Subufer aktywny od zera
    Chciałbym zbudować subufer od zera.
    Przeznaczenie: subufer do komputera-nie musi grać głośno i powodować bulu głowy od basu, ważniejszy szybki bass. Pokój ok 12m^2 i ok 32m^3 objętości
    Głośnik-myślałem o jakimś STX (cena/jakość) max 20-22cm średnicy. Obudowa powinna być nie większa niż 30x30x30cm. W obudowie powinien oprócz głośnika znajdować się wzmacniacz oraz filtr aktywny dolnoprzepustowy. Pytałem się o taki na innych forum i zapropowano mi takie coś: http://www.vengeance.com.pl/wrona/di...topic.php?t=19 Wzmacniacz podobno porządny, ładny basik, dobry filtr...
    Co o tym sądzicie? Propozycje?
    a co to jest "subufer"?
      ok. Subwoofer
        "30x30x30" - najgorsze wymiary... Obudowę się pod głośnik liczy!!!
        Weź Tesle ARN 226/05/4 lub 8, albo ARN 226/03/... w 24L
        [ Dodano: 2005-04-28, 18:07 ]
        "30x30x30" - to znaczy "fala stojąca jak trzeba"
          chodziło mi o to, że bok obudowy ma być nie dłuższy niż 30 cm ze względu na ilość miejsca. Kolejną rzeczą jest budżet-max 150zł. Wzmacniacz z filtrem bu Irek ok 65zł, do tego trafo za 35zł i głośnik do tych 50-60zł
            O co ci chodziło?
            [ Dodano: 2005-04-28, 19:08 ]
            A co do suba to ja proponuje tez tego ARN 226 w 20l closed. Jak do samego kompa i muzyczki będzie wystarcający. Zamierzasz dać tylko 1x TDA więc na tego stx może być mało... choć bez szaleńst wystarczy. Ja też składam teraz taki subik, taki sam wzmacniacz i ten ARN.
            [ Dodano: 2005-04-28, 19:10 ]
            Dj SMS, to sub ma być...
              Dj SMS, Nic sie nie nauczyłeś!! W subwooferze nie występuje coś takiego jak fala stojąca,W kolumnach to się zgodze ale sub moze mieć te 30x30x30.
              >>Piekny<<
                Zamieszczone przez Dj SMS
                W subwooferach nie wystepuje zjawisko fali stojącej. Niskie czestotliwosci jej nie wywoluja , poza tym sa jeszcze wzmocnienia i wytlumienie ( o ile ktos je stosuje) ktore zniwelowaly by to zjawisko
                  sorki nastepnym razem doczytam :( ale te 30x30x30 by wyglądało jak ""kklloocc""
                    kwestia gustu a o gustach sie nie dyskutuje...
                      Wygląd to kwestia gustu, a o gustach sie nie dyskutuje. Jeżeli tylko dobrze dobierze litraz to może nawet "kklloocc" (jak to określiłes) robi, a z drugiej strony 20 litrów to nie taki duże pudełko.
                      luke666, Zamawiaj wzmaka u Irka, kup sobie ARN 226 na empire i rob. Na pierwszy raz subik jak znalazł. Do twoich celów ci wystarczy.
                        Sms,obudowe sie pod glosnik liczy....... a nie pzreczytales tego ze obudowa ma byc MAX 30x30x30 ? czytaj ze zrozumieniem
                          Właśnie wzmacniacz z filtrem chciałem zamówić u Irka, ale nie wiem jak? Kupował już ktoś z was od niego ten sprzęt?
                            zamow przez PW...
                            a co do obudowy w ksztalcie szescianu to przewaznie tylko takie robie ;] wygladaja najbardziej estetycznie wedlug mnie.
                              Ja zamawialem u kolegi Irka modul na mostku TDA wraz z subsoniciem, filtrem dolnoprzepustowym, trafkiem czuwanie itp. Kupilem tylko trafko 200w i wszystko smiga jak trzeba. Ogolnie polecam.
                                A jak zamawiać u Irka ten wzmacniacz to lepiej z, czy bez subsonica? Do tego trafo http://www.toroidy.pl/sklep/index.ph...d=1.6&strona=1 2x32V 100W by się kupiło i powinno śmigać.
                                  ja tez jestem szczesliwym posiadaczem Irkowego wzmacniacza. nic tylko zamawiac bo nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz.
                                  dj sms czasem mam wrazenie ze piszesz zeby pisac albo poprawic statystyki... wypowiadasz sie ale nic nie wnosisz, rzucasz haslami ktore nic nie znacza i sa raczej niepomocne. no moze nie wszystkie;p sorry ale tak mnie naszlo na refleksje na twoj temat;p
                                  pzdr
                                    Ja proponuje zastanowic sie takze nad p3a
                                    http://www.vengeance.com.pl/wrona/di...er=asc&start=0
                                    ja zamowilem taki,wyciagne na nim 150 W przy 8 ohm,zasilanie 59 VDC
                                      Wzmacniacz będzie "napędzał" http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTI...n-226-07-8.htm więc te 100W to chyba troszkę za dużo jak na ten głośnik. Na razie jeszcze nic nie zacząłem robić, ponieważ zbieram wszystkie informacje, co i jak zrobić żeby nie spiep..... Wszystkie opinie, propozycje mile widziane. Może są na forum jakieś osoby, które zbudowały subwoofer aktywny, oparty na wzmacniaczu Irka?
                                        Jest pare osób ktore mają suby z wzmakiem Irka, wystarczy poszukać na forum...
                                        PS. Przeciez nie musisz głośnikowi dawac pełnej mocy...
