Zestaw do malego pokoiku ......
    Miałem zestaw logitech z-540 i sub był tam na 16cm głośniku. Mogę Cie zapewnić, że basował ładnie, a jakby dwa dać to byłoby jeszcze lepiej:P Pozdro
      wisia zalezy jaki głośnik będziesz sobie wyobrażał . Wyobraź sobie peerlessa 164 HDS lub visatona a alu membraną ew. w celu wspomożenia wyobraźni zasymuluj sobie w winisd . Z tych głośników osiagniedzie 35 Hz jest realne.
      Tańszy peerless 176 csx też powinien daleko siegnąć. Niska częstotliwośc nie jest najważniejsza , są też inne cechy które powinien posiadać dobry bas .
        Są głośniki z których wydobywa się pseudo bas... takie śmieszne pukanie
          wiśnia jak słuchałeś tylko alfredów to się nie dziwie.... juz nawet arn 150 ma jako taki bass, nawet 18 stx'a słuchałem tez tego http://www.monacor.de/en/produktseit...3&spr=EN&typ=u ten monacor SPH-165CP jest godny uwagi tylko niewiem ile kosztuje w polsce.... ma bardzo ładny bass i niezłe średnie tony, niestety ten rezonans co pokazali w okolicach 5 000 Hz jest tak naprawde przy 3000-3500Hz. kolumna miała źłe zaprojektowaną zwrotnice i to było słychać. do tego głośnika trzeba napewno dać pułapke która musi być dokładnie dostrojona i dobrana na podstawie własnych pomiarów. jako kopułka był jakiś peerless. gdyby nie ten paskudny rezxonans było by cacy
            Jzeli moge cos powiedziec to ja tez mam pokoj ok12m^2.. mam dwa monitorki Tonsila.. (sa to odrestaurowane Tonsile z przed 20lat.. takie jak dolaczano do radia ZODIAK.. zamowilem nowe membrany, cewki, zawieszenia z Tonsila i je odrestaurowalem.. oczywiscie gwizdki tez sa nowe) graja.. 100% lepiej niz nowe alfredy.. teraz planuje zrobic suba na ARN 226-07-4 w CLOSED ok... 33l obudowa.. wydaje mi sie to swietnym rozwiazaniem do malego pokoju.. a ARN w zamknietej obudowie brzmi swietnie .. pozdro
              Moze i powinienem kupic cos tanszego np. Tesle i wykazac sie zdolnosciami technicznymi, poniewaz to bedzie moja pierwsza konstrukcja. Pieniadze ktore mam odlozone na przetworniki opisywane w calym temcie pozostana nie naruszone, a na Tesle moment uzbieram pare groszy..... Pozatym moze wlasnie wtedy dostrzegl bym roznice miedzy np Teslą a Perlessem. Szkoda ze poczatki DIY sa takie trudne...
              Pozdrawiam, Michał
                Ja też mam tonsile i nie narzekam a dla porównania glosniki w nich to gdn20/30 i gdwk 9/80 a w pokoju stoji jeszcze sub na arn 226/07/4 i ładnie się komponują do pokoju 14 m^2 wystarczają(narazie:)). Dodam jeszcze że tonsile są po kapitalce.
                  ja tez mam na Tonsilach Dgn 20/60/11 i KDWK 10/80 i Kurde to nie jest to , bas w sumie jest ladny, wysoki trosze dziki a Srednica stlumiona.Nie jest to najlepszy zestaw,w sumie robilem go znajac tylko ze do danego glosnika producent podaje taka pojemnosc obudowy i BR-reszta na oko. Na 1 konstrukcje nawet potrafi ojca wkurzyc <hahaha>Ale zamieam zmienic na cos w stylu jakis satelitek z Basem Max do 15-16 Cm i Subem.
                  Narazie brak mamony , ale zbiera sie powoli
                    na twoim miejscu poszukałbym używanych tannoy m2
                      annoy skąd się Ty urwałeś!? Niech lepiej sam zrobi bo po to tu właśnie jesteśmy:P Jak ktoś chce pytać co gotowego kupić to pomylił forum... no ewentualnie off topic:P
                        popieram my tu działamy a nie kupujemy.....
                          ekhmm Ja tutaj nic o kupowaniu nie wspominalem..... Wogole nie bralem takiej opcji pod uwage
                            chodzi o pomysł aryana a nie twój
                              Przy budżecie do 800pln na dwa zespoły głośnikowe, dodam sugestię: Monacor SPH165KEP + Monacor DT107. Pewną być może ciekawą opcją jest jeszcze użycie Monacor SPH176.
                              Pozdrawiam, Piotr01
