Podłogówki do małego pokoju...podłogówki z dużym basem;)
    Nie mam miejsca i funduszu na suba.
    Moje główne oczekiwania kolumn:
    - niski, głęboki i krystalicznie czysty bass(jeżeli chodzi o ostatnie, ważną role odegra chyba dość dobre wytłumienie).
    - delikatne, ładnie brzmiące wysokie tony.
    - aby wszystko zgrywało się w jedną całość, aby już przy najmniejszej głośnoścci słyszeć niskie, głębokie częstotliwości i przygrywające subtelne wysokie tony.
    o to mi chodzi
      Witam zobacz moją konstrukcje http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=5929 bas jest wyrażny czytelny , napewno nie jest droga ta konstrukcja i masz gotowy projekt
        Misiek19, chcesz wszystkiego , a jak wiesz DIY to świat kompromisów...
        pierwszy to cenowy - za dużo wymagasz :
        drugi mówi że w tanich głośnikach nie masz basu takiego jak w opisie w 2way...
        czemu uparłeś się na tą tesle, czemu nie projekt który wyżej opisałem ?
        Bo jak zależy Ci na takim basie o którym piszesz to 3way tylko zostaje, lub 2.1...
          a co teraz masz za glosniki? moze do nich zrob suba. to wbrew pozorom nie jest tak drogo!!
            ok Takero zdaje się na Twoje doświadczenie.
            Co do projektu Zip'a nie stać mnie na niego.
            Więc zostanę przy konstrukcji 2-way.
            Takero doradź jakie mam wybrać przetworniki, jak zestroić budę i jaki ma mieć litraż
            Chciałbym aby grały naprawdę ładnie, pamiętaj o tym, że lubię niskie czestotliwości
            Czekam na propozycję [/b]Takero
            pozdrawiam
            [ Dodano: 2006-01-09, 21:26 ]
            hmmm... ale te STX'y GDN-18-120-6-SW[/] są 6 ohmowe.
            Ale czy TVM nie ma bardziej miękkiego brzmienia niż STX ?
            Czekam na projekt
            Taker'ego
            pozdro
              myślę że ok 30 - 35l będzie optymalnie,
              do tego strojenie na 45-50hz.
              Nie należy zapomnieć o br o sporeś średnicy...
              To w przypadku tego głośnika bardzo ważne.
              Jako wysokotonowiec najlepszy będzie arv 104.
              Myślę że ta aplikacja jest świetnym kompromisem jeśli chodzi o
              cena/jakość/spl
              Nie wiem czy SW nie ma może schematu zwrotki do tego.
                Jak rozumiem chodzi o 2 x GDN-18-120-6-SW
                Tyle że po połączeniu opór będzie wynosił 12ohm !!!
                A nie wiesz gdzie dokładnie szukać schematu tej zwrotki ???
                Hmmm... a lepiej grają od TESLI ???
                Jak jest z nimi w zakresie dolnych częstotliwości ???
                zabieram się za symulację
                pozdro
                  po 1 - nie wierz symulacjom jeśli chodzi o ten głośnik - kłamią po prostu
                  po 2 - dajesz równolegle i masz 3R
                  po 3 - jeśli chodzi o porównanie to bas jest zdecydowanie szybszy, nie muli ...
                    Jak chcesz dac po jednym stxie to zerknij na to:
                    http://audiomania.info/forum/viewtop...?p=14327#14327
                      ok,
                      A więc
                      buda: 35l
                      strojenie: 45hz
                      b-r: średnica 8cm x długość 16cm
                      ??? interesuje mnie jeszcze zwrotnica ???
                      Mam nadzieję, że będzie grało wyśmienicie
                      [ Dodano: 2006-01-09, 23:13 ]
                      STX'y będą miały 92dB, natomiast ARV 91dB obejdzie się chyba bez tłumików:))) czy może się mylę...
                      Jak zgrać 12ohm STX'ów i 8ohmy ARV ??? Ile będzie na wyjściu???
                      wzmak mam 4-16ohm !
                      [ Dodano: 2006-01-09, 23:36 ]
                      aha...
                      co z wytłumieniem?
                      jak wytłumić kolumne?
                      lubię aby muzyka była czysta, żadnych dudnień i nieporządanych dźwięków
                      co powiecie na ekrany akustyczne http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
                      wymiary:
                      22 x 26 x 96cm szer x głęb x wys
                      z płyty o grubości 2cm
                        pogadaj z SW :)
                        średnica może być za mała ...
                        nie mylisz się ...
                        połącz równolegle - będzie 3R, co przy rozwadze nie powinno zaszkodzić wzmacniaczowi.
                        co z wytłumieniem?
                        eksperymentuj, eksperymentuj i jeszcze raz eksperymentuj :)
                          średnica br bedzie ok dla dwoch 18stx
                          takie rzeczy jak 12ohm i 8ohm załatwia zwrotnica gorzej ze bedzesz mial kolumne 12omową dla mnie bez sensu
                          nie obejdzie sie bez tłumików, puźniej to zrozumiesz
                          nie ma 18STX-a normalnych 8 omowych??
                          ekrany akustyczne stx-a wg mnie za drogie,nie ma sensu,
                          daj jakas gabke,reszte energii poswiec sztywnosci obudowy
                          http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic252901.html
                          kiedys podobne zrobiłem
                          ale nie chce mi sie poraz 3 na forum wrzucać
                            durke, miałeś te 18 ?:)
                            nie
                            pozatym w tym linku masz 18 stxa ze starej serii ;]
                              Niewiem ile mocy musialbys w nie wpakowac zeby uslyszec furkot, ja w swoich nie slysze nawet gdy dostaja 200WRMS
                              stara seria nowa seria
                              jeden h.j moje tez 120W wytrzymają
                                mylisz się bardzo...
                                moje dostają w d**e od tda zasilanego z trafa 2x24vac,
                                czyli ok 60w...
                                ze starym br 60mm wystarczyło dać tylko trochę głośniej żeby ostro furkotało,
                                teraz jest 73mm dla jednego (!!) i jest ok już...
                                to że mają podobny wygląd o niczym nie świadczy...
                                  to zalezy w jakiej objetosci i gdzie jest rezonans
                                  gdy kiedys zamknalem jedna w bardzo malej budzie to nawet 60mm otwor nie dawal sobie rady dusily sie poprostu z rezonansem 60-70Hz
                                  ja podłaczam obie kolumny rownolegle pod wzmaka zasilanego z 2*38AC
                                  jeczcze nie furkotały aczkolwiek utworow w stylu bass test nie slucham
                                  wiesz jak wlacze generator dam 30Hz i na maxa to nawet zawieszenie usłysze
                                    masz 18 120 6 sw czy mówisz o starej serii?
                                    u mnie otwór 60 mm nie stykał przy 14l i 47hz strojenia...
                                      ja mowie o tej co mam czyli starej otwory mam 80mm wszystko jest w linku
                                      nic nie furczy
                                      [ Dodano: 2006-01-10, 16:40 ]
                                      hehe 14 ltr ,u mnie kazy ma po 20ltr do dyspozycji
                                      zadnych problemow z moca ani impulsem,chyba stara seria byla lepsza :)
                                      [ Dodano: 2006-01-10, 16:42 ]
                                      14ltr i 47Hz podczas gdy u mnie jest 20ltr i 40Hz nie ma co porownywac
                                        mowa jest tu o nowej serii więc nie myl ludzi
                                        nie miałem starej 18-tki, ale nowa jest naprawde dobra...
                                        pozatym ta 18 ma parametry zgodne z prawdą ;]
                                          pogryziemy sie dzisiaj :)
                                          nieno ja niemam tyle czasu
                                          jezeli chodzi o 18 ze starej serii to parametry tez byly prawdziwe,no moze w stx-e zawyzali rezonans
                                          te nowe 18 maja taki plus ze jest otwor w magnesie i lepiej sie cewka wentyluje
                                          ja w starych poradzilem sobie zwiekszajac rozmiar nakladek przeciwpylowych z na XL
                                          pozatym ciezko jest wykombinowac cokolwiek z wypadkowa impedancja bo ni te 3 omy ni 12 to ni ciul ni w oko choc bardziej bymbyl sklonny trzem omom chyba ze ktos lubi mostkowac wzmaciacze albo do kolumny wrzucic 4 szt placzyc szeregowo ze soba dwie pary po 3 omy.
                                          ale nie o to tutaj chodzi wiec proponuje rozejrzec sie za 17 chyba ze jednak pojsc na kompromis impedancyjny i wybrac cos z 12 lub 3
