Juz wiem napewno, ze sam zrobie zwrotnice. Widze, ze nie jest to jakis wiekszy problem zlozyc calosc. Projektowac sam nie bede(za mała wiedza), skorzystam z czyjegos projektu. Męczy mnie jedna rzecz, bo chciałbym jak najlepiej wykorzystac wzmacniacz.
8 omh, 2 x 70 W
A OR B: 4-16 omh/EACH SPEAKER
A AND B 8-16 omh/EACH SPEAKER
Z tego wynika, ze moj wzmacniacz przy podlaczeniu dwoch kolumn bedzie mial moc po 70 wat na kanal przy 8 omh. Jak zastosowalbym glosniki 4 omowe to moc ta na jeden kanal bedzie wieksza, wiec moglbym uzyc mocniejszych troszke glosnikow. Tylko w momencie jak chcialbym uzyc pozostale dwa kanaly (B) to nie wiem jak graly by te glosniki 4 omowe podlaczone pod A. Z tego opisu wyzej wynika, ze jak wykorzystam wszystkie wyjscia(4) to musze miec glosniki od 8 do 16 omh.
Teraz wlasnie nie wiem co z tym zrobic, czy kupywac glosniki 4 czy 8 omowe. Bo nie wiem czy np. za miesiac nie wpadne na pomysl, zeby podlaczyc pod ten wzmacniacz jakis sbuwoofer. A rozumiem takze, ze zwrotnica musi byc inna pod glosniki 4 omowe i inna pod glosniki 8 omowe.
8 omh, 2 x 70 W
