Pojemność; ALPHARD SW-607
    Proszę, nie blokować tematu, ani nie usuwać... Proszę nie odsyłać mnie do wyszukiwarki, próbowałem i nie znalazłem.
    Ile L powinna miec obudowa do 2 takch glosnikow ( 2 w jednej OBudowie) ??
    Fs : 45 Hz
    Qts : 0,83
    Re : 7,6 ohm
    Qms : 3,43
    Le : 1,03 mH (1000Hz)
    Qes : 1,10
    BL : 5,2 B/L
    Mms : 13,6 g
    VAS : 17 L
    Cms : 0,90 mm/N
    http://www.alphard.pl/speakers/sw607-8.htm
    hehe... dobre pytanie... już gdzieś takie widziałem...
      winisd i do roboty...PS gdzie szukales?
        ... czyżby choroba, jeszcze z raz i będzie epidemia....
        ciekawe kiedy wrócą moderatorzy z wakacji....
          wsadź to w closed....
          ale i tak będziesz miał podbicie w zakresie ok 80hz - w sumie niezależnie od litrażu, a i SPL mały - tyle co z jednego 22 120 4 SC....
            e - tu pit stop - o tym głośniku żeczywiście chyba nic na forum nie było. Parametry są pewnie nierealne. najgorsze jest to że głośnik ma mały X-max 2.5mm i wysokie Qts. nienadaje się zupełnie subwoofer.
            jak jednak koniecznie chcesz coś zrobić to daj je do 40L zamkniętej
              Zamieszczone przez Sound Wave
              16 cm głośnik śmiesznie będzie wyglądał w budzie 40l Wydaje mi się, że gra nie warta świeczki. Pozdro
                Ee tam,nic sie nie znacie.
                lucasneo, wsadź go w 10L.Najprostsza obudowa to będzie kubeł na smieci.Ma coś koło 11L.Powinien sie cały zmieścić.
                  Hehehe.. a pamietacie Budzika?
                  On mial te glosniki jak mnei pamiec nie myli:P w chyba 15 litrach:) - oczywiscie jeden w tych 15 litrach czy ilus tam...
                    a pamietacie bodajze tate turbo?? on mial je jako zapalniczke na zdjeciach...
                      Zapalniczke?No chyba popielniczke raczej.Kudłaty, odstaw te browce :>
                        hehehe chyba ze podlaczal je pod 500W RMSu i odpalal faje od iskier ;]
                        pamietam ta fotke popielniczki z glosnika heheh
                          http://members.lycos.co.uk/lukado/PIC_1414.JPG
                          Taka Mam obudowe do glosnika.. mogli byscie to ocenic..?
                            obudowa jak obudowa, wydaje sie ze po starych tonsilach jakis bo ustawienie to samo i ta wysokotonowka jeszcze...... ogolnie to ladnie i estetycznie tylko wzmak obok to chyba nie zaciekawy ogolnie to ok ;]
                              umberto ciiii bo jeszcze moja pani od matematyki to przeczyta i dopiero bedzie .... ale tak dla ogolnego spokoju wyjasnie ze oczywiscie umberto ma racje chodzi o popielniczke...
                                o w morde myslalem że to ma 8 cali :P a tak naprawde to 16nastka to daj je do max 20L na dwa
