2dB on the low frequencies is identify, is it like corrections on the amplifier
Arn150+Arv104 czy dobrze policzyłem ?
Witam.
Ciesze sie, ze tam sie tak rozwinol :) Jednak ja popelnilem blad w obliczeniach i teraz po zlozeniu skrzynki mam wieksza pojemnosc niz planowalem :( Narazie wyglada to tak:
http://w1c10.skwierzyna.com/arn150_arv104/SIMG0013.jpg
A skrzynka ma pojemnosc okolo 13 litrow, mialo byc okolo 10 litrow ale za duzo odjelem przy obliczaniu wymiarow i wyszlo wiece, nie pytajcie jak to zrobilem :(
Teraz mam do wyboru dwa tunele BR:
- 40 x 110 - żółta linia
- 55 x 185 - niebieska linia
Po wpisaniu rozmiarow BR do programu tak to wyglada:
http://w1c10.skwierzyna.com/arn150_arv104/45Hz-49Hz.jpg
Czy teraz moglibyscie mi doradzic ktory BR lepiej uzyc ?
Taj bez korekcji... no chyba ze drum n bass wiec w foobarze podkrecam pierwsze 2 paski na 3-6 db(roznie) muza jaka slucham to hardcore i drum n bass wejdz na di.fm i tam masz kupe radii :) aha we wzmaku korekcji (nazwijmy to korekcja) bas mam na 0,minely te czasy kiedy mialem bas i sopran na + 10
spoko, przejrze radia:) ale zaskoczony jestem, prawdziwy audiofil hardore:) ale o gustach i guscikach sie nie dyskutuje:)
osobiscie podoba misie pomysl chlopakow z czech glosnik tez troche wiecej zniesie mocy przy wyzszym strojeniu a bas iskoro i tak nie bedzie niski to moze przynajmniej byc go sladowe islosci +2,3 dB
pozdrawiam wojtek
