Jaki głośnik do GDN-18-120-6-SW?
    wsadź po 2 na kolumne a podłącz po jednym w kolumnie i po problemie
    tylko jak zestroic takie ustrojstwo :) ? to juz bedzie membrana bierna a winisd ma slabe mozliwosci pod tym wzgledem
      Zdecydowałem się na te stx 17/80/8 ss. Wrzuciłem parametry głośników do winisd i troche dziwne wyniki mi pokazało. Dla obudowy zamkniętej wyliczyło mi jakieś 40l, teraz nie pamiętam dokładnie, ale charakterystyka przenoszenia głośnika nie jest za dobra. Natomiast dla br winisd wyliczył mi obudowe ponad 70l (chyba troche zbyt dużo), br na 32Hz. Charakterystyka przenoszenia była już lepsza natomiast charakterystyka impulsowa to ok. 25 ms (to chyba stanowczo zbyt dużo).
        pobaw sie strojeniem, zmniejsz wielkosc budy bo to stanowczo za duzoooo
        wytrzymalosc glosnikka bedzie taka jak bez obudowy
          Zamieszczone przez marb
          wg mnie głupi wybór :)
          Jeden 18 120 6 SW jest pod każdym względem lepszy od dwóch 17 xxxx....
          No ale jak widać są ludzie dla których najważniejsze są żółte membranki i "ładny "
          wyglad...
          No ale cóż...
            18/120/6 zagra pod kazdym względem lepiej od 17stek STXA
              Mam monitorki na 17-80-8 SS. Basik dają dość fajny, ale spl jest stanowczo za mały, a i trzeba je nisko ciąć bo średnich brakuje. Wolałbym jednak dołożyć do czegoś lepszego, no chyba, że nie zależy Ci na wokalach.
                Zamieszczone przez takero
                wyglad...
                No ale cóż...
                Akurat tu się mylisz. Żółte membranki podobały mi się dopuki nie zobaczyłem ich w jakimś projekcie, teraz bardzo nie chciałem takich głośników. Właśnie gdn-18-120 jest dla mnie jednym z ładniejszych przetworników. Tylko mam problem z moim bratem, który daje troche ponad 1/2 kasy na te kolumny i upiera się na dwa głośniki niskotonowe. Ja osobiście już dawno wziołbym tego jednego gdn-18-120...
                  to się dogadaj,
                  jeśli ma więcej niż 12 lat powinien dać się przekonać ...
                    Namówiłem brata na ten jeden gdn-18-120-sw + arv 104/03/8. Z dyskusji, do której link podał Overclocker wynika, że tego stxa powinno się montować w obudowie o o objętości od 5 do 20 litrów. Ja bym wybrał w granicach 15-20 ponieważ chciałem z zrobić raczej kolumny niż monitorki i nie przewiduje (przynajmniej narazie) robić suba, więc basy powinny być troche mocnejsze. Po powrocie do domu pobawie się troche z ustawieniami w winisd i wieczorem napisze co mi wyszło.
                      A nie napisałeś jeszcze w jakim pokoju ma to grać i jakiej muzy słuchasz.
                        Pokój ma 20m, a muzy słucham różnej z przewagą techno i rapu.
                          wystarczy na 1gdn
                            a wzmak jaki ?
                              Próbowałem różnych ustawień w winisd, przy 16l i br zestrojonym na 50 Hz, przenoszenie głośnika niestety nie jest najlepsze:
                              Opóźnienie jeszcze do zaakceptowania:
                              Dobre przenoszenie i opóźnienie jest możliwe do uzyskania tylko przy małej skrzynie i br ustawionym na około 60Hz:
                              Wzmacniacza nie mam. Miałem kupić odpowiedni po złożeniu kolumn...
                                nie wierz zbytnio winisd...
                                  Czy w takim razie te pierwsze ustawienia mogą być?
                                    z tego co powiedział SW to litraż od 8 l do 20 l,
                                    a strojenie proporcjonalnie od 70hz do 50hz...
                                    ale przy br zawsze można pomajstrować (zmienić długość),
                                    więc to chyba nie problem :)
                                      dokładnie ten głośnik jest tak plastyczny (jak wszystkie głośniki z niskim SPL) że bardzo ładnie reaguje zaróno na zmiane strojenia jak i pojemności budy.
                                      PS ARN188 nie schodzi tak nisko jak STX - w B-R wydaje sie początkowo że basu jest więcej ale to ze względu na spore podbicie - po pewnym czasie ARN zaczyna denerwować....
                                        SW możesz powiedzieć jakie ma zejście w budach 8 , 14 i 20l ??
                                          w 8 L około 65Hz lezy w jego zasięgu. w 15 coś koło 50Hz a w 20L troche mniej niz 50Hz. generalnie najbardziej pasuje mu 15L i strojenie na jakieś 50Hz
