Więcej basu! Proszę o pomoc.
    No wiec mam wieze samsung max-920. I denerwuje mnie to ze nie ma w niej prawie wogole basu. Nie chce konstruować żadnego głośnika, chce jak by sie dalo podpiac np. pod jeden glosnik(sa dwa), lub pod dwa naraz cewke basowa (głosniki jak pisze na obudowie sa podobno bas reflex). Nie wiem czy to by dalo jakikolwiek efekt. Moc tych głośników i wzmacniacza wynosi prawdopodobnie 15W lub 150W dla jedenego glosnioka raczej to pierwsze. Nie znam sie na tym prawie wogole. Jak by mi ktos pomogl to byl bym wdzieczny.
    cewke basowa
    a co to ?
      jak dasz cewke to poprostu obnizysz podzial ale poziom basu nie wzrosnie jedynie obnizy sie poziom srednich niskich
        Troche masakra.Filtroweniem mozesz troche obnizyc poziom srednich co da subiektywne podwyzszenie krancow pasma.
        Niewiele to jednak da jesli reszta "wiezy" jest takiej samej jakosci.
          Gdzie mogę takowa zwrotnice kupić i ile może ona kosztowac? Troche poeksperymentuję :P
            bez sensu... taka cewka kosztuje pewnie tyle co cala koumna od tego czegos
              ja może zacytuje słynne na forum powiedzenie "z gówna bata nie ukręcisz"
              paweltbg, jeżeli coś gra źle to małym a nawet większym kosztem nie naprawisz tego, dla przykładu: masz malucha i chcesz się scigać na 1/4 mili z np. golfem to wkładając mało pieniędzy w maluch nie osiągniesz nic, jeżeli masz duże mozliwości finansowe to zawsze możesz wstawić silnik od bugatti veron, ale nikt ci nie obiecuje, ze maluch z takim silnikiem się nie rozpadnie przy 2 biegu. Więc jeżeli masz coś zmieniać to w kolumienkach to zacznij od ich wyrzucenia przez okno:) jeżlei chcesz zainwestować to najlepiej kup nowe mimo, ze to forum diy i powinniśmy nakłaniać do samodzielnego wykonania to po pierwszym poście widać , że długa droga przed tobą... sorry
                nie wiem jak maluch z silnikiem bugatiego ale ostatnio widzialem z silnikiem 1.2 turbo :)
                  dawanie cewki oprucz ograniczenia wysokich tonow w pewnien sposob ograniczy tez niskie poniewaz jest to dodatkowa rezystancja wpinana szeregowo z glosnikiem co jeszcze bardziej obnizy moc jaka do glosnika dochodzi...
                  moja rada: wykopac wierze na allegro albo przez okno i pomyslec nad czyms normalniejszym
                    Samsungi to padaczki.Jeżeli zależało ci na basie mogłeś brać coś z SONY... one wręcz zabijają basem.
                      Może wystarczy wytłumienie zupełnie wyjąć (jeśli jest), wtedy beczkowaty bas zaleje pomieszczenie.
