Problem z Bass Reflexem pomozcie
    Mam skrzynke 31 litrow gosnik to w sumie nic markowego Extrem devil tu sa jego parametry http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48937022 i bas reflex mam 80 mm srednicy i nie moge w sumie dobrac dlugosci mozecie pomoc??
    Wyrzuć ten głośnik LOL - alfredy są o niebo lepsze niż to badziewie.
    Jeśli już koniecznie chcesz to robić to zamontuj długą rurę i skracaj aż do uzyskania satysfakcjonującego brzmienia.
      lub winISD,chociaz nie chce mi sie wierzyc w te parametry
      pewniej bedzie to stroic wlasnie na ucho.
        No iz acznik od 25ciu centymetrow dlugosci (tylko czy masz tak gleboka obudowe).Moze warto zmniejszyc otwor, hm wszystko na ucho i pomiary proste impedancji.
          Dzieki za opdowiedzi wiec czeka mnie odsluchiwanie a 25 cm ma glebokosci skrzynka wiec luzik dzieki
            to i tak jest doraźne rozwiązanie i na krótką mete, no ale jak kto woli
              Zamieszczone przez Quester
              Apropo wiesz nie wiem czy sa lepsze ale na bank drozsze. A ta skrzynka co mam zrobiona wiesz w sumie ma głebszy bas niz Altus 300 wiec w sumie nie jest zle chyba az tak z tym glosnikiem mimo ze ma 25 cm
                ja znam taki co ma mniej "centymetrów" a gra lepiej.
                tu nie o centymy panie chodzi!!
                  Bugaj_sc: miałem te głośniki "na warsztacie". Wiem co nieco o ich produkcji, wiem jakie są ich rzeczywiste parametry, znam ich brzmienie (a w zasadzie substytut brzmienia) i wiem też, że są gorsze niż Alphardy. Te głośniki to dno. Nawiasem mówiąc w handlu hurtowym te głośniczki są tańsze niż alphardy.
                  Jeśli podoba Ci się ich dźwięk to pewnie nie miałeś okazji porównać ich z sensownymi przetwornikami (albo masz inny gust i wolisz buczenie zamiast basu).
                  magik: racja
                    Przede wszystkim parametry budzą sporo moich wątpliwości. Magnesiątko o średnicy 11cm, do tego jeszcze materiał wątpliwej jakości. Taki napęd nie może być zbytnio wydajny. Dodatkowo spójrz na wykres. Ofektywność głośnika podana na poziomie 93dB. Wykres jest niewyraźny, ale domyślam się, że w okolicach 1kHz jest własnie ta znaczna górka. Poza tym w użytecznym pasmie jest dobre 10dB mniej. A dla dwucyfrowych częstotliwości grubo poniżej 80dB.
