotonowca :) i po podlaczeniu wszystko nawet ladnie ze soba gra.
