Dlaczego robi się kolumny co mają f3 około 40-45 Hz a nie tak jak suby 30 Hz, dlaczego sie tak nie robi nie było by to lepsze w otwarzaniu dzwieku i nie trzeba by było wtedy robic mocnych subów bo by kolumny nadrabiały?
Dlaczego się tak robi ?
Poniewaz zazwyczja najnizsze E na gitarze basowej to o ile pamietam 42Hz i jezeli chodzi o instrumenty zaden nie gra tak nisko wiec nie ma sensu robic taich kolumn. Nasze uszy slysza z czuloscia -20dB dzwieki ok 20Hz... chyba dlatego. No i jeszcze jest sprawa wielkosci obudow jak TatoTurbo napisal.
Pozdrawiam.
Wszystko rozbija sie o kase. Zeby zrobic kolumne ktora bedzie przenosila od 30 Hz trzeba uzyc duzych obudow, duzych glosnikow a to wszystko podraza koszty. Producent kolumny tez chce zarobic wiec cena w sklepie jest duza. I przeciez bez problemu dostaniesz w sklepie kolumny ktore przenosza od 30Hz tylko spojrz na ich ceny. Sub jest polsrodkiem do tanich malych kolumn. Jest go latwiej wykonac, z dobrym glosnikiem nie musi miec ogromnej budy, jest tylko 1szt. wiec i cena moze byc przystepna. Zreszta tak jak zauwazyli przedmowcy. W muzyce nie ma tak niskich dzwiekow wiec i zapotrzebowanie na nie jest niewielkie. Subwoofer to wynalazek panow z Dolby Lab. na zyczenie kina
Pozdro
Dexter
1. kolumny ktore by przenosily od 30/35 Hz by musialy byc robiona na minimum 20cm glosnikach czyli kolumny by przypominaly w najlepszym razie male pralki a juz na pewno mozna by zapomniec o wysokich, waskich kolumnach.
2. Suby powstaly juz dawno przed kinem domowym.
3. Jak cos jest do wszystkiego to jest .... wiadomo. No moze nie liczac jeszcze bardzo drogich kolumn ale wtedy klania sie pkt 1. Sub jest tylko do basu... ...nie do odtwarzania basu ale do jego podkreslenia.
4. Niby w audio jest malo dzwiku ponizej 40Hz. Wedlug mnie jest ciutek inaczej. Perkusja, "stopa" ktora jest podkreslona przez suba dopiero nabiera brzmienia i glebokosci. Same kolumny schodzace do 40Hz zagraja ja ale mniej soczyscie niz z subem.
5. To juz moje wlasne odczucie... ...nigdy nie zgodze sie z osobami ktore twierdza ze sluchanie muzyki to tylko w stereo. Nikt z nas nie jest w stanie sluchajac muzyki klasycznej wstawic kolumny do sali filharmoni ani sluchajac jakiegos koncertu odtworzyc wszystkich odbic dzwieku w wielkiej sali koncertowej. Takie cos da sie jedynie uzyskac oszukujac ucho z pomoca dzwieku 4.1, 5.1. I nie mowie tutaj o efektach w stylu dolby itp ale chociaz o zwyklym skopiowaniu kanalow przednich na wyciszone do polowy tylne (nie wspominajac juz o DD lub DTS wielokanalowym)
dzieki za odpowiedz zrozumiałem ale ja tam i tak uważam ze dla człowieka który jest lub chce byc uznawany za audiofila nie problem jest miec 2 "pralki" obudowy w pokoju, wazne aby dzwiek odpowiedni był a reszta to szczegól czy to duze czy małe.Wszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
dire straits album "brother in arms" piosenka 2 ale nie wiem jak sie nazywa albo harold falterheyer - axel f inaczyej orkinalna piosenke z gliniarza z beberi hils ;] ... nie wiem czy pocatkowe udezenia maja ponizej 40 hz ale sub nadaje im niezlego brzmienia oczywiscie patrzac na to ze nikt nie ma kolumn wielkosci pokoju ;]
a ja powiem tak... po pierwsze... pewnie ze slychac te 100hz ale z jakim spadkiem?? nie ma to zadnego znaczenia...po drugie... dlaczego nie mozna zrobic waskich kolumn?? mozna jak najbardziej wystarczy umiejscowic basowca z boku przy zastosowaniu odpowiedniej zwrotnicy... po trzecie... sub wymaga dodatkowego wzmaka ktory przy mocnym glosniku jest rownowart cenie drugiego glosnika... po czwarte... co za roznica czy zrobie duza kolumne podlogowa czy monitor na podstawce?? jedno i drugie zajmnie zblizona powierzchnie...ja osobiscie wole porzadne stereo od porzadnego 2.1...wesolych swiat
Kudłaty: No wlasnie i tutaj pojawia sie problem w kolumnachz glosnikiem basowym z boku. Do jakiej f ten glosnik przenosi?
1. Jezeli dziala jako sub czyli ponizej 100Hz to reszte pasma musza zalatwic glosniki na przedniej sciance czyli basowy/sredniotonowy/wysokotonowy a w takim przypadku wszystkie (boczny i basowy z przodu) musze miec swoj wlasny litraz. Czyli powstaje nam kolumna waska ale swoim wygladem raczej podobna do sciany :)
2. Niestety tak jest najczesciej. Glosnik basowy boczny jest traktowany jako zwykly glosnik basowy ktory uzupelnia glosniki (czesto sredniotonowy i wysokotonowy) na przedniej sciance. A takie rozwiazanie w mniejszych pomieszczeniach rozwala kompletnie stereofonie.
Co do ceny.... ...zycie... teoretycznie sub kosztuje... ..praktycznie dobre kolumny ktore by potrafily zastapic suba sa znacznie drozsze.
Zreszta juz wczesniej napisalem ze sub jest dla mnie tylko dodatkiem ktory ma uzupelnic bas nie go tworzyc.
a dlaczego basowy, srednio i wysoko- tonowy na przedniej... wystarczy wysoko i niskosrednio tonowy na przedniej i nisko tonowy na bocznej do tego basowiec... 25cm na bocznej i masz bardzo zgrabna elegancka konstrukcje...(nie wiem jaki widzisz problem dwu oddzielnych komorach?? jest to stosowana metoda przez znaczna wiekszosc konstruktorow...) oczywiscie ze ciety jak najnizej i przykro mi bardzo jesli taki uklad ci zakluca stereofonie, a sub nie... mowice klocek sciana itp itd... a sub to co to jest?? kolumny zajmuja swoej miejsce czy to podlogowki czy na podstawkach... a przy 2.1 dochodzi jescze sub ktorego tez trzeba upchac...jedyny minus to rosnace koszty zwrotnicy, ale jak ktos chce miec 30hz bez spadku efektywnosci to nie powinno go to bolec...
Problem nie stanowia tutaj dwie komory. Tylko zgranie tego wszystkiego i wielkosc jaka moze osiagnac kolumna. Niby placimy mniej bo odpada wzmacniacz do suba ale tak na prawde musimy kupic dwa glosniki a nie jeden. W dodatku tracimy mozliwosc regulacji basu a jak wiadomo on nie zalezy tylko od samej obudowy ale rowniez od pomieszczenia. Moga sie pojawic problemy z zgraniem efektywnosci wszystkich glosnikow. Sam filtr pasywny ktory tnie ponizej 100Hz bedzie troche kosztowal.
Wedlug mnie to jest nieoplacalne a wynik gorszy niz z zastosowaniem suba.
a ja się nie zgodze właśnie jestem w trakcie walk z konstrukcją z basówką na boku. Wysokie tony Peerless dt100 mid woofer to tonsil 16/50/6 a za bass odpowiada głośnik mojego pomysłu wykonany przez STX'a z masakrycznie niskim Qts (0,199) i Fs20Hz. podzial jest na 150Hz cała kolumna ma niecałe 60L (45L basówka i 10litrów mid woofer) ale z perspektywy okazuje się że na midwoofer mozna było dać mniej i na basówke tez starczyło by 40L kolumna w pomiarach osiąga 35Hz przy spadku -3dB
ps tylko nie mówcie że szkoda było zachodu. SLS 10 w pomiarach "kończy sie" na 40Hz
wektor... odpowiednie zgranie kolumny to kwestia odpowiedniego doboru zwrotki..."nie ma regulacji basu"- sub nie jest od regulacji basu...on nie podnosi jego poziomu...sub pelni dokladnie ta sama funkcje co basowe glosniki w zestawie stereo...czyli odtwarza pasmo najnizszych czestotliwosci...uzupelniajac to z czym nie radza sobie midwoofery...moim zdaniem powinno sie dazyc raczej do unikania stosowania subwoofera w zestawach stereo... jedyny moment do ktorego wykorzystuje subwoofer to ogladanie filmow...ale przy muzyce jest to absurdalne...
